Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 82 | #226 - 25 января 2019 в 14:29 | |
Виталик: |
pilgrim: | Получается, на 98 начинает открываться термостат, в кипящей воде при сотне он был открыт на пол-миллиметра |
Не должно быть так.Я вчера поменял что на фото выше на 89гр. По компу и открывается именно на 89гр (патрубок от термостата горячеть начинает),пускай там комп врёт плюс минус 1гр т.к карлсон на большой скорости включается когда температуру 101гр показывает
Я два года назад менял термостат. Сначала купит Вернет на 92 градуса, прокипятил, он открывался на 97 градусах. Побоялся ставить, купил на 89 вернет, прокипятил, на 89 открывается. Его и поставил. Сейчас снова пришло время менять, хотел поставить погорячее. И получается, что мне попалось 3 термостата разных партий, разных производителей,которые вместо 92 открываются на 97-98.
Однако, нигде в Инете не нашел жалоб на перегрев при установке "горячего" термостата на логанообразных. Вот и думаю, это я такой "везучий" на бракованные термостаты, или я что-то не понимаю? |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #227 - 25 января 2019 в 17:40 | |
Интересно ,,,почему 92й термос открываетсо на 97 ,а 89 на 89,,,Разница то в 3 град.или кто измеряет неправильно,у меня 89 гатез открываетсо на 92-94 Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2019 в 17:40) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #228 - 25 января 2019 в 18:43 | |
Наверно разные заводы эти термостаты штампуют, тут ещё одна конструкция такого же вернета
Производственные мощности Vernet (заводы в Испании, Соединенных Штатах Америки, Франции, Китае, Аргентине и Индии) сертифицированы по стандартам ISO 9001, а также ISO/TS 16949: 2002. Они выпускают водяные фланцы, лямбда-зонды, термостаты, крышки расширительных бачков и радиаторов. Сегодня Vernet входит в десятку лучших производителей электронных термостатов. Его продукция получает высокие оценки автолюбителей. Впрочем, отмечается, что продукция североамериканского и европейских заводов превосходит по качеству более распространенную продукцию из Китая и Индии. Достойное решение за свои деньги: аргентинский Vernet, практически ни в чем не уступающий оригинальному термостату / датчику / фланцу. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #229 - 25 января 2019 в 19:09 | |
У мну такой же лежит,в германии сделан.
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #230 - 25 января 2019 в 19:54 | |
А чего на нем написано France ? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #231 - 25 января 2019 в 20:37 | |
betmen: | У мну такой же лежит,в германии сделан. |
Kuzovlev: | А чего на нем написано France ? |
Загадка природы )) Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae.
Помощь Новороссии |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #232 - 25 января 2019 в 20:45 | |
Виталик: |
Не понятны мне ваши танцы с бубном,обычная беда у термосов Рено качели 4-2-4, радоваться надо высокой температуре печки, а пока ОЖ не закипит проблем не будет априори,это где то 130°С. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #233 - 25 января 2019 в 21:06 | |
AlexEs: |
Загадка природы ))
коробка от одного, а сам термос другой. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #234 - 25 января 2019 в 21:15 | |
Ты как маленький ,Franke это еще не означает ,что он слелан там,может из того ,что французких машин ,как написано,лагуна,клио.У нас почти на всем пишут одно ,а производитель другой,как недавно чайник фирмы тайлер мне чуть не впарили в маге ,известная английская фирма написано большими букавами ,а сзади меленькими ...произведено у кятайцев. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #235 - 25 января 2019 в 21:18 | |
прожженный: | пока ОЖ не закипит проблем не будет априори,это где то 130 |
Зачем такие темпиратуры ,вполне достаточно и этих 89,законы физики не кто не отменял,тоды бы делали не 83 и 89 термосы ,а гнали бы 100 не меньше. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #236 - 25 января 2019 в 21:23 | |
betmen: |
Это я для примера, чтобы фобией не страдали,поставили и через ЭЛМку контролируем процесс. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #237 - 25 января 2019 в 21:24 | |
pakhan74: | коробка от одного, а сам термос другой |
Интересно какой другой?с другой стороны написано:
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #238 - 25 января 2019 в 21:51 | |
betmen: |
А откуда взялась Германия? На коробке Франция, на самом термостате тоже она. Недопонимаю ! Наверно не дорос ещё? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #239 - 25 января 2019 в 22:17 | |
Kuzovlev: | Недопонимаю ! Наверно не дорос ещё? |
Ну я же скрин выложил,это сканирутся штрихкод смартфоном и так проверятся подлиность товаров всех почти ,там и выдало производитель :DE,т.е гансы.Советую установить придожение такое ,вещь ,знаешь скока много шнапса левого ,вернее не много , но есть.Я тут в ленте было занялсо ,попадалось трохи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2019 в 22:23) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #240 - 25 января 2019 в 23:01 | |
betmen: |
У меня такое подозрение, что все это в Китае делается))) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #241 - 26 января 2019 в 09:59 | |
Не сильно я в это верю. Не сделают немцы продукт,чтобы написать на нем Франция ( на одном луче термоса она есть). https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #242 - 26 января 2019 в 10:03 | |
Кто менял подскажите. Сколько примерно выльется антифриза если открутить термостат ? В расширительном бачке по уровню. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #243 - 26 января 2019 в 10:09 | |
Kuzovlev: | Сколько примерно выльется антифриза если открутить термостат ? В расширительном бачке по уровню. |
Примерно, около 2х литров доливал. с прокачкой. Замена помпы "обошлась@? примерно, опять же. в 3  с половинкой.  8кл. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #244 - 26 января 2019 в 10:19 | |
Kuzovlev: | Не сильно я в это верю. Не сделают немцы продукт,чтобы написать на нем Франция |
Да какая разница немцы или французы?самое главное штобы не в Китае ,был от этого приход, 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #245 - 26 января 2019 в 11:54 | |
betmen: |
Так и мне без разницы где сделан. Просто в твоих словах была однозначность по происхождению. Это меня и удивило. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #246 - 26 января 2019 в 12:18 | |
Kuzovlev: | в твоих словах была однозначность по происхождению |
Ну я же не буду спорить што показывает штрихкод ,написал бы Франция производитель,кто бы сказал што это германия ... 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #247 - 26 января 2019 в 12:23 | |
Kuzovlev: |
Методом подставки пакета, не больше 0,5-0,7л. Главное пробку не откручивать, чтоб держало. Это самый быстрый и легкий способ.
Если насосом выдуть литра три через бачок, то можно просто тряпку положить, несколько капель прольется. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #248 - 26 января 2019 в 12:25 | |
Сейчас, при всех признаках фирмы, пишут - дизайн и прочая лабуда от... Не верьте, чем дешевле. тем? Китай. который тоже разным бывает, настоящим и не очень.
ПС. Большинство фирм перенесло производство в Китай и Индию, другое редко встречается. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #249 - 26 января 2019 в 13:17 | |
pakhan74: | Методом подставки пакета, не больше 0,5-0,7л |
Это если у него 8кл.На 16ти не как ,даже и не пытаться.Паха ужо проходили. alexei: | фирм перенесло производство в Китай и Индию |
На солярисы,креду и рио и то в Китае моторы делают. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #250 - 26 января 2019 в 14:05 | |
pakhan74: |
Kuzovlev: |
Шланг с расширительного вообще наверно можно пережать ? Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2019 в 14:06) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
