Замена ремня ГРМ
Юрий-Моко.:
Там ещё время имеет значение , у меня ларгус 2015г.выпуска и пробег 21тыс всего, стоит в гараже-тёплом зиму не видел ,так вышло, только летом выезжал раз по 20' а по времени уже пора ,тоже мучение менять или нет хз. Друг гоняет на такой-же 10 лет и 110тыс.пробег менять хочет в 120
И правильно друг делает!
Утверждать не буду, но думаю что менять вам рано.
Ни разу не слышал, чтобы оригинальные гейцы рвались по сроку давности.
Напишу больше: ни разу не слышал, чтобы оригинальные гейцы рвались. Причины именно в кривой установке, когда ремень протачивает или в заклинивших подшипниках роликах.
Повторюсь: ролики прошли 140000. 30000 назад были промыты бензином и смазаны хорошей полимочивинной смазкой мобил polirex em.
Ремень прошел 94000км. Менять не собираюсь. Совсем не собираюсь. Ни по сроку, ни по километрам. Плановое вскрытие и дефектовка раз в 60000км. Пока резину до корда не проточит или не начнёт разрушаться менять не планирую.
Это не совет, я рассказываю свою эксплуатацию. Решать каждому.
УРФО
Поменял сегодня ГРМ.
Считаю, что очень вовремя! Ларгус К4М 2016 г. пробег 36430 км. Ремень Рено оригинал.
Любителям поиграть в русскую рулетку предлагаю посмотреть фотки.
Лада Ларгус RS0Y5-52-A3D, 7 мест, дипломат
Diplomat:
Очень странно... Вы накатали за все 8 лет такой пробег? Скручен не может быть? Точно оригинал? Может резина ремней в какой-то момент грубая была...
Мои ремни: 1. Родной гейц 2013 с пробегом в 112000 км в отличном состоянии. Ни трещинки. Хранится и ждет своего звёздного часа дальше работать.
2. Гейц стоит на авто с пробегом 95000км. На пробеге 80000км производил дефектовку. Ремень в хорошем состоянии. Ни трещинки. Немножко накатало канавки от ролика. Видать резина мягче. На 130000км планирую проводить дефектовку. Если с ремнем и другими деталями все хорошо, то ничего менять не буду. Прикуплю только помпу и заглушки. Сальники есть.
Конечно, ремень как у вас оставлять не стоит. Но если это настоящий гейц, то в ближайшие 50000 его бы не оборвало, даже с трещинами.
УРФО
Сталесвар:
Пробег реальный. Машину брал новой. Ремень Рено оригинал, как и генератора.
Вот не поленился достать я комплект.
Этот ремень ещё помнит ларгушу молодым!
Ни трещинки на ремне, ни люфтинки на роликах. Ролики смазаны, как и ремень, ждут своего часа.
Diplomat:
может все дело в УРФО ? Самое губительное для ремня это запуск промерзшего двигателя и длительные простои. ИМХО.
Ларгус К4М 5-ти местный Люкс.
УРФО
Dima997:
Машина на автозапуске на -20 по КПП, т.е. мотор теплее. В холода не ездил - нет необходимости. Самый холодный запуск при -28 единичные случаи. Скорей ремень зажарился летом. + очевидно низкое качество заводских деталей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2024 в 17:00)
Diplomat:
Dima997:
У вас евро 5 или 4,на просторах инета читал что,при покупки б/у ларгусов советовали брать 2013-15 годов так-как у них лучшее качество комплектующих и сборка в целом ,с 16 года  пошло евро 5,может и в этом дело,это же страх какой-то а не ремень.Теперь точно проверять, менять и прочие процедуры.Вот например наткнулся на такое.Не про ларгусы , ну про ремень.
https://youtu.be/HtlIVKy2juA?si=WzQW0bf896QnCdDZ
Редактировалось: 5 раз (Последний: 8 апреля 2024 в 01:02)
Юрий-Моко.:
Про Ларгусы. У меня ФЛ 21 года с таким же мотором, но я на масле не экономлю и зубы не срывает.
Ну понятная же причина - при морозном запуске тяжело распред провернуть и шестеренкой колена рвет зубы и тянет ремень.
Краснодар
Diplomat:
Вы что, издеваетесь?! Как может ремень зажаритсья, если рабочая температура двигателя 90°!? Это скорее он заморозился. Мой ремень, который жил на юге, выглядит намного лучше через 11 лет и 90 тыс км выглядит. Резина лопается от холодов!
Двигатель K4M (гур+кондей)
УРФО
Dimson:
Резина лопается от плохого качества, а не от жары или холодов.
Краснодар
Diplomat:
Я когда был в екб, удивлялся почему у вас столько лопнутых бамперов. А потом понял. Собственно не удивительно, если ремень каждый раз маслает с -20 до 90°, то никакая резина не вывезет таких нагрузок.
Diplomat:
Интересно в каком виде у Вас ремень приводных механизмов.Для меня это косвенный индикатор состояния ремня ГРМ.
Тамбов
Diplomat:
    То шестерëнки ставят на заклëпках, то ремни из гнилой резины.мой ремень как новый за 10 лет. Приводной тоже.
УРФО
Dima997:
В нормальном. Но тоже заменил.
Кольчугино
На днях заменил ГРМ. Пробег 107500км. Весь ремень в трещинах
Мастер сказал, что мне повезло, вовремя приехал. На мой ответ, что регламент 120тысяч, долго смеялся. Говорит, что для Рено 60 тысяч потолок. Авто 2013г. Вот, как - то так.
На таком же пробеге менял ремни и ролики , ларгус 14 года к4м . Мастер сказал что всё хозяйство в рабочем состоянии , ремни без трещин и прослужили бы ещё тысяч 20-25 км.
acha33:
долго смеялся
Да, этим мастерам х.в рот не клади - дай посмеяться.
А потом выясняется, что эти мастера метки не правильно поставили. Потом ездишь, и тоже долго смеёшься.
acha33:
Какой прозорливый мастер!
acha33:
Ну, а для своего рынка они же пишут 120 тыщ.
Ну а в целом, я 120 не дожидаюсь. Меняю на 80-90 тыщ. Как по опыту реношного форума, где писали про эту цифру.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 мая 2024 в 17:30)
Denis2789:
Надо хотя бы раз в год глазами ремень разглядывать. Я вот не смотрел с прошлой замены. Защитный щиток легко снять?
kanvlg:
Я не снимал ни разу
Ноябрьск
kanvlg:
Надо двигатель вывешивать и откручивать правую опору двигателя. Я так делал. Там еще есть пластиковый лючек, сдвигается вверх, но он напротив лонжерона, там кажется ролик натяжной видно и небольшой кусок ремня, т.е. мало что можно разглядеть.
Max89:
kanvlg:
Ну уж если открутил, то проще заменить. Что там нового увидишь?
У меня первая замена на 140 была, сейчас еще 110 проехал. Погода наладится и полезу менять. А смотреть там не на что, привод и привод.
Ноябрьск
Вчера осмотрел ГРМ ещё раз. Состояние хорошее, трещин и расслоений нет. Посторонних звуков тоже нет. Двигатель К4М 2012 г, пробег 97742км. Поезжу ещё год.
Ремень вспомогательных агрегатов тоже в хорошем состоянии.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 мая 2024 в 15:26)
Max89, а зачем трубку кондиционера заматывать? ни к чему это.
Ноябрьск
Zuf:
Насмотрелся тут и сделал примерно также.
