Посетитель Клин Сообщений: 14 | #1 - 12 июля 2013 в 19:56 | |
После пуска двигателя через некоторое время запотевает лобовое стекло. Конденсат липкий. Если включаешь кондиционер запотевание убирается. На прогретой машине этого не наблюдаю. Если бы это происходило в холодную погоду, там все понятно. Течи никакой нет. Протираю стекло внутри салона. При протирке остаются разводы похожие на прозрачный гель. Мне кажется это связано с помывкой на автомойке. Все органы управления системой кондицеонирования в нужном положении. Редактировалось: 3 раз (Последний: 12 июля 2013 в 20:01) |
Модератор Сообщений: 9585 | #2 - 12 июля 2013 в 20:50 | |
vasiliy123: | Все органы управления системой кондицеонирования в нужном положении. |
Вот с этого места и пападробнее! Задвижка вециркуляции в каком положении?
vasiliy123: | Мне кажется это связано с помывкой на автомойке |
Во время мойки обдув ветрового стекла, что ли включен был? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Брянск Сообщений: 417 | #3 - 12 июля 2013 в 20:56 | |
vasiliy123: | После пуска двигателя через некоторое время запотевает лобовое стекло. |
У меня на девятке так было, причём запотевала только водительская половина стекла, почему не знаю, такое ощущение что стекло было обработано чем то изнутри...и протирал и чистил - результата ноль...!!! Я её купил такую, такую и продал...5 лет отъездил, спасался только печкой...  ЛЛ. 16V. 5-мест. ЛЮКС. СЕРЕБРО |
Посетитель Клин Сообщений: 14 | #4 - 13 июля 2013 в 14:45 | |
Спасибо за комментарии. Все происходит утром. Надо на работу ехать а тут стекло трешь изнутри. Помогает кондиционер. Переключатель забора воздуха в положении - забор воздуха из за борта. Переключение на стекло, в салон не помогает. 20 минут езды и все убирается. Выключаю кондиционер опять запотевает. Думаю на мойке какой-то химией обработали. И связано скорее с сырой погодой. Наверно забортная влага попадает на подсохшую пленку химии нанесенной на стекло, в результате пленка разбухает и мутнеет, а в процессе езды быстрее сушится кондиционером.... Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 июля 2013 в 15:09) |
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 224 | #5 - 13 июля 2013 в 15:40 | |
Я в магазе видел салфетки аля "антизапотеватель", должно помочь на первое время от запотевания, а там само пройдёт)))
LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-02D Серый-базальт |
Посетитель Протвино Сообщений: 265 | #6 - 13 июля 2013 в 15:46 | |
вытащи еще куски пароизоляции из задних крыльев тоже может влиять (об этом писалось на теме - запотевание стекол) |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 85 | #7 - 13 июля 2013 в 21:50 | |
Всем доброго времени суток. Сегодня весь вечер дождь идёт. Все стёкла в салоне запотели. Спасался вентилятором и то только лобовое и переднее левое стекло. На задней двери помог обогрев. Что ни будь делать, лишь бы ни чего не делать. |
Посетитель Наволоки Сообщений: 12 | #8 - 14 июля 2013 в 01:45 | |
valdis_af: |
при резкой мене температуры это происходит почти на всех машинах но есть одно или лучше два НО 1 длинный салон 2 закрыта задвижка в салон притока воздуха можно 3 купи дефлектора на окна тогда при дожде можешь открыть чуть окна 4 ШУТКА(не пей АЛ перед поездкой |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #9 - 14 июля 2013 в 05:51 | |
valdis_af: | Сегодня весь вечер дождь идёт. Все стёкла в салоне запотели. |
Ещё одна веская причина для того, чтобы брать машину с кондиционером. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Сообщений: 6 | #10 - 14 июля 2013 в 14:38 | |
у меня так же было,причина была в утечке конденсата под коврик пассажира,вычерпал ведро,поправил лягушку и просушил салон,все стало нормально |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 85 | #11 - 14 июля 2013 в 18:53 | |
У меня и после не получается.  Что ни будь делать, лишь бы ни чего не делать. |
Посетитель Клин Сообщений: 14 | #12 - 22 июля 2013 в 13:09 | |
Обработал Анти-фог-ом, дважды. И вытер лобовое стекло насухо. После этого ехал 9 часов. В дороге погода была переменной. От сухой до ливня. Запотевание проявилось во время ливня но в меньшей степени чем до обработки. Там где некачественно обрабатывал блики от участков запотевания были как и прежде. Вывод предварительно такой. Надо попытаться еще раз обработать Анти- Фогом и вытереть насухо. Если не поможет буду включать кондиционер. Проверил на протечки конденсата в салон. Все исправно. Спасибо всем за участие. |
Посетитель Клин Сообщений: 14 | #13 - 22 июля 2013 в 13:14 | |
Насчет алкоголя в поездку или перед поездкой за день. Оценил. Сам не из святых. Но это не тот случай. |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #14 - 22 июля 2013 в 14:12 | |
kroki: | у меня так же было,причина была в утечке конденсата под коврик пассажира,вычерпал ведро,поправил лягушку и просушил салон,все стало нормально |
Причина ясна как божий день. Хотел написать, но kroki опередил. Думаю там одним ведром не обойдёшься. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Клин Сообщений: 14 | #15 - 22 июля 2013 в 17:25 | |
Byrmistr: |
kroki: | у меня так же было,причина была в утечке конденсата под коврик пассажира,вычерпал ведро,поправил лягушку и просушил салон,все стало нормально | Причина ясна как божий день. Хотел написать, но kroki опередил. Думаю там одним ведром не обойдёшься.
Буду смотреть. Убедил... |
Посетитель Набережные Челны Сообщений: 72 | #16 - 24 октября 2014 в 07:54 | |
Здравствуйте.После 10-15 минут прогрева двигателя появляется запах антифриза и запотевание лобового стекла ,причем запотевание происходит хаотично (но всегда после стоянки автомобиля - и как правило на утро)Происходит как -пшикнет на лобовуху конденсат при включенном вентиляторе и через секунд 5-15 в салоне снова ни запаха антифриза и стекло чистое.Что может быть? Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2014 в 07:55) |
Модератор Сообщений: 9585 | #17 - 24 октября 2014 в 15:09 | |
NIKOLAPH, Точно антифриз, а не запах омывайки?
У меня такие запотевания случаются во время снегопадов, когда снег попадает в воздухозаборник и то в движении. Но антифризом не пахнет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2014 в 15:10) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
