Гидроусилитель руля (ГУР)
Посетитель Тюмень Сообщений: 152 |
а у мня масло в гуре черное с салона я как то значения не придал когда машину покупал, до етого 15 ха была а тама гура нету | ||||||
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 |
ВСЕМ ПРИВЕТ ХОЧУ СПРОСИТЬ У ТЕХ У КОГО 16 Клапоник ЛАРГУС ,сегодня менял Шланг обратный низкого давления бачка ГУРУ стал подтекать,и там неоказалась Гайка шестигранная с буртиком котора имено держит шланг(трубку) к кузову авто накручивается на шпильку,а шланг держится именно только на гайке которая прижимает шланг (ТРуБКУ) к рейке рулевого управления.,посмотрели у нового ларгуса только 8 клапанник и помоему российский двс ,там тоже ее нет,а вот на ваших она есть???,в каталоге на ларгус она есть и на схеме тоже,Она крепит шланг-трубку к кузову для того чтоб не было вибрации на месте соединения шланга-трубки к рулевой рейке между кузовом и двс.на схеме каталога она под номером 12.ВОЗМОЖНО С ЗАВоДА ЕЕ НЕ СТАВЯТ. Редактировалось: 4 раз (Последний: 29 октября 2016 в 21:29) | ||||||
ВОПРОС К ЗНАТОКАМ Сколько надо масла приобресть чтоб заменить его в ГУРе ??? И еще какое из ELF? спс. | ||||||
И ещё, кроме ELFMATIC G3 есть вот такое ELFMATIC G3 SYN Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Я пока залил недорогой манол ж3,пробег 35к, старое масло было буросерого цвета, мусора в сетке не было. Сетку ставьте правильно, установка сетки в одном положении!! Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше. мАсквичам РОССИЙСКУЮ зарплату!!! А лучше наоборот!!! Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 | ||||||
ВСЕМ СПС.Есть где видео чтоб глянуть как его менять на ларгусе,на лолане уже видел,а вот на ларгусе нет. , Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 октября 2016 в 12:19) | ||||||
СПС | ||||||
Посетитель Орёл Сообщений: 162 |
Хотелось-бы узнать у тех,кто поменял жижу в гуре на ELFMATIC G3.Цвет держится или опять чернеет?Пробег 39000км,2013г-жижка в гуре чёрного цвета. | ||||||
Посетитель Междуреченск Сообщений: 218 |
пробег 50000,масло в ГУРе немного потемнело,что-то не так? | ||||||
Ну так поменяй и всё... В чем проблема-то? Там делов на 15 минут с перекуром, даже если первый раз делаешь. Я менял на 45 тысячах на эльфматик. Изменений в работе гура не замечено. Проехал после замены тоже 45 тысяч и в бачок больше не лазил. Весной проверю цвет. Если не понравится - заменю еще раз. Проще надо относится к таким вещам. | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2016 в 13:26) Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше. мАсквичам РОССИЙСКУЮ зарплату!!! А лучше наоборот!!! Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 152 |
Поменял масло в гуре,и бачёк.Три года туда не лазил,пробег 138.Поставил бачок ГУР от Волги,в интернетах пишут фильтрует хорошо,хотя и в родном сетка поменьше рабицы.Масло MOBIL ATF 320,досталось халявное,а хотел залить декстрон 6. | ||||||
Масло похоже у всех черное при замене сливается. Видимо идет серьезный износ насос, рейка. Это плоко. Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше. мАсквичам РОССИЙСКУЮ зарплату!!! А лучше наоборот!!! Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 | ||||||
На прошлом авто попадал на ремонт рейки ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 ноября 2016 в 13:59) | ||||||
Есть ещё одна тема про ГУР. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Ну не знаю... Делал первый раз в жизни и ни капли ничего не пролил. Закрыл всё вокруг тряпкой и подставлял обрезанную 5 л баклажку. Масло от промывки туда же сливалось. Перед работой просмотрел пару раз видео с ютуба и прочитал как эту процедуру народ делал на питерском форуме. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2016 в 16:43) | ||||||
Какое масло взять для замены в ГУР ? RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
![]() RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
дай код, у меня не бьется если это он. К01279 Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2017 в 21:53) RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
191353 Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
у меня 675р это наверное 4л? ![]() RS0Y5-42-02D Ледниковый |
