Посетитель Омск Сообщений: 32 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, новые ларгусы (апрель 2014) имеют эту проблему? | ||||||
не рано ли спрашиваем как намотают где то около больше 10000 км. тогда и будет известно с Нового Года ещё пол года не прошло ![]() | ||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 65 |
Всем привет! Тоже не удержался, заменил кольцо на гостовское. Реально дизелить перестал! Ход намного плавнее, вроде и расход меньше стал (нужно подольше поездить). Колечко в Н.Новгороде брал тут: http://www.smsnn52.ru/ Цена вопроса 26 руб. | ||||||
В общем моя история, Обороты плавали но не сильно, подмотал фум ленту но помогло не надолго все равно стали плавать обороты. После того как подмотал фум, попробовал перекрыть воздухозабор на заведенном двигателе, не заглох двигатель, был подсос. Сегодня заменили ресивер, померили - овальность. Так что не факт что фум и новые кольца смогут всем помочь. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||
Не пробовал, но и без этого видно что подсоса нет, машинка по другому поехала, например раньше с кондеем на малом газу или ХХ на первой передаче машинка заметно дергалась, и на педалирование в таком режиме отвечала заметным рывком, сейчас все плавно. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||
Посетитель Кинешма, Ивановская обл. Сообщений: 1 |
Был на 1ТО...15000. О проблеме плавающих оборотов не знал...до поры, до времени. Времени ехать к ОД сейчас нет, решил посмотреть сам, что можно сделать. Посмотрел!!! Оказывается ОД мне колечки заменил! В сервисную книжку ни чего не записал. Зато на эл. разъемах уплотнительные резинки потерял, ДУ вставил плохо, фильтр криво! Зато гарантия!!!!!Тьфу. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2014 в 10:56) ЛЛаргус KS0Y5-42-02D 1.6 16v Серый базальт | ||||||
Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
Ну вот и меня посетило всем известное счастье-поплыли обороты....И странно так поплыли,при включении задней передачи падают почти до нуля и начинается детонация.При торможении на светофоре замирают далеко ВЫШЕ нормы.Сегодня проезжая мимо СТОЛАРЧИКА на удачу решил заехать проконсультироваться.В результате поменял заветное колечко за 700р.После сервиса гонял целый день и в хвост и в гриву,специально резко давал под жопу и резко тормозил.ВСЁ ОК ! Заключения делать рано,но пока эфект на лицо...Да,забыл сказать,что ДХХ-тоже снимал и помыл вэдэшкой.Загажен был сажей средненько. ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 июля 2014 в 20:59) | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 33 |
Купил ларгус в конце апреля. На данный момент пробег 18т. Пока все хорошо, обороты в норме | ||||||
Народ нужна помощь, вопрос ко всем кто покупал Кольцо 064-072-46 (силиконовое VMQ или FVMQ): Решил заказать вот такие колечки: Кольцо 064-072-46 (силикон) http://www.fsilicone.ru/ru/products/product/view/20/200 Но проблема в том, что они в Казахстан не высылают, так вот у меня вопрос, кто нить у них заказывал??? Если да, то не могли бы поделиться парой - тройкой штук, пересылку и их стоимость оплачу!!! ![]() | ||||||
Но проблема в том что они в Казахстан не высылают... Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2014 в 17:56) | ||||||
Посетитель Воронеж Сообщений: 152 |
А мне поменяли по гарантии не только резинки, но и пластиковую крышку на двигатель, в которую все вставляется: говорят, что первые варианты крышек от тепла становились поведенными, овальными... | ||||||
В смысле, меняли впускной коллектор? Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Был бы я грамотным, ответил бы точно ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2014 в 08:01) | ||||||
Посетитель Череповец Сообщений: 8 |
Посетитель МО Сообщений: 72 |
У меня машине Ноябрь 2013 года, с самой покупки, обороты плавали на холодном двигателе. Зимой не придавал значения, машина прогревается комп регулирует обороты. А вот когда летом в +25 обороты больше тысячи при старте это насторожило. Да и при работающем кондиционере на светофоре обороты были 1200... Подмотал фум ленты, обороты нормализовались. Если проблема вернётся подумаю о кольцах. LARGUS CROSS 5 мест, Двигатель и коробка ВАЗ, ГБО-BRC. |
