Термостат
Богучар Воронежская обл.
AlexEs:
Сегодня впервые у себя увидел синдром 4-2-4. Ездил в район, обратно возвращался, под горку на 5-й со сброшенным газом  с 4-х делений на 2, на горку обратно на 4. Потом правда всё нормализовалось, но думаю со временем будет прогрессировать, поэтому решил менять термостат. Почитал данную ветку, другие форумы и остановился пока на следующих:
- RENAULT 8200772985, кстати кто-нибудь знает, что за производитель будет, если взять реношный?
- GATES TH23389G1
- VERNET TH604789J
Есть ли у кого-нибудь отзывы по этим термостатам?
Хотел на прошлой неделе ОЖ заменить, да свободного времени не нашлось, теперь рад этому.
Доброй ночи. Сегодня поменял термостат на Лузар за 270 р., стоял оригинальный Томсон. Провёл все процедуры как положено.., прокачал воздух. Времени затратил три часа не больше с десятью перекурами, пока движок остывал почистил WD-шкой клапан холостого хода и дроссельный узел. После проехал км. 10 - температура в норме, в машине жара, что и требовалось. Да, немного облапошился, антифриз  попал на сцепление, при трогании немного подёргалась и на 2-й передаче тоже. После того как проехал - дёргаться перестала, завтра ещё проверю. Как будет работать Лузар - время покажет, цена ну очень интересная. Всем удачи! Спокойной ночи.
Стандартный термос открывается в 89 градусов? или я чего попутал? хотелось бы погорячее поставить. Каталожный номер и производителя подскажите плиз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2016 в 17:41)
Ремонт,тюнинг автомобилей
svv:
Вот этот самое то, лучше оригинала. Зимой жара, и летом отлично 88-89 держит. Vernet TH489892, сегодня 260 рублей.
Спасибо большое. Мне нужно что бы ниже 92 не опускалась температура. На стоке по трассе такой режим держит и сток термостат. Меня это не устраивает к сожалению.Когда только морду закрываешь то температура встает в норму. При 88 градусах смесь мне не очень понравилась.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2016 в 20:08)
88 без нагрузки, на ХХ.
В мороз, правда пол морды прикрыто, около 90 держит, если не особо топтать. На скоростях за сотню выходит на термостатную температуру, около 92.
Чтоб не опускалась, нужно убрать печку, она сильно влияет на t двигателя.
По трассе зимой температура уходит за 78 градусов на стоковом термостате. Проверял не однократно. Летом 85-87 градусов.
svv:
В чем плюс вернета 92, что он так не раскачивается, как стоковый.
Не в том. В расходе топлива глобальное отличие.Именно от температурного режима очень и очень многое зависит. Мотаюсь переодически по м4 и вижу,что происходит с топливом при разных скоростных режимах и температурах.
svv:
А я об этом писал, как только заменил. http://www.lada-largus.com/forum/thread2466-11.html#293743
svv:
Интересны ваши наблюдения в цифрах и ваш вывод.
Хорошая такая положительная разница в расходе. (1,5л/100) Это летом или зимой?
Если возможно, ваши выводы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2016 в 08:02)
HR64:
ваши выводы
Да уж обсуждали тогда.
Темп режим около 90ºС стал, на родном около 80ºС было, при том, что  на приборку еще не пришел 2-4-2.
Ну и масло w30 A5 в придачу.
Сейчас w30 А3, но терморежим не изменился, также около 90°C при хорошем обдуве радиатора.
Без печки и в мороз и в жару терморежим почти одинаков. Зимой печка может просадить до 80ºС, если езда спокойная. Под нагрузкой чисто термостатная температура.
Спасибо.
Есть теория, а есть практика. Есть специфика разных двигателей и разные условия эксплуатации, в т.ч. по внешней температуре.
Двигатели у нас разные 16кл. и 8кл.
Я спокойно и планомерно шел к уменьшению расхода, применяя хорошо известные технические решения( при одной и той же "моей" манере езды) .
