Toha: |
Зашел сегодня в магаз поглядеть на кумулятры ,спрашиваю почем старьё принимаете .ответ по 8мь. 8 умножаешь на амперы ,так принимают ![]() |
У нас в одном месте на вес берут по 57 за кг. Иста вытянула 850 рублей.
Посетитель Рыбинск Сообщений: 404 |
У нас в одном месте на вес берут по 57 за кг. Иста вытянула 850 рублей. Каждому своё! ЛЛ люкс 7 мест | ||||||
RS0Y5L, серебристый, 42-02K | ||||||
![]() ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2016 в 22:07) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
Посетитель Москва, Центр Сообщений: 356 |
Тебе повезло. Ну вот, а я оказался без вольтметра, понадеялся...замотался. Потом сбегал офигел, акк.свежий , а по факту заряд только где то на 60%... Бодаюсь ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2016 в 02:10) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
Изыскания продолжались весь день ![]() "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
Да,но...Думалось,что начальный заряд должен быть намного больше. "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
Сутки под сигналкой новый АкБ простоял.Итог 12.4В. Завтра буду заряжать .Это доказывает заводской низкий заряд -Топлы.Ну должны же быть у неё минусы ![]() "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
RS045-A2-L56 | ||||||
Поставил дозаряжаться.При 16,2В установился ток через АКБ 1,9А. Посмотрим сколько дозальётся. "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
Бархат М -такой давно не делают, до 18В может и с током до 8А
Сейчас тоже есть " Вымпел... Кулон" например,но кучеряво стоят от 4 до 6.Но Народ пишет про доработки в сист охлаждения, так что сразу разбирать ... и дорабатывать Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2016 в 15:52) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
Посетитель КРАСНОДАР Сообщений: 3 |
всем доброго вечера .Стоит титан евро сильвер 76а\ч пусковой 730 а не пойму год всего, происходит хреновина как температура за -5 не заводится но стоит кинуть доп питание с зарядки 16 вольт с полпинка сразу. Как температура в плюс проблем нет . Причем при старте приборка не гаснет просто щелчки не знаю что сдохло толи втягивающее то ли титан сдох | ||||||
зы для начала следует зарядить АКБ с проверкой уровня и плотности электролита RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
был такой не понравился .тоже пинка давал зарядкой.\продал с машиной \волга\.\красивый с.ка,букварь в комплекте . KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||
Критерием окончания заряда является достижение плотности 1.27 г/см3, при невозможности контроля плотности, окончанием заряда можно считать падение зарядного тока до 0,5-1А и его стабилизация в течении 2-х часов._______Ток стабилизировался на 1А. Вот за 8 часов- Залил 12А в новый АКБ. Утром проверю напр. и что под нагрузкой 40А. С магаза при 40А нагрузки (за 5сек) проседал с 12.4В до 11.8В. Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 декабря 2016 в 00:09) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
Если не лень, почитайте ответы на многие вопросы https://www.drive2.ru/l/5377457/ Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2016 в 23:49) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
![]() Пы.сы. Без обид. FSO15 - 02K платина | ||||||
![]() ![]() ![]() Итог лабораторной работы:дозарядил батарейку до 100%. Если при покупке АКБ напряжение без нагрузки меньше 12.6 (12,7)В, не поленитесь её подзарядить перед установкой зарядником (с напряжением 16,2В). Лишние 20-25% емкости Вам точно не помешают, особенно зимой. "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
![]() ![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 11 декабря 2016 в 14:33) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
на ларгусе три года аккум родной простоял. глазик до сих пор зеленый. какой смысл снимать и заряжать исправный аккум? ездить надо больше. ;) | ||||||
а к аккумам прилагаются инструкции, как и чем его заряжать? или расчитано, чтоб лохопеды побыстрей его испортили и купили новый? | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М |
