Посетитель Москва, Центр Сообщений: 356 | #651 - 4 декабря 2016 в 00:34 | |
Falcon, Проверили при доставке, напряжение около 12,6 в.без нагрузки, под нагрузкой тоже все норм, мерил нагрузочным прибором доставщик, но я все равно его поставил на подзарядку, только сейчас выключил(около 12 часов подзаряжал). Завтра установлю. Сбылась мечта и... :)))  LARGUS Lux RS0Y5-42-02D Платина 5 мест. Апрель 2014
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #652 - 4 декабря 2016 в 11:43 | |
Это здорово. Evgeny-SK: | , под нагрузкой тоже все норм, мерил нагрузочным прибором доставщик, |
а под нагрузкой сколько было?
Evgeny-SK: | я все равно его поставил на подзарядку, только сейчас выключил(около 12 часов подзаряжал). |
а? он заряжался? и каким током гонял 12ч? "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель Москва, Центр Сообщений: 356 | #653 - 4 декабря 2016 в 14:38 | |
Falcon, Нагружал доставщик каким-то спецприбором внушительных размеров, несколько раз по 5 сек. имитировал пуск движка, просадка была в норме, что-то около 1.0-1.5 вольта.
На зарядку просто подцепил к заряднику в авто режиме...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2016 в 14:39) LARGUS Lux RS0Y5-42-02D Платина 5 мест. Апрель 2014
Посетитель Майкоп Сообщений: 46 | #654 - 4 декабря 2016 в 21:16 | |
при покупке аккумулятора смотрите еще дату производства, очень часто оптовики предлагают скидки на старые АКБ |
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #655 - 5 декабря 2016 в 00:23 | |
Да. АКБ начинает жить сразу после заливки электролита на заводе. Не важно что он не используется, а процесс то пошёл уже.Лучше всего старый более года не брать,чем свежее тем лучче  "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #656 - 5 декабря 2016 в 00:29 | |
по своему сдохшему, наблюдаю его обрушение.При 11,5В (без нагрузки) он перестал заводить. Простоял ещё 2 дня в авто. Сегодня сел до 9,8В...По ходу отказала одна банка. Не замерз бы  Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2016 в 00:51) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #657 - 5 декабря 2016 в 14:52 | |
Вот и у меня "сдох бобик". В субботу сел, ключ повернул - а в ответ еле-еле ж-ж-ж-ж. Аккум выпуска 20.08.12, честно отработал 4 года, зимой автозапуск дистанционный запуск, пробеги чаще короткие. Пришлось срочно ехать за новым. Взял TAB Polar (он же Topla, только наклейка другая) 75 Ач, ток 750 А. Старый пошел в счет оплаты за новый. Продавец померил напряжение на "теле" - 12 с копейками, под нагрузкой упало ниже 10. Зеленый глазок закрылся и стал черным, вероятно, эта банка и померла. Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 декабря 2016 в 15:04) RS0Y5L, серебристый, 42-02K |
Посетитель Москва, Центр Сообщений: 356 | #658 - 5 декабря 2016 в 15:00 | |
Falcon: | Не замерз бы facepalm |
Мой в прошлом году так замерз, что его раздуло, отогрел, зарядил и еще сезон откатал до вчерашнего дня... LARGUS Lux RS0Y5-42-02D Платина 5 мест. Апрель 2014
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #659 - 5 декабря 2016 в 15:23 | |
Iron: | Продавец померил напряжение на "теле" - 12 с копейками, под нагрузкой упало ниже 10. |
Уже два года, при холодном запуске, наблюдаю напряжение 12 с небольшим (зимой), при заводке - просадка до 10ти. Ничего, держимся, пока...
