прожженный: |
AlexEs, а когда есть? |
![]() Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
AlexEs, ![]() | ||||||
Посетитель Иркутск Сообщений: 107 |
Кому нужен модуль заказывайте 8200100872 это свежий номер в замен старого 8200020647, цена разительно отличается. P.S. Кто с Иркутской области могу заказать ценник 1800р. | ||||||
Посетитель Тамбов Сообщений: 208 |
кто спрашивал про город: был в тамбове в авто-сити. Вчера из сервиса сообщили что у них по инструкции сначала замена кольца (кстати герметик не ставят), если не помогло то на второе обращение модуль впускной | ||||||
Посетитель Сообщений: 245 |
после замены кольца на гостовское всё нормально -обороты стали при прогреве 1200 но появился неприятный резонирующий шум при этих оборотах когда сидишь в кабине снаружи нормально. если больше или меньше то всё нормально-может глушитель впуска не правильно поставили? | ||||||
и обязательно после замены кольца снимайте клемму минус аккумулятора-чтобы мозги стали нормально работать. а то у меня на холодную не запускался двигатель после замены-снятие клеммы помогло | ||||||
как насчёт шума что может быть причиной?? | ||||||
шума тоже нет-норм. работает ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
у меня резонансный шум ппи прогреве двигателя только обороты -1200 где то может впускной глушитель плохо поставили | ||||||
Парни где в тамбове можно колечко малое и большое купить? Не найду ни как, живу на краю области. | ||||||
может проще купить в интернет магазинах поискать а к дилерам не обращались Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2014 в 13:45) | ||||||
Да ну их этих диллеров, цену ломить начнут за копеечную резинку | ||||||
сегодня кстати разобрал. дросель сам мне в руки упал. грязи насосал ![]() | ||||||
кстати надпись рено присутствует пробег 65000 | ||||||
на пензу, прам на границе |
