Аккумулятор
один совет, из декабрьского своего опыта с АКБ, зимой маловато езжу , пришел глянул, глаз потух, глянул напругу -12.1В маловато. Завел , завелся , но как то вяло крутил стартер. Ясное дело АКБ слабоват и мороз,покатался пол дня и намотал себе на ус, скоро наверное надо готовиться... Нашел фирму, подобрал АКБ, запланировал поездку через неделю. Но вдруг потребовалось ехать срочно за город через пару дней. Прихожу накануне глянуть чё да как с АКБ. Раз... и тишина...вольтметром гляжу , о-о-о ,а там 9В ![]() "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
Как хорошо и просто было в 20 веке при СССР.Подольский завод АКБ и Тюменский завод.Если удалось новый 6СТ55 случаем оторвать в единственном в городе магазине "Автомобили"-счастью нет предела.Если на Жигулях-югославский АКБ-то жизнь в бриллиантах За рулем давно | ||||||
Сдох кумалятор ? Купи новую машину ! ================== тоже вариант. некоторые так и делают. топят в болоте - объявляют в угон .. Какско - на бочку ! делов-то... На животУ набью - "Тату"! | ||||||
правда - он его обслуживал. На животУ набью - "Тату"! | ||||||
======= В мовиль - кислоты добавлять ![]() а в водку- виагры ! И капец пенсам ![]() На животУ набью - "Тату"! | ||||||
есть народный способ "выжечь" коротыша . Успех обычно -малопроцентный - но некоторым помогает . (видимо- чо и где в пластинах банки закоротилось) А чо терять-то ? ======== Обернувшись в костюм средневекового рыцаря - замыкаем ломиком клеммы "свежезаряженного" пациента .. Возможен БАБАХ с последующим сгоранием гаража (поселка) - поэтому делать надо на природе... мокрой и без строений . На животУ набью - "Тату"! | ||||||
![]() ![]() . Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2017 в 01:40) | ||||||
Посетитель Ouagadougou Сообщений: 2740 |
Лет 20 тому.. Знакомец долго прислушиваясь к аккуму на зарядке (булькает-не булькает кипит-не кипит).. Решил визуально проверить и в кач-ве источника света зажигалку употребил! ![]() ![]() Результат: Аккум в помойку (крышку сорвало) опаленное ![]() ![]() Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) | ||||||
Шайтанэ ма , водород однако! ![]()
уж и не знаю, верить ли ? ![]() "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
Вдогонку к вопросу про зарядное с али. При зарядке аккума тем автоматическим устройством клемы с акб обязательно скидывать? Или можно дома включить музыку в машине погромче, и в это время подключить зарядное? Подскажите незнающему. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
Посетитель Курск Сообщений: 617 |
KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) | ||||||
У меня есть древняя зарядка, она 12В для быстрой подзарядки ее иногда использую клемы никогда не скидывал, понимаю что машине ничего не будет. А автоматическая зарядка напряжение держит больше 14В, вот и возник вопрос что для электроники машины это наверно не очень полезно. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Кстати стоит обратить внимание, у кого кальциевая Иста заряжать нужно при 16В, не все ЗУ такое напряжение дают. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
"Falcon": Известно , что АКБ заряжается током 0,1 от номинальной емкости. Соответственно для Акб с емкостью до 70Ач подходит первый тип зарядки (6А). АКБ с емкостью 100Ач и более подходит второй тип (10А). Что-то эти китаёзи мудрят: если в характеристиках ЗУ указано 6-ти Амперная зарядка - от 12Ah до 100Аh, значит можно заряжать аккум ёмкостью 100 Ah! А как же заряжать током 0,1 от номинала - 10 А, а ЗУ 6-ти Амперное!? Сгорит на х...! Или это они указывают какой-нибудь средний максимальный или номинальный ток (6Ah)! ![]() KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) | ||||||
Пример: Зарядка имеет максимальный ток заряда...6А, меньше ток дать может, а больше 6А не даст никогда. Так , а больше и не надо. Ибо! имея АКБ емкостью 70АЧ, его ток заряда грубо 70/10=7А. Такую батарею зарядите грубо говоря с нуля за 10 часов током 7А.Ферштейн? ![]() Ну, а батарею емкостью, например, 600Ач Вы зарядите зарядкой в 6А за 100часов зарядите. Ферштейн? Вопрос только в максимальном токе заряда, он должен быть 0,1 от емкости АКБ.Иначе запорите АКБ. Точка. Поэтому АКБ, например 60-70Ач заряжают максимум 6А. А 10А ток заряда велик.Ну да, если рискнуть , то зарядится 10А зарядкой АКБ за 6 часов. Из за 4 часов разницы Вы готовы рисковать деньгами , которые стоит АКБ? Также повнимательнее- не путайте (А) с (Аh) ![]()
Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 июня 2017 в 02:10) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