Пы.сы. Правда 4ре года НАМ исполнится будущим летом. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #660 - 5 декабря 2016 в 15:31 | |
alexei: | наблюдаю напряжение 12 с небольшим (зимой), при заводке - просадка до 10ти. |
При включении имитации нагрузки напряжение падало, ниже 10 просто выключили нагрузку. RS0Y5L, серебристый, 42-02K |
Посетитель НашЭн РашЭн Сообщений: 1399 | #661 - 5 декабря 2016 в 15:55 | |
Evgeny-SK: | Мой в прошлом году так замерз, что его раздуло, |
Раза три замерзал (на четвертосе) ...и ничо  На животУ набью - "Тату"! |
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #662 - 5 декабря 2016 в 18:23 | |
Тут тема такая, что кальцевый акк можно до 100% зарядить только если зарядник дает 16,5В, гена на борту столько не даст, только 14,5. Соотвественно пост недозаряд. Может это и хорошо, чтоб не рванул. Но надо периодически заряжать от сети. "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель НашЭн РашЭн Сообщений: 1399 | #663 - 5 декабря 2016 в 18:33 | |
Falcon: | Тут тема такая, что кальцевый акк можно до 100% зарядить только если зарядник дает 16,5В |
Люди забыли с покупными зарядниками крутыми- что такое ареометр
Погасла лампочка на автомате - думают ВСЕ (100), а там плотность 1.22  На животУ набью - "Тату"! |
Посетитель НашЭн РашЭн Сообщений: 1399 | #664 - 5 декабря 2016 в 18:35 | |
Falcon: | Но надо периодически заряжать от сети. |
Совершенно верно ..
Са-какальцый  На животУ набью - "Тату"! |
Посетитель НашЭн РашЭн Сообщений: 1399 | #665 - 5 декабря 2016 в 18:43 | |
iap: | И совсем другое - пара приборов стеклянных лабораторных, каждый для своего градуса! |
Для плотности "сусла" ..
другой- для "тарирования продукта по-кошерному "
не ?
iap - Привет ! На животУ набью - "Тату"! |
Посетитель НашЭн РашЭн Сообщений: 1399 | #666 - 5 декабря 2016 в 18:50 | |
iap: | потом Вы пропали из онлайна на минутку.. |
Пропал на "ход ноги" ..до ларька ..было дело !
Ща в "КИНАХ" чутка кропану...чоб тут не загаживать.. На животУ набью - "Тату"! |
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #667 - 5 декабря 2016 в 23:32 | |
Следующая тема ещё интереснее- Чем заряжать?  "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель Москва, Центр Сообщений: 356 | #668 - 6 декабря 2016 в 01:28 | |
Я своим очень доволен  LARGUS Lux RS0Y5-42-02D Платина 5 мест. Апрель 2014
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #669 - 6 декабря 2016 в 20:13 | |
iap: | Ареометры - это для подготовки продукта употребляемого! |
Falcon: | Следующая тема ещё интереснее- Чем заряжать? |
Следующая как гнать?  Да, НО не куммуляторная.  |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #670 - 6 декабря 2016 в 20:16 | |
Evgeny-SK: | Я своим очень доволен |
 О! Мужик ужо нагнал  |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #671 - 6 декабря 2016 в 20:17 | |
Преподобный: | Для плотности "сусла" |
Ну, я же говорю, тема то родственная  |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #672 - 6 декабря 2016 в 20:48 | |
Зашел сегодня в магаз поглядеть на кумулятры ,спрашиваю почем старьё принимаете .ответ по 8мь.
8 умножаешь на амперы ,так принимают  KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #673 - 6 декабря 2016 в 21:06 | |
а у нас на вес или емкость.итог 400-700 Toha: | ответ по 8мь.
8 умножаешь на амперы ,так принимают |
Если Иста, то 8х70 Ач=.... похоже  "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #674 - 7 декабря 2016 в 00:20 | |
Уря, завтра привезут Топлу  "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель Пермь Сообщений: 1021 | #675 - 7 декабря 2016 в 07:37 | |
Falcon: |
Уря, завтра привезут Топлу А моя пока крутит, с 7 июля 2012 года.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2016 в 12:33) RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года |
