Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #351 - 2 ноября 2012 в 11:02 | |
viteksanych: |
..кто что скажет про эл.привод зеркал? у меня только вверх-вниз и от себя, а вот обратно ни-ни.. может че-то не правильно делаю. При включении ст.тормоза не горят стоп-сигналы, так и должно быть? фонарь заднего хода горит только с одной стороны... Уж как-то многовато вопросов насобиралось по электрике..
про зеркала видимо что то не так делайте, на ручнике стопы гореть и не должны, тока на грузовых так бывает ито не на всех, задний ход горит только справа а слева противотуманная фара... ещё вопросы? |
Посетитель Чайковский Сообщений: 71 | #352 - 2 ноября 2012 в 11:35 | |
Hotei68- спасибо большое, а то я уже хожу и думаю с чего начинать разбирать... хотя с левой стороны немешало бы добавить света на з.х, как-то тоскливо под дождем маневры исполнять.. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #353 - 2 ноября 2012 в 11:56 | |
viteksanych: |
фара заднего хода кстати довольно яркая при условии что она чистая. Вот на предыдущей машине 2111 хоть и две было но совсем ничего не видно даже если они чистые. Есть мысль поставить на зад дхо светодиодный. Вот тогда я думаю тоскливо не будет |
Посетитель Петрозаводск Сообщений: 479 | #354 - 2 ноября 2012 в 12:09 | |
viteksanych: | Hotei68- спасибо большое, а то я уже хожу и думаю с чего начинать разбирать... хотя с левой стороны немешало бы добавить света на з.х, как-то тоскливо под дождем маневры исполнять.. |
Кстати, тоже обратил внимание на лишь один фонарь заднего хода на Ларгусе. Как-то это огорчает слегка. Машина большая, а освещение "доверено" лишь одной лампочке. Почему на Калине/Приоре их две (и в темное время суток при движении ЗХ я достаточно хорошо себя чувствую благодаря этому, хотя площадь остекления в Приоре-хетче оставляет желать лучшего), а здесь одна? К чему эта экономия на спичках? P.S. о том, что такая система на многих иномарка в курсе  Просто интересует меня именно эта машина и часто менять бампер из-за того, что в темноте что-то не заметил, не хотца  |
Посетитель Рязань Сообщений: 103 | #355 - 2 ноября 2012 в 12:10 | |
GTH: |
ЭДУАРД76: | Двери багажника закрываются жёстко, но чётко.Лично я уже к этому привык, и не обращаю внимания |
Согласен, очень четко. Я и пишу что сильно стучать ими не приходится, практически сами защёлкиваются, просто громко
Вопрос на засыпку. Кому-то дали код разблокировки на магнитолу. Мне её в салоне разблокировали, ввели код. Но код мне не дали. А судя по словам логановодов, там магнитола после сброса снова просит код.
мне тоже магнитолу разблокировали в салоне,спустя 1,5 месяца снял клемму с аккумулятора и когда поставил на место магнитола начала требовать код.позвонил в салон инженеру по гарантии,попросили вин код на машину и номер запчастей и сказали мой код магнитолы. забыли мне его дать при продаже. |
Посетитель Москва Сообщений: 377 | #356 - 2 ноября 2012 в 12:15 | |
Hotei68: | Есть мысль поставить на зад дхо светодиодный. Вот тогда я думаю тоскливо не будет
А куда их можно поставить? Если снизу - оторвать можно... В бампер врезать? |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #357 - 2 ноября 2012 в 12:19 | |
Nru: |
Вот думаю куда, внизу не резон... |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 128 | #358 - 2 ноября 2012 в 17:32 | |
karel: |
Когда я первый раз по темну около гаража крутился, так даже удивился эффективности одной лампочки. Света вполне хватает. Видать сказывается высокая установка лампочки. |
Модератор ростовская область Сообщений: 4567 | #359 - 2 ноября 2012 в 21:12 | |
Нормально все, света заднего фонаря хватает и слева и справа освещать. Утром выгоняю машину из гараже, когда еще темно. Так раму ворот нормально видно с обеих сторон. LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км |
Посетитель Чайковский Сообщений: 71 | #360 - 3 ноября 2012 в 06:37 | |
..вчера потерял один колпак  !! каждый раз обходишь и поправляешь сей девайс. очень блин неудобно!!! (на всех колесах). Поеду сейчас искать... |
Посетитель Чайковский Сообщений: 71 | #361 - 3 ноября 2012 в 08:48 | |
..не нашёл, проверил остальные -оказалось сервисмены не заморачиваются при установке, распорное кольцо стоит "вкривь и вкось". А сам не догадался посмотреть... |
Посетитель Балашиха Сообщений: 1040 | #362 - 3 ноября 2012 в 09:05 | |
Видел, что народ колпаки на пластмассовые хомутики прихватывают. Сам хотел. Но все не сделаю. Один раз при выезде из двора тоже потерял, но догадался где, вернулся, ВАУ, лежит меня ждет. |
Посетитель Озёрск Сообщений: 25 | #363 - 4 ноября 2012 в 09:48 | |
всем привет . Вот и мой отец купил ларгуса по моему совету -ждали 3 месяца . при выборе
сразу ориентировались -цена - качество, неубиваемая подвеска ,обьём багажника. заехал в салон приценился.
