Аккумулятор
Если АКБ посажен сильно, в начале будет макс ток 6А. По мере зарядки убавится до 5...4....2...0 А.Долго будет 100Ач заряжать. Для 100Ач можно 10А купить. А для АКБ 60Ач, зачем зарядка на 10А? У Вас АКБ на 100Ач? "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
А так существует два способа зарадки: 1. При постоянном напряжении (так заряжает автомобильный генератор). 2. При постоянном токе (это зарядное устройство) - выставляем зарядный ток 0.1 от ёмкости (на практике 0,05 или 0,04 в этих пределах, что б бурно не кипел). Идёт зарядка при этом токе как закипел контролируем напряжение, а лучше по старинке ареометром 1,27. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2017 в 19:21) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Курск Сообщений: 617 |
![]() KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2017 в 21:35) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
один не хочет писать что в авто регулирует ток заряда АКБ, а второй сказки рассказывает про перезаряд АКБ, и ни один при этом не задумывается что в этой цепи является главным RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
![]() "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
а написать надо было Автолюбу, чтоб тот понимал как происходит заряд АКБ RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
написал, но изначально вопрос был другой. http://www.avellinfo.ru/soderzhanie-sajta/akkumulyatory/xitr-akb "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
Вы прочитали про обе зарядки- 6-ти амперную и 10-ти амперную? Опять задам вопрос: Аккум ёмкостью в 65Ah будет заряжаться (при одинаковых условиях) одинаково 6-ти амперНОЙ (не 6-ю амперАМИ) или 10-ти амперНОЙ (не 10-ю амперАМИ) зарядкой? ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2017 в 22:50) KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2017 в 23:01) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
вот наконец вернулись к зарядке. Если это просто источник напряжения без ограничителя тока, то будет. А в этих с Али зарядках не будет. Ибо зарядка будет поднимать напряжение на выходе , что бы обеспечить ток 6 или 10А. И лишь по прошествии времени и повышении ЭДС на АКБ , зарядка начнет уменьшать ток. Мне не верите? Вот нашёл отзыв"ЗУ сделано качественно. Заряжал 2 АКБ по 45Аh. Не понравилося то что при зарядке показывает восновном уровень заряда 95% хотя АКБ разряжены были по разному. И очень не понравилося то что он их по 10 ампер заряжал, а должен был заряжать по 4.5 ампер. Не хватает ручного режима. Продавец не отвечает на вопросы." "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
К любому автомату нужен мозг ![]() ![]() ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2017 в 23:12) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
http://s.aliexpress.com/QrUVBFJR Вот про эти зарядки речь!
Вот ещё! Color: 12V 10A Доставка: China Post Registered Air Mail Доставка 15 дней с момента заказа. Заряжает АКБ на 10 А до 95 процентов. Только потом сила тока начинает падать. Но время зарядки существенно снижается. То есть лучше всего использовать для зарядки в тех случаях когда нужно срочно подзарядиться и не когда ждать. ![]() напряжение на фотке смотрим ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2017 в 23:25) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
Больше на эту тему не пишу.Потому что зарядка с источником тока на ШИМ контроллере будет любой ценой держать макс ток. Кипятить Акб весь процесс заряда вредно.Далее цитата из статьи- "Продолжительный процесс электролиза («кипения») приводит к ускорению разрушения пластин, поэтому увеличивать напряжение заряда выше 14,5 В на большой интервал времени не следует. При превышении порога 14,5 В следует изменить режим зарядного устройства (уменьшить ток заряда или напряжение на выходе ЗУ). При этом снизится эффективность заряда — увеличится время, необходимое для полного заряда батареи. Но, учитывая то, что нам осталось провести 10÷20% заряда, это увеличение времени не выглядит таким уж катастрофическим. Следуя поговорке «хозяин — барин», каждый может решить сам, либо не уменьшать напряжение и копить деньги на новую батарею, либо снизить напряжение и подольше пожить спокойно, не заморачиваясь вопросом о замене АКБ." Подробнее: http://www.avellinfo.ru/soderzhanie-sajta/akkumulyatory/xitr-akb#ixzz4juurvx1K 10А зарядка сделает так, как написано выше. "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
6А выдает максимум 15,3В, а вот у меня нет 10А зарядки, но фото верю. И отзывам тоже. И алгоритму работы источника тока тоже.Китайцы продавцы, а не радиоинженеры.Есть зарядки с ручным управлением, там можно программировать.Большой плюс автоматов- дешевизна. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2017 в 23:51) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
