Max89: |
Насмотрелся тут и сделал примерно также. |
Замена ремня ГРМ
Посетитель Сообщений: 3829 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2024 в 01:42) | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 июня 2024 в 18:04) | ||||||||
Друзья, приветствую всех. Такой вопрос возник. Кросс 17 года с к4м. Пробег 170 000. Последнее время его мало эксплуатируем, можно сказать что ежедневно, но в день буквально 2-3 км и 1-2 раза в неделю на дачу 30 км в обе стороны. В июле будет ровно 4 года как стоят грм с роликами и приводной с роликами. По регламенту как менять вроде. Но пробег на них максимум тыщ 25-30. Стоит оригинал RENAULT. Ввиду бешенных цен вот думаю еще на годик оставить. Это не сильно будет опасно? Менять планирую через год и уже с помпой и ставить опять все родное. Просто был на днях у официалов - помпа 8600, грм с роликами около 13500. Плюс приводной думаю еще также....Вот и думаю, не опасно пятый год еще покатать эти комплекты и разом поменять? | ||||||||
Посетитель Воронеж Сообщений: 4 |
Согласен - если всё ок, не надо трогать, пусть бегают. У себя вообще поменял через 9 лет, а тут 4 года, да с пробегом 30 тыс или менее, я б не трогал | ||||||||
ПРисоединись к клану Ждунов ![]() ГРМ новый ставил в июЛе 2020го, = HUTCHINSON_1820K6 + навесной , в Реноультра такой посоветоветовали, доверился. ![]() Пробег с того времени 33 тыс км + берегу себя и машинку от предельных нагрузок = Зимой в -15 и холоднее не завожу и не езжу.. Думаю покатать до 2025-го года осени (5 лет, 40-50 тыс км), а сейчас ресурс ремня вряд-ли потратился больше 50-60% Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 июня 2024 в 08:20) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 467 |
Про оригинал: Ролики ходят 120000км 10 лет Ремни 120000-300000км 10-15лет Помпа 200000-300000км 10-15лет © из моего личного опыта и опыта смельчаков. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2024 в 20:16) Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||||
10лет и 74тыс пробега 8кл, что-то начало цокать на холодную, грешу на ролик ГРМ, сделаю визуальную диагностику и по рез-там возможно поменяю, а так хотел до 100тыс дотянуть. | ||||||||
Редактировалось: 3 раз (Последний: 22 июня 2024 в 14:56) | ||||||||
Посетитель Казань Сообщений: 169 |
Здравствуйте Всем.Вопрос знатокам натяжной ролик на ГРМ ремонтируется,можно ролик поменять в натяжителе? охотник | ||||||||
Разбирается. Смазывал недавно в нем подшипник. Если найдёте отдельно ролик - флаг вам в руки! Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||||
Привет!! Пробег 87т., логан-2 8кл к7м, октябрь2014. На выходных поменял Ремень ГРМ с роликом на новый (оригинал) + ремень генератора + Регулировка клапанов. По наводке Макса ![]() В комнатушке у них посмотрел "День сурка" + поболтал с челом Логан-1 1,6 кл с пробегом 350+тс км.. Теперь до 2029-30 года можно ездить, ну на колодки-диски посматривать.. ![]() // Клапана были не-зажаты, всё в норме. Прокладку поставили металлизированную. Езжу дальше. Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 ноября 2024 в 23:01) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 291 |
16 кл.к4м декабрь 2014 г. в 2022 году менял ремень грм ,ремень вспомогательных агрегатов ,ролики на пробеге 106 или 108 т.км мастер посмотрел ремень и сказал что тыс. 15 км ещё бы послужил .трещин не было ,но немного(не критично) растянулся. | ||||||||
Конструкция ремня вообще-то не предполагает растяжение. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2024 в 23:50) | ||||||||
Думаю состояние было отличным, потому что в июле 2020 года ГРМ c роликом менял, Хатчинсон поставили в 2020-ом. Ща поменял, потому что ХЗ как потом сложится с ценами и запчастями. А в 2029-30 посмотрим как-что.. // Сказали, что был на 1 зуб ошибочно поставлен ГРМ... Так и ездил, ниче не сломалось слава богу.. Косвенно этому верю, потому что при разгоне стал Меньше рычать мотор, тише работает.. Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 ноября 2024 в 13:44) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Так-то метки только верху у нас, но я по привычке нанес и снизу, чтоб сразу было понятно. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 316 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2024 в 16:00) Ларгус К4М 5-ти местный Люкс. | ||||||||
Паша, спасибо ![]() ![]() Мне как по словам сказали = верю. Сам не лазил туда, не разбираюсь Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2024 в 21:49) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Сравнивать не хочу. Реноультра закрылась на Алтуфьево, а до г. КОролёв звездюхать 1+часа по пробкам в одну сторону.. Поэтому искал Альтернативу.. Как мотор работает после замены ГРМ = однозначно понравилось. С-на дачу скатался по трассе 100+100 км и убедился полностью, что ранее мотор рычал при разгоне.. Сейчас не рычить, значить с большОй вароятность ГРМ стоял не так, как положено. Очень огорчён этим фактом. Переориентировался на Реномастер... А из минусов условных Реномастера - по ходовой не сказали ничего, ну что всё в норме или что надо что-то менять... В реноУльтре проверка ходовой была бесплатна при любой работе.. С другой стороны может у меня всё норм, и поэтому не сказали... ХЗ.. // из мелочей = в Реномастере чай в пакетиках и кексики в комнате для клиентов.. + кинЫ крутят для моего поколения = пока ждал посмотрел День Сурка + начал смотреть Любовь и голуби.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() |