Все эти техн. решения дали положительный результат. Каждое понемногу, в общем заметный.
Разница в 1.5л/100 только от замены термостата - результат очень заметный.
До термоса и рабочих температур двигателя я еще не добрался, что должно быть в теории я знаю.
Вот и интересуюсь практикой на будущее.
svv:
Это мона узнать ,что у вас за авто такой,у меня что зимой на трассе 85-86,что летом разницы нет.Щас на юге пожарче 89 -87 показывало на скорости.Меняйте термос.У меня заменен 2зимы назад 89 град.вроде варнет называется.Работает хорошо.
Вернет - хорошо, оригинал - плохо.
Три градуса большой погоды не сделают, но 92 ближе к оптимальной рабочей температуре, поэтому я за Vernet92.
Зы. но вот почему таз решили на наши моторы в нью-логан ставить термосы 83C - это большая загадка.
Санкт-Петербург, Купчино
На все подряд или только на АКПП?
Вроде все. 16 и 8кл точно, акпп не в курсе.
Отсюда http://renaultlogan2.ru/forum/f15/termostat-4760/
svv:
У меня немного другие замеры получались на стоковом термосе, мой пост от 8 января 2015
AlexEs:
В эту зиму заглушку пока не ставил  и вот пришлось ехать за город при -20 °C..-18 °C. Решил с помощью Torque посмотреть температуру ОЖ при движении по трассе. При движении со скоростью 90-110 км/ч (по спидометру), 5-я передача, печка включена на 3-й скорости температура ОЖ была в пределах 84 °C – 91 °C. в зависимости от скорости, оборотов и рельефа дороги – под горку температура ОЖ заметно снижалась. Так что при -20 °C при исправном термостате без всяких заглушек двигатель до рабочей температуры прогревается
Вернет 92. Работает в правильном терморежиме, см. кино выше.
Решил всё-таки брать термос на 89, до последнего времени не было у меня претензий к стоковому ни зимой ни летом. Заказал сразу два:RENAULT 8200772985 и VERNET TH604789J, как приедут определюсь какой ставить, второй будет з/ч на черный день.
Помощь Новороссии
AlexEs:
если не подводит память-томсон.могу сегодня глянуть
хотя во,не увидел сразу.уже написАли.
dfcbkmtdbx:
Брянск
Сегодня проверил по емл 327 термостат, который менял в том году  VERNET TH604789J.Так вот при температуре воздуха -1, антифриз нагревается до 88гр и падает до 79гр при скорости 100км/ч и так температура циркулирует,а когда ставил термостат  VERNET TH604789J так же его проверял с новья жидкость циркулировала  86 до 95 гр по цельсию при температуре воздуха -7.Вывод даже год  VERNET не проработал буду заказывать оригинал по крайней мере три года он проработал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2016 в 22:00)
MAX:
У меня 92 вернет. За год вообще без изменений.
Брянск
значит мне не повезло
Купил это дерьмо по каталогу.
92 открытие.Мало того по диаметру 48мм, родной 50. При прогреве в 89 открывается до 75 падает так и должно быть. Самое главное приезде по трассе температура держится при скорости 110-140км\час 80-82 градуса. Родной опускался до 78 градусов при этих скоростях. Ниже температура, больше расход. В том году закрывал всю морду ларгуса. Температура держалась на штатном термосе при таких же режимах скорости 88-89 градусов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2016 в 00:47)
Не помню какой у меня - врать не буду посмотрю :первый прогрев срого 93 потом падает до 79 и по городу за ботром около 0 ,до 90 и до 79,на трассе в том году 86 85 строго на скорости в любой мороз было,это на 2й зиме после замены штатного.,этой пока не пробовал.Но думаю будет чутка похуже.Посмотрим.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2016 в 09:52)
svv:
А если слить ОЖ? smile  А если серьёзно, то и не понял - смеётесь (в смысле радуетесь) или плачете scratch  В смысле, а чего вам хочется.
