Термостатная недостаточнось
Термостат явно устал за 110 ткм.-невероятно долго греется двигатель(проявилось при снижении Тем-ры с 25-30 до 10-15 градусов Цельсия). По трассе 4-ре кирпичика превращаются в 2 простым растормаживанием двигателем и возвращается в исходное положение под нагрузкой в течении 3-5 сек, раньше оного не было. К гадалке не ходи виноват термос., вопрос на что менять? Морковки снимал-Турция, подозреваю аналогию. Может есть что понадежнее? 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||||
Посетитель Северодвинск Сообщений: 44 |
Не факт что термостат, бывает глючит датчик температуры охлаждающей жидкости. Почитайте форумы Логана там эта проблема давно обсуждается. У меня проблема на подобии вашей, только у меня бывает не обязательно на трассе, просто падает до 2 и потом до 4 только стоя нагревать, лечу съемом разъема с выше указанного датчика. | ||||||||
Извиняюсь, но термостат проверяют трогая нижний патрубок, при исправном он должен после определенного время работы движка резко нагрется. | ||||||||
Посетитель Тула Сообщений: 333 |
Обычно проверяется открой капот заведи машину и жди пока двигатель прогреется!и наблюдай за термостатом просто на ощупь! если нижния часть его горячия! а верхний теплая значит термостат работает. | ||||||||
Возможно ваша правда, т.к. на газ вовремя переходит, две чебурашки в четыре перескок по графику,но опять же 5-6 сек. возврат и висяк на двух, а тут хоть заездись-4-х не дождёшься. Опять же трасса: Пассажиры конючат включи печку(за бортом около 15), итог: только после 15 км. четверка нарисовалась. Все таки термос по ходу сдох! Но пока морозов нет менять не буду, 15-й опыт эксплуатации тазопрома показал, что показатели могут возвращаться в исходную точку! 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||||
Но если с доработками заморачиваться неохота, то Вот. Есть ещё варианты термостатов на 91 градус. Но я их не пользовал. И последний совет! Прокладку - резиновое кольцо - следует оставить старую. (родное) Потому как с новыми резинками термосы часто текут. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
ЗДЕСЬ уже много про это написано. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 831 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2013 в 20:55) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Поездим-посмотрим, что ближе к нулю покажет, а так расход в норме, моторчик в тонусе. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||||
Посетитель Орёл Сообщений: 63 |
А вы проверьте для интереса мою версию про датчик, как упадет до двух палок, остановитесь, заглушите мотор, скиньте фишку с датчика и поставте назад должно помочь. У меня неисправность пропадает надолго. | ||||||||
Ларгус 8кл., 5 мест. | ||||||||
Привет всем!на 8кл.меняется внутренний элемент термостата ,менять 10минут,даже жидкость сливать не надо,цена 400руб.от логана.Менял тоже на 60тыс.примерно ,плохо зимой грелся. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане | ||||||||
Потому как там два датчика в одном корпусе. Один сигналит на приборку, второй- на ЭБУ. Глючит обычно именно тот, который - на приборку. Т.Е. если нештатный БК показывает 90 гр., а на приборке - 2 палки, тогда датчик к замене. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Спасибо конечно, но склоняюсь к установке более точной индикации температуры. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||||
Посетитель Новосибирск Сообщений: 41 |
Парни ![]() | ||||||||
Посетитель Минск Сообщений: 846 |
2013-2017 Lada Largus Luxe, 5 мест. 2018-... Lada Vesta SW. | ||||||||
Первым видимо поменяю, завтра з.ч. забираю. Что интересно мотор прогревается как и раньше, но как выходит на 4 шашки- 5 секунд и возврат на 2. Получается большой круг открывается и замирает, термос отказывается держать тем-ру на рабочем уровне. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||||
У меня 24тыс. уже чувствую по сравнению с прошлым годом дольше греется,хотя еще и морозов не было. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане |
