Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #851 - 2 февраля 2014 в 16:06 | |
Ага, значит дело всё-таки в нём. |
Посетитель Камышлов Сообщений: 7 | #852 - 2 февраля 2014 в 16:29 | |
Евгений: | Ага, значит дело всё-таки в нём. |
Вполне вероятно.
Мастер даже не спрашивал подробности, моей фразы "плавают обороты на холодном двигателе" хватило. Я понял, что проблема ему знакома. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2014 в 16:29) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 968 | #853 - 2 февраля 2014 в 19:04 | |
Аркадичч: | У меня дома на фуме вся сантехника и отопление собраны и под давлением 7 атмосфер нигде не сифонит и не капает уже который год. |
Вам и карты в руки.
Аркадичч: | А я фумки подмотал и с ГОСТовским не заморачивался (с его поисками) |
Согласен, только у меня плоское стало частично(просела резина). Эластичное новое, ГОСТ-е,за 22 рубля, и не поставить??!
Аркадичч: | Каждый кузнец своему счастью. |
+1. Я счастлив. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами.
Посетитель Камышлов Сообщений: 7 | #854 - 3 февраля 2014 в 04:31 | |
Сегодняшний утренний прогрев показал, что проблема решена целиком и полностью: машина прогревается ровно, прогрев начинает с 1,5 тыс. оборотов, а не как ранее с 3-х.
Так что выводы однозначны: по данной проблеме обращайтесь к ОД по гарантии. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2014 в 04:31) |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #855 - 3 февраля 2014 в 07:36 | |
makcp: |
Аналогично. Только начал говорить, мастер сразу закивал и сказал, что проблема знакома. В сервисной книжке записали "переуплотнение". Пока все нормально. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2014 в 07:37) RS0Y5L, серебристый, 42-02K |
Посетитель Пермь Сообщений: 22 | #856 - 3 февраля 2014 в 10:41 | |
При обращении к ОД с плавающими оборотами мастер ответил:-без проблем макс. час времени и решим проблему
А я ему:-У меня ГБО,
Мастер:-О,О,О тогда -1200р, хотя нормо/час - 450р
Вывод:бакс растет,ФУМка тоже подоражала Подлесная,43 kadjak.perm@mail |
Посетитель Байконур Сообщений: 25 | #857 - 5 февраля 2014 в 10:47 | |
Подскажите пожалуйста, кто из Кирова где можно купить Гост.кольца |
Посетитель Киров на Вятке Сообщений: 143 | #858 - 5 февраля 2014 в 11:43 | |
COBA77: |
Если узнаете сами отпишитесь, тоже интересно где можно купить у нас в городе.
Недели три назад звонил ОД по поводу плавающих оборотов, и только в салоне на Производственной (если уже не путаю) сказали, что проблема знакома и решают ее по гарантии. Меня эта проблема не коснулась, но решил узнать как у нас с этим обстоят в Кирове. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2014 в 12:03) |
Посетитель Костанай Сообщений: 210 | #859 - 5 февраля 2014 в 12:21 | |
У кого уже движок от ВАЗа, обороты так же плавают, как там дела с колечками обстоят, не в курсе? |
Посетитель Байконур Сообщений: 25 | #860 - 6 февраля 2014 в 22:26 | |
largus43: |
COBA77: |
Вот нашёл, кольца есть в наличии размер ГОСТ 18829-73/9833-73
064-072-46 г. Киров, ул. Базовая, 4 |
Посетитель Междуреченск Сообщений: 218 | #861 - 7 февраля 2014 в 05:53 | |
Byker: |
Я вот только думаю, а почему колечко нельзя сразу на герметик ставить (может быть даже сразу на ВАЗе). Мотористы и сантехники всегда так делают при сборке - надёжнее.
