Замена ремня ГРМ
Посетитель Астана Сообщений: 1 |
72000 думаю о замене грм какой выбрать? | ||||||||
Посетитель Оренбург Сообщений: 564 |
Рено или гейтц, как писали ранее лучше сразу комплектом. | ||||||||
Я уж 130ткм намотал, пока не жужжит. Но куплен и лежитт Гейц. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Ну, 72000 - это уж вообще мало, можно действительно, как уже сказали, до сотки гонять, а вообще до 120000. Почему так торопитесь заменить комплект ГРМ? Есть подозрительные звуки и т.д.? Если нет, то гоняйте дальше, особенно в случае, когда речь идёт о заводском комплекте) | ||||||||
Водила, у меня поздней осенью 2018-го на холодную появилось шорканье, секунд через 15-20 оно пропадало. Пробег был тогда 67 ткм, 5-й год эксплуатации. По сервисной книжке как раз подходило ТО с заменой ремня/комплекта навесного оборудования. Ну я его поменял. А шорканье как было, так и осталось. Летом 2019 оно исчезло. Осенью 2019-го - вылезло вновь. Видимо шоркает ролик в ГРМ. Я купил комплект Gates (чтоб был). Думаю холодной зимой станет совсем печально - сдамся, заменю ГРМ. А эта зима - как осень (дожди и оттепели). Ну вот пока езжу, а новый комплект ГРМ лежит в коробке. А симптомы всё те же: заводишь утром на холодную - шоркает/подсвистывает. Потом пропадает. Пробег около 80 ткм, 7-й год эксплуатации. Звук вот такой Здесь на слух слышно ну что-ли две тональности. Вот тот звук, который более высокочастотный. Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 января 2020 в 11:50) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
kanvlg, а ты приводной заменил? У меня тоже шуршало на холодную, после замены роликов прошло. Теперь тишина. ГРМ 130ткм пробега, пока не подает признаков. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
pakhan74, Паша, я думал что шуршат ролики приводного - заменил новый комплект целиком. А оно продолжает шуршать. Значит ролик(и) ГРМ ну или в ГУРе подшипник. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Я на 86 махнул оба комплекта, зимой к тому же посвистывать начал ролик какой то, раз в 6 лет можно и поменять. | ||||||||
Посетитель Тула Сообщений: 93 |
У меня примерно такой же звук на холодную, заменил приводной ремень и ролики - не помогло. Неужели менять ГРМ? У меня пробег всего 65 тыс. за 7 лет. Правда весь пробег считай по городу, средняя скорость по бортовому компу 20 км/ч. Звук по ощущениям постепенно немного усиливается и дольше исчезает - теперь только через полчаса пробега наверное. Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 января 2020 в 14:39) Люкс, 16 кл. - "синичка-невеличка" | ||||||||
Я отдал в сервис,скинули ремень генер. думали ролик какой,ай нет чиракает от грм гдето,скорее ролик грм какой то или помпа.Поставили назад,нада выбрать время и скинуть защиту грм и послушать как то чтобы знать какой покупать. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Говорят хорошо слушать аптечным аппаратом ,который давление мерит. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Посетитель Новгородская область Сообщений: 272 |
Здравствуйте. У меня появилось шипение( как воздух выходит) в районе ГРМ .Что это? Постоянно. 1.6.16кл. лох блин | ||||||||
kanvlg, звук что-то среднее между стрекотанием и циканием, как ролик ГРМ, так и стрекотание абсорбера может быть. Трудно понять, думаю телефон звук искажает ощутимо, поэтому не совсем понятно. В любом случае, при побегах около 70000 или меньше, даже если машине лет 7-8, не должен нормальный комплект ГРМ в этом случае выходить из строя, ну разве что очень часто мотор крутите до 4-6 тысяч об., или перепады температур и их отрицательные значения как в Салехарде, да и то не обязательно. Это не во влажную погоду происходит? Просто во влажную такое может быть на ремне допов до испарения влаги, звук похож на короткие посвистывания, близки к циканию, но всё же эти звуки различаются. Если так, то замена ремня допов на новый ничего не изменит, влага и на новом будет приводить к микропроскальзываниям. Возможно поэтому и появляется иногда несистемно, попробуй появление звуков скоррелировать с увеличением влажности на улице Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2020 в 23:27) | ||||||||
Легко проверит ,скинуть ремень и завести,как я вчера. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Или включить кондиционер.))) | ||||||||
Сегодня проверил,разобрал,добрался до ремня грм завел и послушал аппаратом,звук чирика от паразитного ролика ,мля недолго отходил около 40 тыс.И чего его менять нада теперь или до теплп дожить. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
betmen 01,меняй весь ГРМ,,, раз один за шумел, где гарантия на остальное. Я так себе делал(после 19ткм пробега!!!) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
И ГРМ не ДО, каждый раз не налазишься. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
356-243= 113ткм /езжу сча на гейтсе./ ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
По весне поменяю,,, ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Хотя говорю - на холодную сча подцыкивает вначале/опять не всегда же/. Потом норм Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2020 в 19:58) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
На 16кл ГРМ больше роликов чем на 8кл ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
