Гидроусилитель руля (ГУР)
Инженегр:
Как 2 литра? Я думал 700-800 мл.
Для промывки.
praktic:
Инженегр:
Для промывки.
Ааааа понял
2л нам надо.
150р за литр полусинь иле 450р за синь.
Возьму пожалуй п/с для промывки и синтетику для заливки.
Или не выпендриваться и залить полусинь?
Полезный видос по замене жижи в гур методом вытеснения
Кстати да. Отличный способ. Жаль не сказала какой объем жидкости ушел на это дело
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2017 в 22:31)
AlexEs, отличный видос ликбез.
Инженегр:
600-800мл емкость гуров, с промывкой обычно больше литра уходит. По статистике 1,2-1,5л.
Сам еще не делал, но заказал два литра полусинтетики лукойловской по 150р, которую подбор на логан-ларгус выдает.
Тамбов
Поменял жижу в гуре, пахла гарью, чёрная... Залил кастрол 400 рублей за литр. Расход с промывкой 1,4л.
Стоит ли менять жидкость ГУР очень простой вопрос smile  Просто капните на чистую салфетку каплю с бочка и УСЁ.
Пы.сы. Менять проще простого, вывесите колёса и не забудьте провернуть руль до отказа, несколько раз, пока жидкость не выльется... smile  По поводу что заливать scratch  а что душе угодно, и в соответствии с верой... beer
курск
aman51:
ВОТ ТАКОЕ БУДУ МЕНЯТЬ 337 руб литр
Я на такое поменял. Что было залито с завода не совсем понятно. Потёк насос гура хотел менять сальник. Посоветовали с начала поменять масло на рекомендованное рено. Течь прекратилась. Уже 1.5 года катаюсь всё ок.
Наташка-флюс всё, оказывается, умеет! good
Тамбов
Ну вот, прошло семь дён... Гур работает отлично, перестало закусывать при дальних поездках. ГУР стал почти бесшумным, только в самых крайних положения до упора, и то прислушиваться надо. Машину практически перестало кидать при проезде через колею. Жаль что раньше не поменял. Меняйте товарищи как только появляется хоть какой то намёк на не адекватное поведение ГУРа. Может на заводе и льют что то более или мене годное но всё таки эта жижа не на весь срок эксплуатации, это уж точно. Менял методом вытеснения, как в ролике выше.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 мая 2017 в 01:05)
Hotei68, я ни разу не менял ни каких авто.....счас под 240пробег- у тебя на фото Кастрол вроде как для автомат\кпп= или оно одинаковое с гуром?
Пермский "край"
Автолюб:
Да и не только это умеет scratch Ну и раскрутка канала, типа посмотреть на Наташку crazy
LarqusMen585:
По большому принципу - ДА! smile
Пы.сы. Зря не менял, я после (70ткм или ..), короче не помню, заменил. То, что выльелось facepalm трудно назвать scratch даже "жижой". smile
...не люблю лазить в работающее! даже счас еще не настроился.
LarqusMen585:
Кстати, принцип авиации - не лезь в технику, она не подведёт! beer
Архангельск 29rus
ВСЕМ Привет.Мне похер как меняется  на лансере,а вот телка там нормуль, пипочка, плюс.Ну короче не об этом а то заведусь. Сегодня заменил на своем ларике масло гура 76000км ,масло как у всех черное.Но тоже не в этом дело,а вот что я обнаружил,отверстие в кузове куда вставляется приемная труба воздуха-заборника покрылась корозией,труба там болтается верх и вниз от вибраций с по ходу протерла до метала как бочек омывалки ,что я тоже вылечил недавно. ну вот я там намного замовилил и даже мастикой немного прошелся короче все в кучу не жалко.но чтоб в дальнейшем труба не болталась и не протерла края до метала.я просто надел на нее кусок велосипедной камеры ,сейчас стоит туго.фото прилагаю.всем спасибо.
Ларик Люкс-5.  0.756.
Сейчас таки поменял масло в ГУРе. Заменил на Лукойл АТФ. В Атаке наткнулся по 202 руб. Взял 2 литра.
Делал способом замещения. Ушел литр. Слил чуть больше чтоб лучше промылось.
Тесть крутил руль а я доливал.
Все получилось хорошо.
Посмотрим как рулиться будет.
Инженегр:
Рулится будет так же, главное насос дольше проживет smile
Инженегр:
неа, на такое не хочу менять.
Hotei68-больше прельщает!
alexei:
мой пока и на старой- живой.
LarqusMen585:
Новое всегда лучше старого.
Написал и задумался.
Не всегда и не лучше.
Но это уже не про масло, а так - вообще.
praktic:
во-во
Ну да! Например: " Старый друг лучше новых двух!"
