LarqusMen585: | ||
пичалька. ТО-1 будет примерно в феврале. Придётся лезть.
пичалька. ТО-1 будет примерно в феврале. Придётся лезть. | ||||||
обортоы повышаются,но не плавают... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2014 в 21:56) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
вроде ,не тарахтит Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 52 |
Вот ехали ехали и приехали оказывается уплотнительное кольцо хоть гостовское, хоть не гостовское - ЭТО ПРОШЛЫЙ ВЕК. Вот ссылка на 21 век. http://www.lada-largus.com/blogs/lada-largus-adventurer/ustranenie-plavayuschih-oborotov-zaklyuchitelnyi-yetap.html | ||||||
Вп.коллектора уже давно меняют дилеры. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
У нас не меняют, говорят всё в порядке. И советуют не читать интернет, тогда с машиной проблем не будет. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
![]() оказывается много интернет читаю ![]() | ||||||
Посетитель Moscow (Russia) Сообщений: 231 |
Братцы, спасибо за совет про кольца!!! Поменял на оригинальные на сервисе плюс заодно потэошил машину в результате на холоднющей машине с утра около 1100 обороты и быстро падают, до этого держались 1800 долго. Также поменял масло масляный фильтр и воздушный фильтр двигла-просто класс расход вниз динамика вверх. Тыква превратилась в карету)) следите за авто. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2014 в 09:10) Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей | ||||||
Посетитель Тамбов Сообщений: 208 |
Сегодня был в сервисе, тоже думал кольцо заменят на 15 мин, фига на 3 часа меняли "впускной модуль". Зато теперь не черная фигня, а фигня с прикольной надписью рено. | ||||||
Скорее всего есть, и давно ибо чел в сервисе сразу без разговоров скрутил модуль промерил штангенциркулем его, и пошел на склад за новым. | ||||||
цены на материалы просто зашкаливают. на масле и фильтре можно 800 руб сэкономить. а кольца так вообще на порядок дороже. | ||||||
Оригинальные кольца на порядок? Тяжелый случай.... Масло мобил 1 найдиете дешевле. Можно сэкономить - вообще ничего не делать. Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей | ||||||
Тебе по делу написали,чего так в штыки воспринимать? Хотя если,не привык деньги экономить,канешн. твое дело.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
![]() Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Вот и я сменил кольцо, предварительно промерив "эллипс" на коллекторе -- оказался совсем небольшой около полтора мм, подточил отливы на ДУ, намотал толстой и широкой фумки под оба кольца от души, сменил малое кольцо на новое - рено оно же ниссан, побрызгал силиконом и внедрил все на место. Под большим кольцом сосало воздух судя по пыли на нем ( в месте подсоса ), так что уделяйте и ему внимание тоже. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Модератору и/или автору тему предлагаю в первом посте четко напистаь выжимку из этих 43 страниц размазанных соплей: 3 варианта решения проблемы (оригинальные, гостовсие и силиконовые кольца), Их стоимость, коды из экзиста или где купить. Преимущества и недостатки каждого способа. Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей | ||||||
Замерил сегодня отверстие на впускном модуле, то куда дроссельная заслонка вставляется. Размер: 73,5 на 74,5,а должно быть круглым вроде? RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
На завтра записался на замену кольца (дилер сказал, что автоваз разрешил их менять), буду дожимать их на замену коллектора. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
Интересно, автоваз допускает применять сантехническую подмотку? Без неё с такими размерами эту проблему не устранить. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
