Посетитель Тула Сообщений: 333 |
Мне вчера звонили с завода! поинтересовались как мне сделали мой авто. Я очень доволен как стала заводится Ларгуша. | ||||||||||
Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||||||
Посетитель Пермский край Сообщений: 132 |
Посетитель Тюмень Сообщений: 32 |
У меня плавание оборотов двигателя на холостых появилось при температуре ниже -10*С. От -5 и выше такая проблема наблюдалась буквально 2-3 раза секунд по 10-20, поэтому значение не придавал. Вчера поехал к Офф. дилеру (Тюмень, чекистов 31), объяснил ситуацию. Мне сразу предложили проехать на рем.зону, для замены уплотнительного кольца (благо одно оригинальное на складе имелось). Ставить мое Гостовское кольцо отказались. При разговоре, механик пояснил, что проблема встречается почти с каждой машиной и проблема не в кольце а браке ДУ, которое они "дорабатывают". При осмотре ДУ, "после доработки", обнаружил, что они просто шлифанули заусенцы на литье, там, где стоит кольцо. Заменили кольцо на оригинальное. Вся работа заняла минут 20. Двигатель стал работать ровнее. Температура на улице -5, поэтому результат пока проверить не могу, да и сегодня заводил ДВС после прогрева от 220. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2013 в 09:00) | ||||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 212 |
Для ОД плавающие обороты уже не новинка,завод признал это гарантийным случаем.Вся операция заняла около получаса,на секундомер не смотрел.На следущее утро завел,стрелка остановилась на единичке,а затем,по мере прогрева,минут за 5 плавно опустилась до 0,5.Все,проблема с "плаванием" закончилась.Осталось только дожить до минусов и окончательно забыть об этом. | ||||||||||
Вчера тоже ездил к ОД на устранение данной проблемы. Дилер - Алан-Авто (м.Академическая). По телефону напужали, что сначала примут на диагностику, проверят все, а уж потом... Я уже договорился, что утром им пригоню, а вечером заберу... В реальности все оказалось намного проще. Пригнал, оформил бумагу и поехал в бокс. А там говорят: погуляй полчасика, ща сделаем. Через минут 20 все было готово. Вроде все нормально (но морозы как раз кончились, так что пока не 100% уверенность). Но вечером завелся нормально, без плавания... Кстати в сервисной книжке ничего не отметили ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2013 в 10:01) | ||||||||||
Должны были отметить))) | ||||||||||
Потом мне с завода звонили )) уточняли информацию! о ремонте. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2013 в 12:22) | ||||||||||
Посетитель Протвино Сообщений: 265 |
NRU - а что делал ОД не сказали (подмотали лентой фум или поменяли кольца или шлифанули пазы ДУ?) | ||||||||||
По техническим причинам не мог сам смотреть, что они там делали (хотя не запрещали). Но спросил их потом. Сказали, что колец у них нет, потому подмотали ленту. Если бы привез свои кольца - поставили бы без вопросов. Но кольцами я не запасся ![]() | ||||||||||
Посмотрю, как будет вести себя движок в морозы. Если будет что не так - куплю кольца и снова поеду к ним. | ||||||||||
Посетитель Астрахань Сообщений: 14 |
КАК МОЖНО С ВАМИ СВЯЗАТЬСЯ.У НАС В АСТРАХАНИ С ЭТИМ ПРОБЛЕМЫ.ОРИГИНАЛЬНЫЕ УЖ ОЧЕНЬ ДОРОГИЕ И ЖДАТЬ СЛИШКОМ ДОЛГО. | ||||||||||
Вот настал и мой черёд отписаться в этой теме. На прошедшей неделе, когда были морозы за -20, пару раз наблюдал с утра плавающие обороты двигателя при прогреве. Обороты плавали секунд 10-15 с 1000 оборотов до 2000. Затем внезапно это безобразие прекращалось и стрелка тахометра стабильно останавливалась на 1000 об. Сегодня потеплело - подмотал фумки. Наблюдаем и ждём морозов. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||||
У меня обороты не плавли. Заранее взял сам поставил Гостовское толщиной 4,6мм залезло только с силиконом.заранее удалил надфилем заусенцы от литья , на старом кольце следы от этих наплывов и жирная пыль.тонкое кольцо было скручено винтом и дросель легко вываливался. KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||||||
Посетитель Краснодар Сообщений: 48 |
тоже поменял,тоже выпало.После замены звук движка изменился.Посеял резиновый хомут воздушного патрубка,завтра будем искать в моторном отсеке | ||||||||||
Проваливание оборотов после замены кольца так и осталось,походу это РХХ,надо попробовать почистить | ||||||||||
Посетитель М.О. Озеры Сообщений: 38 |
После чистки РХХ пропал ХХ ,вроде бы ничего не трогал,протёр,обратно собрал.Где я мог накосячить.Кто сталкивался помогите.Такое на авто было один раз через месяц после покупки,тогда постоял погазовал всё прошло,сейчас не помогает вроде. | ||||||||||
глохнет пока газу не даш | ||||||||||
PS4, Сам клапан (шток) двигается? Очень тяжело, но он должен выдвигаться и задвигаться. На логане 8кл. делал так: Перед тем как установить регулятор ХХ на место, я чуть-чуть лишнего выдвигал шток. И задвигался он уже винтами при установке. Перед пуском двигателя раз 5-6 включал зажигание и выключал. После этой процедуры запускал двигатель. проблем не было. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2013 в 17:30) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" |