а смысл?если резина мягко говоря хреновая |
Посетитель Междуреченск Сообщений: 218 | #862 - 7 февраля 2014 в 05:54 | |
всякого рода гкрметики,фумки это уже ачумелые ручки из-за недостатка запчастей |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #863 - 7 февраля 2014 в 06:08 | |
А в Воронеже кто нить покупал ГОСТовские, если да то где? Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Кемерово Сообщений: 248 | #864 - 7 февраля 2014 в 06:40 | |
Осенью решал проблему подмоткой фум-ленты по инструкции, но сейчас в сильные морозы когда пытаюсь поехать не достаточно прогрев двигатель снова обороты начинают плавать сильно. Как потеплеет весной буду искать все же кольцо потолще и переделывать снова.
upd: колечко вроде уже даже нашел, если кому интересно, то в г.Кемерово на ул.Баумана 10 в резинотехнике по 11р за штуку) Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2014 в 06:54) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт |
Посетитель Камышлов Сообщений: 7 | #865 - 7 февраля 2014 в 06:45 | |
Syber: | Осенью решал проблему подмоткой фум-ленты по инструкции, но сейчас в сильные морозы когда пытаюсь поехать не достаточно прогрев двигатель снова обороты начинают плавать сильно. Как потеплеет весной буду искать все же кольцо потолще и переделывать снова. |
А почему не обращаетесь к ОД ? Там на раз-два решают эту проблему |
Посетитель Кемерово Сообщений: 248 | #866 - 7 февраля 2014 в 06:56 | |
makcp: | А почему не обращаетесь к ОД ? Там на раз-два решают эту проблему |
Ага, фумкой подмотают) Знаю я наших сервисменов:)) Во-первых у меня там сейчас подмотано, и как-то не очень хочется слететь с гарантии. Во-вторых самому это сделать можно за 20-30 минут с перекурами и это совершенно меня не напрягает:) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт |
Посетитель Москва (ЮАО) Сообщений: 238 | #867 - 7 февраля 2014 в 09:11 | |
Пробег 1300 км. Вроде все в норме (тьфу, тьфу, тьфу).
Дрыгатель ещё не нашей сборки. |
Посетитель Москва СВАО Сообщений: 75 | #868 - 7 февраля 2014 в 17:52 | |
Приехал на ТО1 в техинком, заодно пожаловался на плавающие обороты,ответ приемщика- запчасть ждать 4 месяца. Переспрашиваю, одно кольцо, и 4 месяца? отвечает-нет, весь дроссель. Завод сказал менять весь в сборе. Говорю не проще ли просто кольцо заменить? Ответ-завод по гарантии сказал менять дроссель...Теперь везде так или только в Техинкоме?? |
Посетитель Костанай Сообщений: 210 | #869 - 7 февраля 2014 в 19:25 | |
fess: |
Бред какой-то, чего бы уж сразу двигатель не поменять? Жесть...
И сроки поражают, я даже не могу представить, это с какой точки планеты надо доставлять детали и на каком ишаке, чтобы так долго, может с другой галактики прут?) Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2014 в 19:26) |
Посетитель Камышлов Сообщений: 7 | #870 - 8 февраля 2014 в 07:22 | |
Serjonski: | завод по гарантии сказал менять дроссель |
Мне меняли по гарантии впускной коллектор и прокладки, ждал не три месяца а 3 часа. |
Посетитель Костанай Сообщений: 210 | #871 - 8 февраля 2014 в 07:40 | |
Так ему даже смотреть не стали, вот это и странно. Такое ощущение, что специально срок такой сказали, чтобы плюнул в итоге на ожидания и сам исправил. В общем отмазались как это часто бывает... |
Посетитель Брянск Сообщений: 584 | #872 - 8 февраля 2014 в 22:13 | |
Здравствуйте. Вчера прошёл ТО-1.Заменили колечко на ДУ в моём присутствии.Но не на ГОСТовское ,а заводское пост № 823.Я хотел чтобы мне поставили моё ,на что мастер сказал на многих Ларгусах поставили заводские проблема не повторилась и эти кольца(которые они сейчас ставят ,пост № 823) толще чем установленные изначально с завода.Сегодня с утра завёл с начала 1250 об\мин.,затем плавно до 900 об\мин. и главное нет провала при прогреве,хотя погода с утра была около нуля.
П.С. Мастер сказал ,что долго не могли найти причину плавающих оборотов. Так что наше сообщество-это сила.  Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. |
Посетитель Междуреченск Сообщений: 218 | #873 - 9 февраля 2014 в 06:14 | |
проехал почти 10000 обороты не плавают,у меня что то не так с машиной ? |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #874 - 9 февраля 2014 в 07:11 | |
санёк: | проехал почти 10000 обороты не плавают,у меня что то не так с машиной ? |
У некоторых это начиналось в 16.т Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #875 - 9 февраля 2014 в 07:33 | |
Willi: | У некоторых это начиналось в 16.т |
у меня в 32ткм. mvi1471 ---не могу вставить видео--- Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 февраля 2014 в 08:26) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
