Термостатная недостаточнось
дима, , приветствую! ты под прокладку резиновую ничего не подматывал? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Посетитель скфо Сообщений: 367 |
вообще ничего,единственно железной линейкой проверил привалочные плоскости... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! | ||||||||
вон на SCT,сейчас все плюются,а я его первым втыкал,так до сих пор пашет(вернее лежит в коробочке с осени) ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! | ||||||||
Ну вот и разобрались. Термос + родная прокладка (а не из комплекта). Все, спасибо. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Позвонил в автомир сказали на Ларгус 2 вида термостатов ,польский 230руб.и ГАТИЗ 530руб. у обоих темп.открытия 92С,не знаю какой и купить. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане | ||||||||
http://larguszip.ru/?who=0&detal=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82 деталь под номером 3 (три) имеет номер 8200 772 985 с температурой открытия 89 градусов по каталогу Gates( гейтс,а никакой не ГАТИЗ )номер TH23389G1 и цена ему 340 р(хотя бы тут http://www.autodoc.ru/Web/price/art/TH23389G1/manufacturer33/GATES?analog=on&access=2) у д а ч и ![]() п.с. чего картинки не вставляются ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2013 в 12:43) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! | ||||||||
Поменял сегодня термос на 92 гр. Делал в первый раз. Замена заняла минут 10-20. А воздух выгонял куда дольше. Печка стала греть заметно лучше. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Посетитель Минск Сообщений: 846 |
![]() 2013-2017 Lada Largus Luxe, 5 мест. 2018-... Lada Vesta SW. | ||||||||
Посетитель Сообщений: 105 |
Возобновляю тему есть два варианта , не знаю что поставить ,цена почти одинаковая в районе 250 руб, все упирается -какой из термостатов будет надежней и качественней работать ??? Vernet TH4898.92J первый вариант Wahler 3017.92d2 второй вариант, температура у обоих 92 градуса. LADA LARGUS,5 мест,KS015-40-000 1,6 л 8-кл. JH-3 540. K7M. | ||||||||
Вопрос в тему-затяжной спуск,торможение двигателем на пятой,температура печки на максимум на 2-й скорости за бортом около 0.Температура двигателя под конец спуска упала с 4 палок до 2.Явление нормальное либо грешить на термостат? Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC | ||||||||
Руслан, нормальное. Топливо не поступает, двигатель остывает. FSO15 - 02K платина | ||||||||
Спасибо,что то раньше внимания на это не обращал. Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC | ||||||||
Посетитель Пятигорск Сообщений: 234 |
Владимирович 26, конечно похвально такое отношение мастеру, но термостат не может предотвратить остывание условно не работающего двигателя. Тут ключевой показатель торможение двигателем, вот если бы вы ехали накатом и температура падала до двух палок, тогда другое дело. FSO15 - 02K платина | ||||||||
Однозначно термос на замену,я понимаю если за бортом - 20 было бы . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2014 в 13:31) Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC | ||||||||
Именно к 60 т.км начинает сдыхать термостат.все давно пройдено на логане.у вас явные признаки близкой кончины термостата.ждите на приборке 2-4-2 симптом) и накат тут вообще никаким боком.живу в сильно пересеченной местности и знаю ,что такое затяжной спуск. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Нет не может.но редуктор при двежении рассеивает дополнительно тепло-попробуйте его утеплить ,если не поможет,тогда замена.я где то тут писал про горячий термос от опеля. Думаю эт отличный вариант Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Дима, Спасибо за совет.Будем делать. Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC | ||||||||
Я где только не искал этот термос в том году еще,наверно надо заказывать ,нужны тогда данные .Все что продают 89 открытие,а надо 91.Дима поищи если сможешь или хотя бы от какого опеля.На логане тоже около 60тыс менял было 2-4-2,поменял - нормально. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
VERNET TH489892J Код термоса от опеля. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
По итогам года.ничего не текло и не предвидется.зимой жара.все работает отлично. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками |
