Гидроусилитель руля (ГУР)
mumrik75, жену тоже надо припахивать ) Иначе, на дачу - на электричке!
Балашиха Мос.обл.
Добрый день сегодня за 150  км от дома поймал конкретный геморой разорвало к чертям ремень привода доп.оборудования, пару недель назад проводил по регламенту замену роликов и ремня натяжителя.(сервис у дома не официалы, обычно там свои машины ремонтирую) Так вот на скорости 90 км, выкинуло часть ремня через правое колесо а остальное намоталось на шкив ГУРа. Удалил остатки, стал смотреть все ли на месте, а шкив ГУРа болтается и накренился, походу разнесло ролик. Вопрос ставить ГУР новый в сборе или заморочиться и починить свой ГУР заменив ролик или чего там еще могло полететь, выяснится при его разборе. Сам перебирать его не буду, поэтому вопрос что более экономичнее если кто сталкивался? Чтобы доехать до дома пришлось купить новый акум, родной реновский (с 2013 года) 100 км продержался и сдох. Остальные 50 км ехал на новом. Проблему надо решать срочно, вот только какие будут затраты не понятно, может еще всплывет какое нибудь Г.. с рулевой.
Den, родной лучше,если не выл.
Балашиха Мос.обл.
Не совсем понял) Был еще момент вчера ночью дрифтил на Ларике вокруг оси естественно выкручивая руль, может это тоже могло стать причиной выхода из строя ГУРа facepalm в связи с перегрузкой рулевой
Den:
Накренило шкив гура? Увело? Или паразитный ролик умер? Дрифт не причем, ерунда всё это.
Балашиха Мос.обл.
Den:
Да если сверху смотреть покосило в лево с наклоном. Может сервис мены сделали сильный натяг а ролик уже наладом дышал. Пытался на них наехать прислал им видео с неисправностью, говорят это ВАШ гур накрылся, это не мы, натяг автоматически регулируется и типа все свободен.
Den:
Den:
Так тоже покажи, хотя бы фото,а то в слепую всё обсуждаем.
Балашиха Мос.обл.
Есть видео фотки не делал попробую ссылку дать
Балашиха Мос.обл.
https://youtu.be/hdlfipWwnMY
У меня воет, а это раздражает. Хочу заменить, что посоветуешь? Масло менял - шум снизился, но надо было чаще менять, а меньше книжкам верить.
Андрюха:
Не слышал чтобы ремонтировали, только замена.
Den:
Шкиф болтается,как будто переломило вал, скорее всего замена.
Балашиха Мос.обл.
Den:
Вот интересно узнать причину. То ли ремень его расшатал, то ли масло ГУР где то подтекает и подшипник перегрелся, или еще чего scratch
Андрюха:
чаще менять
нз,ни разу еще не менял, не шумит вроде.
переломило вал
вал скорее целый...подшип.обычно разваливает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2019 в 12:00)
Den:
ремень его расшатал
Навряд ли тоже.
Балашиха Мос.обл.
Кто в курсе такой ГУР пойдет на мой ларик 1.6 16 v 104 л.с. https://www.motorherz.ru/product/P1054
Den:
Я нашел упоминание только об одной замене насоса на 50 тысячах пробега. Человек код и производителя не называл, но ценник озвучил в районе 3500. С этим насосом без нареканий проехал вроде около 150 тысяч.
Den:
Из этих P1054HG
Смотри при заказе уточняй со шкивом или нет,я не конкретно про этот а вообще,есть некоторые аналоги без шкива,замучаешься шкив потом переставлять
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2019 в 22:48)
А спрошу.... scratch
На драйве2 в Логана2 чуть рассверливают, т.е. увеличивают диаметр, отверстия какой-то пробки гура.
После такой доработки руль на месте(на малых оборотах мотора) вращается гораздо легче..
Меня это заинтересовало, удобней же гур при парковке вращать одной рукой не напрягаясь...
В чем минусы такой "доработки"?  ГУР быстрее износится если рассверлить?
Сверлят до 2.8-3мм.. https://www.drive2.ru/l/517544247436510089/
Спойлер
Редактировалось: 3 раз (Последний: 7 февраля 2019 в 09:37)
Видимо smile  А на скорости еще невесомей... bye
alexei:
Ну тут компромисс нужен...  smoke
Согласен, НО, компромисс, видимо, найден производителем. yes
П.С. На Тойотах ОН найден, а вмешиваться в рулевое не советую. Просто купите более современную модель, с ЭУР. yes
alexei:
Советуете правильно с ЭУР купить потом, так и постараюсь сделать - но пока мой логан2 <5 лет служит...
Ещё покатаюсь лет 5 хотя бы, хочу в эти 5 лет получить бОльше комфорта - допиллинг тут рулит.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 февраля 2019 в 17:36)
