Посетитель Междуреченск Сообщений: 218 | #876 - 9 февраля 2014 в 08:05 | |
LarqusMen585: | Willi:
У некоторых это начиналось в 16.т
у меня в 32ткм. |
значит всё ещё в переди |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #877 - 9 февраля 2014 в 08:22 | |
санёк: |
проехал почти 10000 обороты не плавают,у меня что то не так с машиной ?
У меня началось в 9500 км. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Междуреченск Сообщений: 218 | #878 - 9 февраля 2014 в 08:44 | |
ну а если примерно такая ситуация:когда долго едиш на высоких оборотах на трассе и останавливаешся,обороты стихают постипенно, немного плавая то больше то меньше,успакаиваясь до нормы,потом всё нормально.В городе всё нормально.Когда заводиш на холодную,тоже всё прекрасно |
Посетитель Костанай Сообщений: 210 | #879 - 9 февраля 2014 в 08:55 | |
Верно ли то, что данная проблема актуальна лишь для владельцев 16-ти клапановых двигателей? Заметил, изучая фото решения проблемы, что ниразу там не видал 8-клапановый дрыгатель. |
Посетитель Брянск Сообщений: 584 | #880 - 9 февраля 2014 в 13:31 | |
Serjonski: | Верно ли то, что данная проблема актуальна лишь для владельцев 16-ти клапановых двигателей? |
Да. Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. |
Посетитель Сообщений: 63 | #881 - 11 февраля 2014 в 12:43 | |
Serjonski: |
fess: |
Приехал на ТО1 в техинком, заодно пожаловался на плавающие обороты,ответ приемщика- запчасть ждать 4 месяца. Переспрашиваю, одно кольцо, и 4 месяца? отвечает-нет, весь дроссель. Завод сказал менять весь в сборе. Говорю не проще ли просто кольцо заменить? Ответ-завод по гарантии сказал менять дроссель...Теперь везде так или только в Техинкоме??
Бред какой-то, чего бы уж сразу двигатель не поменять? Жесть...
И сроки поражают, я даже не могу представить, это с какой точки планеты надо доставлять детали и на каком ишаке, чтобы так долго, может с другой галактики прут?)
Как минимум с Альдебарана, и на попутных черепахах!!!  |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #882 - 11 февраля 2014 в 13:28 | |
Если дроссель ставят новый, значит ли это, что на машины из последних партий ставят нормальные дроссели? Или вновь замененный по гарантии такого же качества что и тот, который стоял до этого? |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #883 - 11 февраля 2014 в 15:53 | |
Denom: | Если дроссель ставят новый |
Кто такое сказал? |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #884 - 11 февраля 2014 в 17:05 | |
Евгений на Логане, "новый"- в смысле "другой".
А смысл ставить дроссели, которые ломаются в одном и том же месте? |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #885 - 11 февраля 2014 в 17:09 | |
Denom: | "новый"- в смысле "другой". |
Понятно. Вы о патрубке. |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #886 - 11 февраля 2014 в 17:13 | |
Евгений на Логане, я так понимаю, что дилеры меняют весь ДУ в сборе... |
Модератор Сообщений: 9585 | #887 - 11 февраля 2014 в 19:40 | |
Denom: | дилеры меняют весь ДУ в сборе. |
нет. пока только уплотнительное кольцо. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Новомосковск Сообщений: 113 | #888 - 11 февраля 2014 в 19:43 | |
Аркадичч: |
Дросельный узел меняют тоже. |
Модератор Сообщений: 9585 | #889 - 11 февраля 2014 в 19:46 | |
Сергей, очень редко. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Сообщений: 117 | #890 - 11 февраля 2014 в 19:50 | |
Аркадичч: |
Потому что их видимо не успевают подвозить...сколько продано машин столько надо и узлов... |
Посетитель М.О. Пушкино Сообщений: 1 | #891 - 23 февраля 2014 в 15:22 | |
Всем привет!!!
Победил проблему с холодным пуском, при запуске обороты плавали от1500 до 2000 т.об. , как многие писали заглушил завёл пару раз и всё проходило,но надоело записался к О Д на Красной Сосне. мастер на приёмке посоветовал самому найти уплотнительное кольцо на дроссель, а то у них ждать дней 30. Оригинальное кольцо стоит от 350 до 490 руб, но результат может не измениться , кто то наматывает фум ленту для уплотнения. Мне знакомый подобрал кольцо немного толще оригинала и я с ним поехал к О Д. Мастер сказал что колечко село как надо, даже лучше чем ожидал!!! На следующее утро при запуске ОООООО ЧУУУДООО маторчик завелся тихо и обороты стоят 1200. Шепчет пару минут и встаёт в свой рабочий режим. Ураа!!!
И самое главное что это кольцо можно самому поменять, на гарантию не влияет. мастер сказал. Вся любовь обошлась в 150 руб кольцо и 150 руб помыли машину. Авто на гарантии пробег 8000 км Эксплуатирую с августа 13г. Сгонял на Чёрное море через 2 дня после покупки, по дороге порадовала, доволен.
Удачи всем!!! |
Посетитель Байконур Сообщений: 49 | #892 - 23 февраля 2014 в 16:11 | |
АлексАндр: |
Всем привет!!!
Удачи всем!!!
и конечно же возникает вопрос, какое кольцо подошло? |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #893 - 23 февраля 2014 в 17:54 | |
АлексАндр: |
Всем привет!!!
Удачи всем!!!
значит до августа 2013 ВАЗ этой проблемкой не занимался.интересно с какого момента пойдут изменения.или придет тепло и тема затихнет до осени -похолодает и опять подгазовки пойдут.а кто не менял уплотнитель ,будет сосать пыль по тихоньку. KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Модератор Сообщений: 9585 | #894 - 24 февраля 2014 в 11:34 | |
Виталий: | конечно же возникает вопрос, какое кольцо подошло? |
А слабо одну страницу вверх отмотать и почитать? ГОСТ 18829-73/9833-73 064-072-46 Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Междуреченск Сообщений: 218 | #895 - 24 февраля 2014 в 17:21 | |
Аркадичч: |
ну подсказали и спасибо,может человек просто пропустил то сообщение ,всё таки в теме уже 36 страниц |
Модератор Сообщений: 9585 | #896 - 24 февраля 2014 в 18:02 | |
санёк: | в теме уже 36 страниц |
Существует "Поиск по сайту"  Достаточно в поисковике ввести слово "ГОСТ" и нажать кнопочку "поиск". Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Модератор Сообщений: 9585 | #897 - 24 февраля 2014 в 18:10 | |
Номер ГОСТа и размер добавил в название темы. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Междуреченск Сообщений: 218 | #898 - 27 февраля 2014 в 15:42 | |
ну а если заводиш машину обороты взлетают примерно до 2-3 тыс.потом падают до нормы и не плавают.Так и должно быть?Аркадичч извини если был такой вопрос,я не нашёл |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #899 - 27 февраля 2014 в 17:44 | |
санёк: |
смотря в какие морозы машина заводилась?
у мну в самые сильные морозы максимум 1500 об. поднимались и то не долго. Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Казань Сообщений: 309 | #900 - 27 февраля 2014 в 21:16 | |
8 витков фума на предустаовленное кольцо и все  вторую зиму таккатаюсь, проблем нет. Кто если не мы... |
