Странно. Не смотрел никакие обзоры. Бачу воочию. Дозаряд, это синий мигает и зеленый горит. Заряд окончен горит только зелёный. Если не путаю. Хрен ли держать его 5 суток, если чудо прибор дал знак готово. Куда то закинул его. Ленностно искать смотреть и уточнять. В ближайшие 175 лет я его в руки не возьму. Стек, если охота повозиться с гарантированным притом результатом, Вымпел 55. Чудесный прибор за эти деньги, правда его надо понять. Чтоб понять, нужны батарейки, желательно чужие на своих дорого. Дальше шпаришь как по маслу, заряжает все.
Заказал уже бережок, на него млин очередь
А то
Выше 14.8В надо очень аккуратно заряжать
Не нужно тюмень вымпелом заряжать выше 14.8. В отличии от бережков, там заданные величины тока и напряжения достигаются в процессе.
На бережке - нет. Точнее, не всегда. Чём круче батарея, тем хрен достигает. 16.5 В так и не увидел. Почему? Я ж их предустановил, это ж главная фича которую пиарят. А она работает весьма избиратнльно,оказывается. Короче... Ай, ладно...
Балалайка три струны.
mumrik75 (Сергей)
#3627 - 22 ноября 2020 в 15:41
Топла75, пока ещё на авто.
Блутус добивает от авто до дома 5метров, прямо из под капота авто, удобно.
видно что акб полу живая
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 ноября 2020 в 15:45)
Сколько простояла после остановки?
У меня при -20С за ночь на новой недоплотной 75ке
mumrik75 (Сергей)
#3631 - 22 ноября 2020 в 22:19
Замер делал через 26 часов после того, как заглушил авто приехав на дачу.
Поставил Тюм-Прем-64 на зарядку, на вымпел55 алгоритм-1 (14.5в и ток ограничил 3А, чтобы особо не кипела).
Не то слово. Может и больше, примерно и точно вот так :
align=center][/align]
Сотку качает бережок. И тоже 4 дня. Ни у кого за сутки не управляется...
"ком EFB 100. Новый 12.09.2020. Бережек в1. 16.5 выставлено на Бережек. Дня 4 на зарядке. Периодами отключал по часов 8. С 1.27 поднялась плотность до почти 1.3. Пики доходят до 16.2 как на видео в конце."
Falcon
#3633 - 22 ноября 2020 в 23:13
mumrik75 (Сергей)
#3634 - 23 ноября 2020 в 12:00
Тюм-Прем-64 заряжал на первом алготиме 14.7В, не более 3А.
Вчера с 8 вечера до 2 ночи схватила 5-7ач, не записал к сожаления перед выключением на ночь.
Утром включил и ток был 0.4А, часа 2-3 держался 0.3А, потом я выключил зарядку и акб отстаивается.
В самом конце заряда слышал что АКБ булькает немного, это при 14,7 и 0,3А... наверное полностью зарядился, хз
После отстоя - стоить ДО-заряжать новый АКБ качелями 15,5/14,4/0.8-1А?
По таймеру 4 сек заряд/6 сек пауза часов 5-7.. - Не? ... или для нового АКБ дозарядка это лишнее - только хуже сделаю?
Редактировалось: 4 раз (Последний: 23 ноября 2020 в 12:33)
Нет. По крайне мере до тех пор, пока плотность не измеришь.
Дозаряд не лишний. Но смотря чего и как. Режим качели, это как взять молот и бить по наковальне. Вообще, для новой акб, тем более простой и лёгкой на заряд, он не особо нужен. Замерь плотность. Пока не измерил ничего не качай, можно докачаться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2020 в 13:16)
Svo
Оренбург
#3637 - 23 ноября 2020 в 13:28
Зачем мне разводить напраслину, смысл? Я что, продавец конкурируюших зарядников? Нет.
Говорю, у меня заряжается. Сутки или не сутки, точно не знаю, может даже меньше, не засекал и время не смотрел. В районе обеда ставил, утром готовы иили к обеду. Сутки, плюс минус.
