pakhan74: |
А есть старого типа, где ремень жестко натянут роликом без пружины, |
Замена ремня ГРМ
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Олег имеешь ввиду, вместо паразита тож натяжной? Или что. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2020 в 22:24) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
![]() Что такое возможно? Что там сложного делать по инструкции. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Андрюха прожженный и последняя моя замена мне нравились как работали двс. А вот после Андрюхи менял,,, сразу звук шел. Мож так же установил ![]() ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Правда потом звук ушел пошел тот ГРМ 80с копьем до замены. Было все норм. Но все же! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Есть вырез и флажок контроля натяжения: при установке их необходимо совместить при температуре ОЖ 22-30 градусов. Это что - типа средняя температурная точка натяжения? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
так у мотористов спроси, а я электрик... RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Здесь спрашивал в #4055. Профессионалов тут нет значит, раз ответа нет. Одни интересующиеся) Надо спросить в СПб форуме. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
pakhan74, у комрада Логан, который после десяти с половиной лет и 130 тыс. пробега продан, как думаешь, какой там ролик.. Легко ж посчитать, когда произведён. А продал он его с заводским комплектом, ога. Ну и опять же, возраст тут какбэ не очень, больше пробег влияет Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2020 в 23:41) | ||||||||
LarqusMen585, одно дело - купить оригинальную ЗЧ, второе дело - поставить её "как надо". Ещё лучше, конечно, найти того кто знает "как надо". RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
А я про то, что лучше получить ответ - Не знаю, или ,Молчание = чем неправильный совет/к посту4160/ ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Хорошо что решил заменить сальник а заодно и все ремни. Хотя пробег ремня ГРМ после некачественной замены - 50 т.км. без всяких посторонних звуков или отклонений в работе. Ремень агрегатов прошёл к тому времени 80 т. км. Теперь оба относительно новые. Машина шепчет лучше новой. Спасибо за помощь. Кому - ОН знает:)))) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||||
Хорошо, что все обошлось. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Посетитель Северобайкальск Сообщений: 6 |
Ремень вышел из строя.Беда.Живу на Баме,мастеров нет.Если купить блок цилиндров в сборе K4M 7701472829?Этого достаточно? | ||||||||
Проехал 92000 км. | ||||||||
Что серьезно так? ....сразу блок. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
За 92000 ремню капец? Как-то страааааанно. Но почему сразу БЦ? Если есть мастера, которые могут поставить блок на место, то неужели они не смогут сделать ремонт такого же блока? Просто при обрыве ремня каждый раз менять блок.. Не дороговато ли? | ||||||||
