Замена ремня ГРМ
навесного
я так и подумал laugh
LarqusMen585:
навесного
Не я же писал што в грм е.
betmen 01,да я это понял.... Про пахана говорю что он ошибался.
LarqusMen585:
Это все херня,а шо делать то...прогреетсо не чиркает,хорошо еще зима теплая.Буду смотреть старый ролик какой и заказывать отдельно,но проверял сравнивал когда ставил вроде один в один похожи,тока чутка пружина на новом пожестче была.Наверно до тепла бы дотянуть хотелось бы,а с другой строны,а какая разница - тепло не тепло,а делать нада,буду один фиг у свого мастера в гараже теплом,уже обсудили сегодня как сделать штобы распр.валы не стопорить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2020 в 21:26)
betmen 01, это еще заводской ГРМ или уже менянный?
У проженного спроси поточнее.
Если коротко, как я видел как он мне менял грм- на одной шестерне и ремне делаешь метку маркером, также на второй шестернеремне и тоже самое на коленвальной шестерне и ремне. Когда ставишь- попадай на них и все.
Двигатель естественно не крутили. Вот примерно так как здесь на 8кл ларгусе....можно и на блоке чиркануть сразу чтобы видеть
в какую сторону их потом подвести(шестерки чуток после ослабления ремня, или снятия- уйдут)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 января 2020 в 22:11)
так и у меня сча бывает. Езжу.
Меняный на 115 тыс вроде.
LarqusMen585:
Да это не проблема,по меткам я на логане сам несколько раз менял и не тока себе.
LarqusMen585:
бывает. Езжу
Да и я пока поезжу тихонько до тепла, а тама прикуплю че нада.
не проблема
Ну а чтож тогда спрашивал? Сто попить валы- не видел чтобы он это делал. Верх метку болтом еще выставлял.
LarqusMen585:
Где спрашивал,наоборот писал,что сделаем спрашивал че делать менять или ездить так до тепла.
LarqusMen585:
Можно не стопить,но потом легче ремень натягивать,а так если один ролик менять то можно просто валы с ремнем стяжками или пластковыми х омутами застегнуть и когда потом внизу одеваешь ремень и натягиваешь,то знаешь что вверху он не куды не делся и не поднялся и не перескочил,а потом не очень удобно метки совмещать.
Это у тебя Рено к-т?
Саратов
Чой-то ваще швах какой-то. 40 тыс. для ролика - нет ничё, особенно если оригинал или Гейтс, странно прям. Хотя, если на горячую цикать перестаёт, думаю можно до тепла гонять. Знаю случаи, с циканием гоняли тыщ по 20, кто-то даже больше. И всё же очень странно, что ролик за такой пробег ушатался..
Сам в автодоке брал у дистра или просто в магазе?
Реально, 40ткм совсем мало для ролика.
Писал пару тройку месяцев назад. Еще раз повторюсь: скрип на холодную появился на 50тк, сейчас 106 тк. Езжу уже соскрипом 3 года. На горячую скрип пропадает. Грм ролики и приводной родные.
Если беспокоит скрип - можно музыку погромче включить и забить  music
Город 3-х революций
Короче...всем на все забить и ездить до обрыва!)))
Всем привет. Настало время задуматься о замене ремня ГРМ. Пробег сейчас 111тык. Ремень кондиционера тоже не менялся в положенные 60 тысяч, значит и его менять. Машина как и у многих подсвистывает зимой пока не нагреется, летом нормально. потихоньку запасаюсь запчастями. Скажите менять ли раз уж туда полезем сальники, заглушки и помпу и какие брать? Может еще что за компанию. Машина радует тем что редко заставляет в себя заглядывать, хотелось бы чтобы так было и впредь.
Кто пробует-тот знает.
землекоп:
менять ли...сальники,заглушки, помпу...111ткм
- рановато будет laugh
Раз все ходит  и не беспокоит- зачем? Ставь хороший ГРМ, ну и ремень ДО и еще на 111ткм!
Саратов
ИМХО, если сальники и помпа не беспокоят, то трогать не стоит
Спасибо! То есть для помпы 200+ это нормальное явление? Это радует.)
В 243 я свою поменял и то зря, думаю.
Сальники ттт, родные стоят!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2020 в 20:17)
20 т.км после замены ГРМ, на холодную тоже поскрипывать начало. Уже проверил именно в ГРМ - ролик-натяжитель ГРМ, а точнее его пружина внутри трется от корпус ролика. Хочу эндоскопом через лючёк (кто-нибудь его открывал?) посмотреть положение натяга ремня ГРМ. Условий нет, чтоб двигатель вывесить и снять опору, верхнюю крышку ГРМ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2020 в 09:21)
KS045L, 21129, 2020г.
Greck:
Да можно открыть ,снизу лючка трохи в строну защелку отводишь и поднимешь,я на днях тоже слушал эндоскопом,но снимал опору и сверху кожух и тоже этот ролик чиркает.Вот не понять пружина это или сам ролик,про пружину чето не подумал,главное сразу заводишь не чиркает ,а вот через минуту начинает и потом покатаешься вроде проходит.Кста мотор не надо вывешивать чтобы опору снать ,достаточно брусочек подложить между балкой и картером со строны прав.колеса ,но колесо лучше снять если не подлезть.Брусок см 2 по толщине и не 20см по длине достаточно, я всегда так делаю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2020 в 09:59)
betmen 01, спасибо за подсказку с бруском. Насчет пружины натяжителя в ролике ГРМ я раньше писал об этом (#3212), когда разобрал старый: ролик нормальный, а видны следы потертости пружины и корпуса.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2020 в 10:43)
Приспособа почти готова. Трубочки приваривать не буду. Хочу обойтись без выковыривания заглушек. Если верхнюю трубочку приварить - не снять и не поставить ремень.
Отпилить шпильки по размеру осталось. Работы много. Времяни все нет заняться для себя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2020 в 16:55)