меня записал на тест драйв . я прокатился на 7местке 1.6-16кл. понравилось
у нас с комплектацией не понятно есть АБС ,распределение усилий тормозов ,два стеклоподьемника
двигатель 1.6 85л и гур Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2012 в 11:02) |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #364 - 4 ноября 2012 в 14:22 | |
Rom74: | у нас с комплектацией не понятно есть АБС ,распределение усилий тормозов ,два стеклоподьемника
двигатель 1.6 85л и гур |
А что здесь не понятного?! Одна из "бедных" Норм!  Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Озёрск Сообщений: 25 | #365 - 4 ноября 2012 в 15:41 | |
зачем родителям кандей и противотуманки им по 60 лет ездят до сада и обратно 10км У них ваз 07 стоит 2004 года пробег 48 тык а на то-1 поедет через 3года будет почти 15 тык вот полки нет просит... |
Посетитель Ярославль Сообщений: 474 | #366 - 4 ноября 2012 в 18:19 | |
Rom74: | на то-1 поедет через 3года |
ТО-1 проводится через 15 тыс.км или через 1 год - что наступит раньше. |
Посетитель Петрозаводск Сообщений: 479 | #367 - 4 ноября 2012 в 20:58 | |
Ребята, ради интереса, никто не интересовался стоимостью запчастей? Я вчера заехал к другу (он работает кладовщиком на станции ОД ВАЗ). Сказал, из запчастей пока на Ларгуса поставляют только датчики. Стоимость не помню какого датчика, то ли ДПКВ, то ли ДМРВ - 7 тыр. Понимаю, что датчики эти выходят из строя куда реже, чем на наших авто, но тем не менее, ценник впечатляет. Как Вам? |
Посетитель Кострома Сообщений: 58 | #368 - 4 ноября 2012 в 21:41 | |
Надо завтра на свои колпаки вглянуть как привинтили |
Посетитель Липецк Сообщений: 879 | #369 - 4 ноября 2012 в 22:12 | |
А эти датчики случаем не логановские?Тогда,может,и ценник другой? К42-00L |
Посетитель Петрозаводск Сообщений: 479 | #370 - 5 ноября 2012 в 19:28 | |
Bogdan: |
Наверно именно они. Потому и цена соответствующая. С другой стороны, если не понадобится их замена, то пусть они хоть 100 тысяч стоят. |
Посетитель Сообщений: 198 | #371 - 5 ноября 2012 в 20:42 | |
Вообше на все французы запчасти по космическим ценам |
Посетитель Волгоград Сообщений: 606 | #372 - 5 ноября 2012 в 21:30 | |
Робяты,Вы не поверите...Ларгус-эт болезнь.Уже когда взял своего-а всё ждунские темы перелопачиваю-переживаю за "Отставших" товарищей....
Точно пока ждал-слегка крыша съехала))) LADA LARGUS LUXE KS0Y5L 42-02K Wнite.
Посетитель Липецк Сообщений: 879 | #373 - 5 ноября 2012 в 22:18 | |
Ну что-ж.Наши поздравления и скорейшего выздоровления!Удачи на дорогах! К42-00L |
Модератор Сообщений: 9585 | #374 - 6 ноября 2012 в 05:48 | |
Az26: | Вообше на все французы запчасти по космическим ценам |
Недорогих аналогов - мульён! Надо только сделать правильный выбор. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Воронеж Сообщений: 1348 | #375 - 6 ноября 2012 в 08:03 | |
Enginus: |
karel: |
Можно ещё сказать о совмещении габаритов с стопов одной лампочкой!!!!!В условия плохой погоды и в тёмное время суток сигнал стопов не эффективен. |
