mumrik75: |
Реноультра закрылась на Алтуфьево |
Замена ремня ГРМ
Посетитель Москва Сообщений: 315 |
Ларгус К4М 5-ти местный Люкс. | ||||||
Лорант был вариант приоритетней Рено-мастера (лично у меня)... Таки Лорант давно очень работает и только хорошее слышал.. Но ценник в пользу Реномастера сыграл.. А вот записаться в Реномастер оказалась дОльше = за 3 недели на выхи записывался.. Потом расскажи пожалуйста - какие впечатления от Лоранта.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2024 в 19:34) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 467 |
Стал уходить антифриз. На патрубках утечки не нашёл. Есть подозрение на помпу. При заводке машины слышен свист. Страшно, чёт стало😱. Купил на озоне эндоскоп. Попробую залезть посмотреть грм на антифриз. Какую сейчас можно купить нормальную помпу? Не подскажете? Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
А свистят ролики доп оборудования. У меня перепрессованные засвистели, как только чуть похолодало. Надо срочно смазку заменить на высокоскоростную. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2024 в 16:57) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Куплена marshal. Вроде и отзывы неплохие, но чёт я очкую © Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
Я сам себе жути нагонять начал про помпу. Может и нормально там. Эндоскоп оказался бесполезным - ничего не видно. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
А точно ролики или помпа свистят? Может, просто микропроскоки ремня относительно роликов? У меня так было на холодную в сырую погоду и недолго при морозце, при прогреве уходило. И происходило оно 4 года, без последствий) Разные мастера с СТО говорили, что натяжка ролика "просела", поэтому при определённых условиях происходила пробуксовка ремня, но она прям небольшая и опасности не несёт. В общем, за 4 года этих посвистываний прошёл больше 50 тыс., и всё ок. После замены ремней/роликов прошло Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 декабря 2024 в 21:39) | ||||||
Раньше так и было - только на холодную. А сейчас, иногда, и на горячую.Самое интересное проедешь до работы 12 км, послушаешь на стоянке - тишина. А если километров 100 проедешь, паркуешься - сверчок песни поёт. У меня были сомнения на счёт подшипника, типа ремень на холодную свистит, но сейчас явно слышно свистящий подшипник - у померающего свой перелив, не похожий на резину. Вопрос: сколько ему осталось? Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2024 в 06:58) Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
Посетитель Тамбов Сообщений: 232 |
смотрю состояние внутренностей через отверстия, как эндоскопом так и визуально. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2024 в 22:05) Щедрый-люксовый 16кл.платина-2012г.в.RS0Y5L | ||||||
Всегда по-разному. Никак не могу изловить на слух. Если бы не гнуло клапана - вообще бы забил. Надо бы вскрыть для успокоения. Ремень менять не буду. Он всего 110 тысяч пробежал. А крутилки проверю. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
Чёт не понравилось мне эндоскопом выискивать. Разбором надежнее. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
Посетитель Новгородская область Сообщений: 272 |
1.6.16кл. лох блин | ||||||
Планирую менять раз в 150 тысяч. Но это настоящий гейц. Сейчас много подделок, которые сложно от оригинала отличить. Настоящий гейц деревянный (в хорошем смысле). Если мягкий - паль. Ещё со стороны зубов должен быть с сероватым отливом и зубцы плетены настоящей нитью (с торцов видно маленькие хвостики на зубях ниточки), а не имитация в литье резины. Через 50 тысяч оригу менять очень рано, а подделку уже поздно. Золотая середина фирма Триалли. Думаю что 50-100 отходить должна, но это неточно 😅. Если выбирать между старым гейц и новым триалли, то я выберу первое, т.к. доверие к гейцу у меня 300%. Ах да: контитеч хороший, но про него ничего не могу сказать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 декабря 2024 в 21:15) Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
Помпа 220тысяч отработала без проблем: ни подтеков ни люфтов, крутится плотно. Оставил. Антифриз уходит, походу, с боку, там где термостат, как эту детальку зовут... теплообменник пластиковый. Надо весной заняться. Говорят металлический теплообменник лучше - нет деформации как на пластике. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
Посетитель Смоленск Сообщений: 109 |
Для замены ГРМ купил помпу и ролики GMB, ремень Митцубоши. 16кл рено дв. Посмотрим. | ||||||
Сейчас помпы гмб качеством сильно упали. Почитайте отзывы в автодоке. Про ремень мицубоши ничего не знаю. Вы уверены в надёжности этого изделия? Я езжу на старых деталях: ГРМу скоро 120000, помпе почти 240000 км. Менять сейчас особо неначто: либо мутные фирмы, либо подделки. Поэтому гоняю на старых и дальше. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
Два примера, как уже писал. На 90ткм меняли ГРМ и обоим приговорили помпы. У одного уже сопливило, у второго сухо, но люфтило. С другой стороны, выбора-то особо нет. Все равно эти ГМБ лучше других. Зы. 280 пробег, пока помпа родная, но весной менять привод ГРМ и помпа тоже обновится. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2025 в 17:06) |
