Термостат
Нижневартовск
Пробка держит (проверено приоткруиванием при нагретом движке - повышается уровень), карлсон включается при 99 гр.
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
rodof:
Установившийся температурный режим летом при температуре окружающего воздуха 30 гр. составил диапазон температур 93-99 гр., в пробке кратковременно (до 5 сек.) поднялась до 101 гр..
У меня с просевшим до 85* термосом, температура в пробках доходила до 104* ( не стал рисковать, вкл. печку). Видимо пробка - пробке рознь. smoke
Пы.сы Причём первые полчаса всё колебалось в пределах нормы.
Вероятнее всего кондиционер не использовался.
Хрен знает - лишняя нагрузка на двигатель, может закончиться весьма плачевно, при первичны=х положительных результатах. smile
alexei:
Какая нагрузка? кондер конечно нагружает, но с ним вместе включается обдув радиатора, поэтому в 30С жару на ХХ у меня было 88С на двигателе, это с термосом 92С кстати
Всё верно, но дует то через конденсор ( нагретый!), далее основной радиатор.  Если в пробке на максимальной скорости обдува (без кондея) ож уже на грани, то  вкл. кондея может лишь на некоторое время, при "жёсткой" пробке отсрочить этот "порог" (причём основной радиатор продувает уже подогретый конденсором воздух).
Пы.сы. Неоднократно наблюдал, как при одинаковой температуре окружающей среды, после полной остановки авто (если кондей был включен, температура ОЖ гораздо выше.
Так и есть,если в жару в пробке-вкл.кондей и темп.будет падать .В Крыму на серпантинах так и делал.
УРФО
alexei:
В инструкции к кондиционеру пишут что его желательно отключить за пару минут до того как будет остановлен двигатель. Думаю это даст два положительных момента, во первых продуется испаритель и на нём не образуется конденсат, во вторых основной вентилятор выключается не сразу и он в свою очередь продует оба радиатора и инерционный перегрев нестрашен.
Коми АССР
отозвал 7500 лагрусом из-за проблем с термостатом https://auto.mail.ru/article/61046-avtovaz_otzyvaet_largus/
Diagnostik:
где про термостат то написано?
речь идет об отзывной кампании  29-16
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2016 в 16:18)
когда жара начнется за 30С.
Размечтался...  laugh
А посмотрите ка вот ЗДЕСЬ
Санкт-Петербург, Купчино
Новичок:
У Вас какая-то особая инструкция.
Новичок:
Если ему нужно, он не только не выключится, но и включится самостоятельно даже при выключенном зажигании.
НашЭн РашЭн
Евгений:
Даже на 21047 2001 г.в.
На животУ набью - "Тату"!
Казань
Подскажите пожалуйста правда ли, что на ларгусах 2012 г.в. печка плохо греет из за установленного на заводе хренового термостата или все же это не так? Все же стоит ли менять термостат, чтобы печка грела зимой?
Marat
Marat:
У ну 12го года ,греет хорошо,термос менял 1 раз,за 4ре зимы.Первый раз слышу об этой бвйке :на 89 темп.открытия у всех стоит,не жаллуюсь на печь.Самое главное уметь пользоваться (задвижками)и больше 2го положения не вкл.)теплее не будет.Самое теплое положение в ноги и в морду лица.Удачи.
Marat:
не правда .
Marat:
Если начнётся синдром 4-2-4, тогда можно и поменять.
Marat:
Если термостат "просел", что весьма вероятно может быть (учитывая год выпуска), то возможно.
Синдром может начаться , когда уже "задубеешь". На многих Ларгусевичах 4ре палки загораются далеко от 80*. smile
alexei:
именно так,разброс офигенский
п.с.
цена вопроса около 400 р за новый термос,проще поменять и зыбыть на пару лет.
Дима:
alexei:
п.с.
Согласен с вами , но! А вдруг у него "не многий"? У сына на логане 2007 года (пробег за 200) синдрома нет и зимой в машине жара. И нагревается на ХХ, в то время, когда я на ларгусе круги для этого мотаю по району.
Термос родной с завода.
Поди 8кл. scratch
alexei:
Поди 8кл.
Ага, к7м. Я на своём старом логане, который был выпущен на 1 месяц раньше этого, после 50 тык термос поменял. Такие вот дела... scratch
Ага, к7м
Дык 8кл. быстрее прогревается зимой, как ни крути. Особенно заметно при  одновременной эксплуатации 8кл. и 16кл. движков.
alexei:
Только первый нагрев, в силу большей массы мотора. Потом все выравнивается и теплоотдача у более мощного мотора даже больше может быть.
Я не стал ждать пару градусов до 4-2-4, воткнул 92 термос. Гистерезис намного уже, чем у реновского, и мне это нравится.
Не помню где, но видос по работе термостата выкладывал, сюда продублирую.
Киношка длинная, по шуму карлсона понятно, когда кондей охлаждает радиатор и работает только термостат. Когда тихо и поползла вверх, это без обдува радиатора, до первой скорости и обратно вниз. В конце включил кондей, радиатор тоже стало обдувать и остыл движок до 88С.
На БК вверху посередине - мгновенный расход л/час,
внизу - т. двигателя, обороты, т. воздуха на впуске.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2016 в 19:07)
Сегодня впервые у себя увидел синдром 4-2-4. Ездил в район, обратно возвращался, под горку на 5-й со сброшенным газом  с 4-х делений на 2, на горку обратно на 4. Потом правда всё нормализовалось, но думаю со временем будет прогрессировать, поэтому решил менять термостат. Почитал данную ветку, другие форумы и остановился пока на следующих:
- RENAULT 8200772985, кстати кто-нибудь знает, что за производитель будет, если взять реношный?
- GATES TH23389G1
- VERNET TH604789J
Есть ли у кого-нибудь отзывы по этим термостатам?
Хотел на прошлой неделе ОЖ заменить, да свободного времени не нашлось, теперь рад этому.
Помощь Новороссии
Вернет 92. Работает в правильном терморежиме, см. кино выше.
