Замена ремня ГРМ
В ближайшее время собираюсь менять ремень ГРМ, родное работает без нареканий. Как узнать что там стоит, чье РТИ? Возможна ли замена своими силами без спец. оборудования(Журнал "ЗР"-оправки для фиксации валов)? 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 831 |
три штуки можно отдать в сервисе раз за 60ткм.Естественно не у криворукого автотазовского. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2013 в 08:28) | ||||||
Посетитель Брянск Сообщений: 142 |
Замена ремня вроде раз в 120 т/км. | ||||||
MAX, Ошибаешься, при 120.000 уже второй раз надо. | ||||||
Да, при замене ГРМ рекомендую и помпу заменить. А то из-за поломки ее, по новой ремень менять. | ||||||
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 |
1. перед съемом старого ремня маркером делаешь метки на всех валах где стоит ремень так чтоб метка была на ремне и зубе вала 2. снимаем старый ремень 3. ставим метки на новом ремне точно так-же как они стоят на старом - большого труда не составит просто для точности считаем зубья 4. устанавливаем новый ремень чтоб совпали метки на ремне и звездочках 5 ВСЁ | ||||||
В сервисной книжке написано, замена ремня ГРМ и роликов - через 120 тыс. км пробега или через 6 лет , смотря что наступит раньше , для 16 ти кл. двигателя . То есть , на всем сроке гарантии его не меняют на ТО. Редактировалось: 3 раз (Последний: 21 сентября 2013 в 10:14) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2013 в 10:57) | ||||||
На Логане гарантии на аккумулятор вообще нет. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Аккамулятор, резина, щетки стеклоочистителя никогда под гарантию не попадают. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Пометка шестерен и ремня колхозный способ после которого много автомобилей приезжает с неверной фазой грм на диагностику. Метки ставят на шестерне и на ближних корпусных деталях которые не имеют перемещения. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
На автомобили LADA Ларгус установлены отдельные гарантийные сроки эксплуатации автомобиля . Выдержка . 2.4 На отдельные комплектующие изделия, перечисленные ниже, установлена следующая гарантия: -амортизаторы и стойки телескопические передний подвески - 24 месяца или 30 тыс. км пробега (что наступит ранее); -выжимной подшипник и диски сцепления, элементы системы отработавших газов, в том числе каталитические нейтрализаторы, датчики концентрации кислорода - 36 месяцев или 30 тыс. км пробега (что наступит ранее); - рулевые тяги и наконечники, стойки и втулки стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлент- блоки, резинометаллические опоры и шаровые шарниры деталей подвески и силовых агрегатов - 36 месяцев или 50 тыс. км пробега (что наступит ранее); На аккумуляторные батареи установлена гарантия в пределах 24 месяцев или 60 тыс. км пробега (что наступит ранее). Предъявление требований в отношении недостатков указанных комплектующих изделий возможно в течение гарантийного срока на данные изделия. На, замененные по гарантии указанные комплектующие изделия, предоставляется гарантия той же продолжительности в пределах срока гарантии, предусмотренного п.2.1 гарантийного талона. P.S. По моему у Логона гарантии даже на сцепление нет . Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 497 |
С ремнём ГРМ, роликами и помпой шутки плохи. Ждать гарантийного пробега - может боком вылезти. С уважением, Александр Григорьев KS0Y5-42-02K Платина | ||||||
А какие шутки , если есть гарантия то пусть у завода изготовителя за это голова болит , а к 100т.км. пробега можно и поменять . Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
После кап. ремонта мотора, даже пусть гарантийного, это будет уже совсем не тот мотор. И качественно ли его ещё сделают. Это не аккумулятор менять или дворники. А сколько хлопот, убитого времени и нервов принесёт эта капиталка... Да и полностью без финансовых затрат, её даже самые добрые мастера не сделают. Так что, ремень, помпу и ролики менять надо заранее имхо. 60 тысяч, ну пусть +5 - самое оно. Мне эти ужастики с обрывами ремня и заклинившей помпой ни к чему. С уважением, Александр Григорьев KS0Y5-42-02K Платина | ||||||
У корешка на Приоре в своё время дело было так: машина новая, он первый хозяин. 60 тысяч пробега было с небольшим, клинит помпу, проворот ремня, клапана встречаются с поршнем, один из них разрушается. Влетел по ремонту на 20 тысяч с копейками. Говорит - ничего не предвещало цугундера - ни свистело, ни шумело, только немного антифризом попахивало. После этого он очень был расстроен, так как машину любил и ухаживал за ней. Такие дела. С уважением, Александр Григорьев KS0Y5-42-02K Платина | ||||||
на 60 тысячах однозначно большое ТО с заменой ремня ГРМ с роликами.Помпу меняем на 120 тыс.Ларгус -это не автотаз.Вот с конца сентября моторы будут ставить Тазовские.С конца декабря тольяттинская коробка и редуктор ждет несчастных новых владельцев ларгуса.Вот будут темы для разговоров.Ждем и обрывов ремней,и обрывов шатунов,шумящие редукторы,вылетающие шестерни.С мая и на логаны и дастеры пойдут рассейские агрегаты.Настанет полный ППЦ. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2013 в 15:32) | ||||||
Почему несчастных? 16 клапанник 2112 и 21124 вполне хорош. Приоромотор и кал-ино 1,4 фуфло, много косяков по ЦПГ. А обрыв и втык- дык это не косяк. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
начнут оптимизировать производство,тупо воровать на каждом этапе производства,с литья начнут химичить.На выходе получим отстой.Спецом начнут гнать халтуру,типа плохой мотор французский,берите калину и гранту,там хороший наш мотор. | ||||||
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 |
И как отличить Тазомотор от Реномотора? | ||||||
Не хочу спорить, меняйте на 120.000. Я поменяю на 60.000, по привычке, как на Логане. | ||||||
Согласен. Такие талмуды на форумах про это исписаны, причём люди делятся своими бедами, рассказывают конкретные случаи из практики, разжёвывают, предупреждают, чтобы другим неповадно было, а всё равно не верят. Дело личное... С уважением, Александр Григорьев KS0Y5-42-02K Платина | ||||||
По печальной статистике Логановодов, обрыв ремня (чаще не обрыв, а срез зубцов) наступает чуть более за 100 тыс. км. На логане менял ремень на 90 тык. Никому не советую. со стороны зубцов ремень был весь в мелких трещинах. На втором Логане, который у мл. сына поменяли на 75 тык. Ремень как будто в идеальном состоянии. Себе на Ларгусе буду менять на 75 тыс. км. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" |