Батарей убитых нет, потому, экмперементироал на свежих или новых. От халщевой Тюмени и барса, до молл и баннер. Акомы пока не пробовал заряжать. Некогда этим заниматься плотно. Скажу так, Тюмень, Барс, и ещё залщевщину тому подобную заряжает легко и просто под завязку с напряжение окончания 15В выставлено. Просто легко. Электролит естественно кипит, булькает. Но естественно холодный. Такие батареи ефб как молл и баннер, не зарядил. 16.5 установка была. И тоже плюс минус сутки. Далее прибор сигнализировал окончание заряда. В твоём видео прибор показывает что идёт дозаряд. Если бы у меня шёл, я бы ждал тоже 5 суток.
mumrik75 (Сергей)
#3638 - 23 ноября 2020 в 14:45
Svo:
Окей, спасибо.
Заряд закончил ~ в 10 утра сегодня, за сутки точно отстоится АКБ и завтра утром ареометром замерю плотность в банках.
про запас
Спойлер
Хорошо, что два ареометра купил, один на дачу, второй в квартиру - второй как раз пригодится сейчас.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2020 в 14:46)
Новый тюм-прем-64 довожу до ума, старый топлу75 пока на авто стоит - ещё крутит..
К концу этой недели планирую снять топлу75 с авто, и тюм-прем-64 на авто поставить.
Кстати. 75ка моя, да и 60ка, с первого раза нефига не взялись.
75 понадобилось раза три или четыре, чтоб плотность дошла до упора, раз в месяц прогонял.
Нет в бережке полноценного разрядного модуля, чтоб гонять по полной, а вредное кипение он не допускает.
На форуме выложили тему интересную:
"Бережок Зарядные устройства, [23.11.20 04:43]
Потому в будущем просто перенесём достигнутое поколением V на разные БП, с возможностью управлять контроллером Бережок, например, c Ардуино. Тогда каждый сможет построить систему с нужными функциями: разрядная нагрузка, wi-fi и так далее."
Denis2789
#3644 - 23 ноября 2020 в 18:08
А если только один аккумулятор на машину? :)
Svo
Оренбург
#3645 - 23 ноября 2020 в 18:20
Denis2789:
Да легко. Только ездить нужно каждый день и много, либо ставить авто в гараже.
mumrik75 (Сергей)
#3646 - 23 ноября 2020 в 18:26
Svo:
Denis2789:
Для АКБ хорошо - дольше прослужит.
А у авто ресурс подубьёт "ездить каждый день и помногу" - ходовка, сцепление, резина и т.д.
пом не так АКБ менять раз в 3 года намана, если по 4тр АКБ будет, а не по 10
Как у бати моего. Гаражное авто. Раз в неделю зимой езда по 15 минут, но посреди недели на сутки, а то и двое ставил зарядку малым током.
Железный зарядник с перетычками по току, на самый слабый.
11 лет было батарейке и отлично крутила.
Заменил только от того, что четыре года сухозаряженная новая ждала запуска.
Svo
Оренбург
#3648 - 23 ноября 2020 в 18:32
На каком? На этом? В принципе, да, прибор рабочий, но сырой как дрова в лесу по весне. Серёга и так пишет, что не купить, очередь стоит. Больше тем в сети, больше бабла. Мужики, стек и оптимейт, вот самый правильный Вымпел и бережок. Разговаривал с официальным представителем в России батарей марки, которую зачернил бережком взлом. Так мол и так, скажите, возможно это особенность батареи? Нет, что вы, батарея, как батарея, свинец и кислота. Чём заряжали? Тем то там то.
Первый раз слышу, закройте банки, чернота спалет, батарея, в кою, заложен дикий ресурс будет работать, карманы для осыпавшейся активной массы все в себя вберут. Ну отобрали пару лет жизни, не беда. Электролит менять и промывать не нужно. Впредь, не используйте не понятные устройства.
Вкратце это.
Svo
Оренбург
#3649 - 23 ноября 2020 в 18:39
Паша, я сложный человек. Не верю ни кому и не чему. Эту мантру, не кипятит и не вредит, повторять за кем-то не буду. Для меня это слова голодных блогеров, алчащих денег. Первичное для меня то, что видел своими глазами. А видел я вот такое :
pakhan74
#3650 - 23 ноября 2020 в 18:55
Svo:
Вполне допускаю, что это от прежних разрядов в ноль и кипячения вымпелом. Бережок лишь поднял уже опавшее, так как перемешивает он весьма неплохо.
У меня бережок не кипятил от слова совсем. Ни разу. И в канале телеграма три сотни человек его используют, то же самое.
Зы. А вымпелом я кипятил, но сам неверно алгоритм настраивал.
ссылка на телеграм канал бережка, там нет рекламы, реальные люди - https://t.me/beregok7
