Аккумулятор
Svo:
аком ефб 75
Норм батарейка. После доводки плотности, теперь крутит идеально.
Думаю и в старт-стоп режиме может поработать.
Svo:
Тот эксайд что в стоке был, made in Germany, и это батарея конвейерной поставки. Вообще ничего общего не имеет с этим.
А этот-Польша.Что с ним не так?60 АЧ им с избытком хватало на протяжении 8 лет.Я же говорю-систему старт стоп сразу как заводят первый ра-отключают кнопкой.Жаль что нельзя отключить навсегда в меню.А чем так плоха Аком 75 старт-стоп ЕФБ? 4 года гарантии...
За рулем давно
В описании написано-старт стоп.Хотя говорю-его отключают
За рулем давно
Svo:
Неплохо бы думаю, найти кайнар efb, но похоже пока это экзотика, в наших широтах не водится, да и непонятно, что с ценой будет. Вряд ли она будет низкой, как у аком.
Да пожалуйста-2 на выбор 95 ачас и 62 ачас(как в стоке эксацд) и цена просто сказочная.95 ачас-это максимально возможный размер для Ауди А4
СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ_КАЗАХСТАН-это ничего?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2020 в 12:02)
За рулем давно
Оренбург
boris55:
Вы же сначала выбирали 75 аккумуляторы, думал, что сток на 70.
boris55:
Цена. Не нужно брать эксайд по цене акома.
boris55:
ничем в общем-то. Кроме как сомнениями насчёт efb. Хотя там честно написано плюс efb. По иному себя ведёт батарея, чем чистопородные efb.
boris55:
4 года гарантии.
Да, это так. Только что они дают, ровным счётом ничего. Гарантия на заводской брак и только.
Выдают при поиске Барс -завод КайнарКазахстан.ЕФБ 70
За рулем давно
Поставил Тюмень премиум на авто.
Ток утечки 75-77 мА спустя 15 минут после  закрытия цз.
Дохрена!!!
Отключал разъём магнитолы, прикуривателя, отключал провод плюсовой в салон - нифига, всё те же 75-77мА.
За 5 будних дней сожрется 10ач.
Что может жрать ток?  stuk
Сига GSM с автозапуском (обходчик стоит, в нем ключ) =  неужели столько Сига жрёт?
Гбо не должно много жрать...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2020 в 15:13)
Оренбург
boris55:
Я бы лично взял, да и так возьму, как появятся. Просто интересно. Должна быть неплохая батарея. Именно если есть надо брать 70 Ач
Оренбург
Думаю, по скрину, это цена обманка. Не может она столько стоить.
Обычный барс 75 о котором делал небольшой обзор и тот стоит 4850. Пусть у вас на пару сотен дешевле. Efb не может стоить этих денег. Либо что то напутано, либо ещё в чем то подвох.
Svo:
А -это-тоже обманка и подвох?
Тоже цена маленькая.Фирма другая
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2020 в 18:34)
За рулем давно
Оренбург
boris55:
В двух местах, это уже вряд ли.
Svo:
boris55:
За рулем давно
Завтра постестю на ток утечки подольше, прочитал что только через 30 минут логан от обесточивает всё..
Да, на всякий случай отключал и блутус-измеритель напряжения акб - ток уменьшился на 2мА (столько коробочка кушает, приемлемо).
Известный факт, удобно если свет в салоне к примеру забыл, но забытые фары не отключает зараза.
Кикнур
Как можно забыть выключить фары там же пиликалка стоит, не захочешь да выключишь.
Сергей:
У меня эта пикалка не срабатывает иногда(закисла видать), Да и бывает очень шумно, с тел у уха, спешка и т.д. . За 6 лет один раз забыл...
Сергей:
При постановке на автозапуск пиликалка не работает.
Кикнур
Denef:
Сергей:
Это уже ни есть зер гут.
Сергей:
АКПП Ларгусу даже в перспективе не грозит.
Оренбург
10 ач высосались, полюс мороз ещё 10-15 ач, итого 25 ач, и все это на не полностью заряженный. Ампер 30 в  итоге осталось.
Потому, в таких случаях, предпочтение лучше отдать более емкому акб. 64 и 77, разница в цене смехотворная. А 13 А/ч перекрывают хотя-бы  как раз эти десять высасываемые.
Svo:
Согласен, но я не ожидал такого большого тока утечки.
Проведу эксперимент - замерю ток утечки через 30-60 минут, может действительно падает он позднее и я просто не дождался за 20 минут его падения.
Очень на это надеюсь.
Ну или придётся завести привычку по средам посреди недели в магаз ездить, чтобы мотор помолотил часик и влил в акб 2-3 Ач.
Очень не хочется колхозить размыкатель массы на логан.
Думаю года 2 сдюжит тюм-прем-64, нормально.
Поездки на дачу 1.5-2 часа в одну сторону = 5-7ач. За это время схватит акб. Раз в пару месяц буду подзаряжать на той же даче напругой 14.5 до упора, прорвёмся  beer
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 ноября 2020 в 09:23)
Svo:
, хоть и плотность южная и свинца не доложили
Кстати, какая? Восколько,  без учёта старых если, он тебе обошёлся? Масса какая?
дешевле на сотню что ли было
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2020 в 11:14)
Как китайская железячка работает на морозе, норм.?
kanvlg:
А что ей сделается?
Работает справно.
Оренбург
Получается, премиум 77 ач дороже на каких 1000 рублей был. Притом весит ровно 19 кг из заявленных, как  максимум 20 кг.
Оно того стоило, как думаешь?
