Термостатная недостаточнось
Ноябрьск
Александр:
вопрос собственно по печке, это нормальная работа-на холостых теплый воздух, а на  прокачке оборотами 2000 и выше как кипяток
Ну я тоже у себя разницу чувствую между холостыми оборотами и повышенными, но не слишком большую, просто хорошо чувствуется холоднее-теплее.
Докладываю, на улице -24гр.  по приложению на смарфоне, прогрев 50 гр.  высвечиваются 2 деления, 80гр. 4 деления, дальше на 89 открывавается термостат, идёт небольшой спад с последующим выравниванием, указатель на приборке перестал скакать с 4-ёх до 2-ух.
Вывод: термостат успевает отрабатывать(реагировать) на t ож.
Александр:
На какой температуре выравнивание?
Александр:
На трассе ещё не проверял по морозцу, в городе утром без пробок около 82гр, и в диапазоне 82-86, но это за короткий промежуток времени, думаю на трассе с постоянной скоростью показатели более правдивей будут, но тот факт, что я утёр нос хвалёным и проверенным нашим сервисменам у которых любят обслуживать французов мои знакомые и то, что двигатель стал работать в нормальных диапазонах t+ то что, расход по городу стал немного меньше(хотя может это и от лукавого, просто мне хочется в это верить) сегодня,tв гараже -5, на улице -24(3 часа назад на метеостанции было -23.4 °C, ясно, очень высокое атмосферное давление, высокая влажность (75%), легкий ветер (3 м/с), дующий с юго-востока.)   по приложению с журнала показания экономайзера: запуск двигателя в 6ч 34 мин. пройденно 7,4 км, расход 0,8л,  время общее в пути 20 мин.
Александр:
Вот по этому и спросил,,,т.к у мну так же падает резко и повышаетсо,тока у мну до 91 и сбрасывает,т.е 82-91,90.На трассе должно ровно стоять ,проверишь.
Саранск
Ну так что там с VERNET TH489892J? Дело с долговечностью у него как?
RS0Y5-42-02K 1,6 л 16-кл., МКПП
charle:
5 лет работает.
Саранск
Ребят, подскажите.Нормально ли что оно как то криво?Или это брак?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2019 в 18:54)
charle, ставь и не заморачивайся.
charle:
VERNET? У меня на этой стороне никаких надписей нет
Руслан:
Дима,  Тоже хороший вариант руки почесать   на 91 гр. только у тебя, prakticа и ещё у 2-3 человек на все форумы России без бубна
Подтверждаю,что я тоже в их числе.Менялся при пробеге 56 ткм,сейчас 68.Всё работает без нареканий
Диме отдельное спасибо за идею.
Сегодня проверенные поставщики прислали мне вот такой термос, а то мой похоже помер в открытом состоянии. Но как видно упаковочка то другая. Кто что прояснит?
Мож у него не варнет,у мну варнет новый лежит упаковка не такая как у тебя,но надписей не помню.Родной варнет на 2й зиме сдох.Но новый трохи иначе
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2019 в 20:03)
Обе коробки от Вернета, обе от 92 градуса, обе Франция. Какой у тебя родной сдох? Родной не Вернет!
У мну новый такой коробас ,в отличие со старым лучше сделан и пружина помощнее выгладит,пока не ставил,но покупал 1.5 года назад.
Kuzovlev:
Родной не Вернет
Да  ты прав ,родной томсон...А варнет на 89 куплен лежит.Зачем мне 92 если положено 89 и мне лишние градусы под 100 летом и накуй не нужны ,пусть практик и Дима катают,Дима по ходу докатася быстро на югах.
Kuzovlev:
Пару недель назад взял такой же точно вернет на 92 градуса в новой упаковке. Вскипятил его в кастрюле, он начинает открываться при 97-98 градусах. Вернул его в мазагин, вместо него взял MAHLE TX192D, тоже на 92 градуса, только почти в 2 раза дороже. Тоже вскипятил, и он точно так же начинает открываться при 98 градусах. Думал, термометр глючит, но когда вода закипает, на нем ровно 100 градусов держится... Что-то я боюсь такой ставить... Может такое быть? Подскажите, может я что-то не понимаю?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2019 в 01:30)
pilgrim:
Kuzovlev:
Горе от ума называется, температура закипания ОЖ при исправном клапане избыточного давления в системе 0.8 атм  около 130 °, пока не кипит беды не будет, ставьте и не заморачивайтесь.имхо
pilgrim в новой упаковке
Так просто упаковку поменял производитель?
Kuzovlev:
Я не знаю. Раньше у этого производителя была другая упаковка. Если бы была подделка, постарались бы скопировать оригинальную, а здесь даже не попытались. Я брал в экзисте, не думаю, что они стали бы продавать откровенное палево. Хотя цена была подозрительно маленькой, 350 рублей.
Пробовал его кипятить? при какой температуре открывается?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2019 в 11:35)
pilgrim:
Kuzovlev:
Ссылочка отсюда: https://wiki.zr.ru/106-2_Largus
Вентилятор включается на малой скорости, когда температура охлаждающей жидкости становится выше 99 °C, и выключается, когда температура снижается до 96 °C. Вентилятор включается на большой скорости, когда температура охлаждающей жидкости становится выше 102 °C, и выключается, когда температура снижается до 98 °C.
Получается, на 98 начинает открываться термостат, в кипящей воде при сотне он был открыт на пол-миллиметра (примерно), и уже включается карлсон, и летом и зимой. И выключится он только когда заглушишь машину.
pilgrim:
Не должно быть так.Я вчера поменял что на фото выше на 89гр. По компу и открывается именно на 89гр (патрубок от термостата горячеть начинает),пускай там комп врёт плюс минус 1гр т.к карлсон на большой скорости включается когда температуру 101гр показывает
pilgrim:
Kuzovlev:
Кипятить не пробовал, не до такой степени я педант.smileПодозрений на палево нет. Цена моего 315 рубчиков.
Kuzovlev:
Я за 410р брал,и это в самом дешевом инет магазине,в экзисте 500 с чем то был
Виталик:
Kuzovlev:
Тут многое зависит от срока поставки, плюс у мня у друзей свой интернет-магазин.
Kuzovlev:
Да это понятно,но всё равно разница большая
