Термостатная недостаточнось
Kuzovlev:
Шланг с расширительного вообще наверно можно пережать ?
Если чем ,то не помешает..
Kuzovlev:
Так есть у меня в наборе щипцы такие, не знаю как правильно назвать, на ручке с торца крутилась есть и они держат все что зажмут.
??? Давайте не стебаться. Все мы грамотные, наверное. smile
ПС. Может и не все... beee  А ребята почитают и попробуют. facepalm
Kuzovlev:
У мну такие тоже есть👍их бы еще пару штук чтобы с печки шланги перекрыть
Kuzovlev:
Вспомнил! У меня в сервисе много струбцин для скрепления кузовных панелей перед сваркой. Разной величины притом. Вот ими все шланги и попережимаю :)
Kuzovlev, а зачем пережимать? Если у тебя 16кл, то пакет не получится, полюбому сдергивать верхний шланг расширителя и его в канистру совать, насосом накачать в бачок воздуха, он вытеснит тосол в эту самую канистру.
На тряпку пара капель прольется, ну грамм 50 может быть, кстати, пакет можно под этот объем подсунуть, тогда ни капли мимо.
Проще дуть в штуцер для сброса воздуха
Не, у меня 8 клапанная. Я не пытаюсь сберечь литр антифриза, хочется меньше насвинячить.
Виталик:
Ни хера не проще, дуть надоть в бачёк, а шланг в канистру.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2019 в 20:31)
Kuzovlev:
у меня 8 клапанная
Методом пакета за 15 минут сделаешь. Ничего трогать не надо, просто подставить пакет и открутить три болта крышки термоса. Мимо вообще ни капли.
Byrmistr:
Кто против то раз тебе проще в бачек дуть,мне проще закрыть крышкой бачек и надеть на штуцер для сброса воздуха компрессор и включить на 1 минуту (верхний шланг также в канистру)
Виталик:
Byrmistr:
Ну ваще это монопенисуально, согласен.
Поменял сегодня термостат. Никакие патрубки сильно пережать не удалось, тесно там, поэтому много антифриза вылилось в подставленный снизу лоток. Но это не главное. Главное то, что с завода стоял тот же Vernet, а не как многие пишут про Томсон. Не знаю почему так. Долго не мог запустить печку, завоздушилась, двигатель горячий, карлсон включался аж на вторую скорость, а из печки чуть тепло и нижний патрубок чуть теплый. Но потом все встало на свои места и подул горячий, в машине жарко. Не знаю что сыграло большую роль, или термос на 92, или потепление на улице. Посмотрим в дальнейшем. Есть одно НО, весь слитый антифриз обратно пока не вошел в систему, где-то не хватает граммов 200, значит где-то до сих пор есть воздух. Думаю прогонится при поездках.
Вот родной термостат который стоял с завода :
Kuzovlev, воздух выйдет весь ,пару раз без запуска мотора на холодную страви воздух с расширительного бачка и как раз дольешь жидкость ,она уйдет.А у тебя авто с новья?сколько термос простоял этот?У меня тоже тепло ,сегодня -22 по трассе с 1я скорость карсон жарко убавляю на трассе.темп.держит щас на трассе 88-89.почаму то ,надс масло проверить мож мало.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2019 в 15:42)
Машина с новья. Считай 6 лет ей скоро. Про доливку понял, тоже так думал.
Kuzovlev:
На вид Томсон. У меня такой же был. И у двоих кому менял.
Kuzovlev:
А надпись Calorstat не чисто VERNELевская фишка7
Kuzovlev:
Вот да, кстати.
Значит у всех не томсоны, а вернеты стояли? Может быть с какого-то года так пошло.
Надо на своих глянуть надписи.
Kuzovlev:
Вот да, кстати.
Вычисляйте. У меня начало 13 года.
Пошукал, выходит родной - VERNET TH604789J.
Свой еще не смотрел.
На снятом есть артикул?
На новый логан и на наши есть, диаметр 50мм.
Зы. От Опеля - 92С, что мы ставили, 48мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2019 в 18:28)
Все надписи я сфоткал, больше ничего на нем нет.
Я когда свой новый на 92 градуса выкупал, мне товарищи говорили " А зачем тебе термос от Нексии ?" :)
На вид Томсон
Ду ну нафиг ,варнет 110%это мой варнет новый
Ниже посты смотри. Похоже завод на вернеты перешел.
У меня 13 года, и такой же термос заводской был. Думал, как и на всех ренаультах, что это томсон, а выходит нет.
У меня томсон был не такой трохи.
