Выбор масляного фильтра
Какой масляный фильтр Вы используете?
Renault (original)
Mann
Champion
Невский фильтр
Другой
Не знаю какой, ставил ОД
Мне всё равно какой фильтр
Всего голосов: 280
Дата окончания опроса: 11-04-2020
Опрос закончен.
Пегас
Bogdan:
Вчера поставил оригинальный пурфлюкс 177 со всеми зигзагами и прочими атрибутами,а утром лампа один хрен гаснет с секундным опозданием!Похоже дело всё-таки не в фильтре,что и печально! sad ...
Я бы не переживал так за "1 секунд",
ставил 3 видов - сегодня секунда, вчера половина ее, завтра - полторы, послезавтра
снова -сразу тухнет ..
Фазы луны чоли влияют ..или прегрешения прошлого вечерка "удачного" music
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Спасибо брат,утешил! beer
К42-00L
Пегас
Bogdan:
Я сам такой ...
Просто забил уже -как год назад на "это глядеть",
а ты ..напомнил !
Теперь снова караул !
Если назавтра не забуду rofl
Все пучком , Брат !
Мценск
Bogdan:
Не расстраивайся)) Дело именно в фильтре! Я тоже позавчера решил поменять Mann 75/3 установленный 1200 км назад. В одном магазине нашел родной пурфлюкс, но он был 2014 года выпуска, подумал, решил не брать.Также в городе есть оф.представитель фильтров Fram. Взял FRAM PH5796 выполнен на вид очень качественно, он тоже с зигзагом + антидренажный клапан этот выполнен с ребрами жесткости, чтоб плотнее прилегал и держал форму.  Когда откручивал Mann в нем не было ни капли масла, полностью сухой. Когда поставил FRAM лампа стала гаснуть сразу. Заглушил, через 4 часа завел, все ок. Поеду теперь только завтра, посмотрю с утра на лампочку. Отпишусь о работе Fram. Одно не понятно, почему они не держат, может из-за маленького объема фильтра?
Пегас
1Slava1:
Хороший...мальчик (Бриллиантовая рука ) crazy
И у меня такой манн (любимый Прожженым) побывал ..
2-3 сек грохота распредвалов- и все ПУЧКОМ !
Менял масло на пробеге 10 т.км. Для снятия масляного фильтра купил  чашку-съемник в Emex. При попытке открутить фильтр вырвал от съемника центральный болт 22 вместе с металлом. Снимали фильтр другим съемником. Поставил фильтр Mann, пока без проблем. Осталось купить хороший съемник фильтра, а не барахло
KS045L, 21129, 2020г.
Greck:
Осталось купить
Или путем приварить.
Покопался сегодня в закромах, оказалось фильтров мало осталось, а на носу ТО.
Заказал зигзагов пачку, пока доллар невысок.
Greck:
Млин, у меня такой же съёмник наверное...
Только в ЕКЗИСТЕ брал...
Какой купили съёмник и где?
С Центральным болтом?
МО, Домодедово
Такой?
LL KS0Y5-42-02K, Базальт
Greck:
С завода фильтр бывает прикручен "намертво".
Открутить его можно только варварским методом, пробив насквозь отверткой.
praktic:
отверткой весь изорвали нафиг. Чашки тогда еще не было.
отвернули такими клещами. очень легко.
V8TD:
Такой?
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал
Да, именно такой съемник сломал. Откручивали потом фильтр похожим съемником, но из более толстого металла. Пока еще не покупал замену.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2016 в 21:07)
Пришли родимые, на поверку все, как один, правильные на 146%.
открутил таким съемником не один фильтр.все нормуль...не боись.тем более у тебя сварка есть и навык сварщика
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2016 в 13:22)
V8TD:
Такой?
Ага, такой..  scratch
Но я действительно приварю - ежели оторвётся.
Стул на работе приварил для дизайнера - теперь на стуле не то что качаться, - прыгать можно. Наварил наболдашник пол-сантиметра металла по кругу, я не жадный  dance
Павел, ценник конский или сейчас всё уже так дорого?  stuk
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2016 в 13:49)
ценник конский
Это Книпекс - проф инструмент с пожизненной гарантией.
Аналогичные их жижы можно купить в Ашане, рублей за 80, но и открутить ими ничего не выйдет. По велосипедному, дешевые вещи называют макетами, так вот, книпекс - это не макет )))
Заменил недавно масло, поставил RENAULT 8200768927 (он же PURFLUX LS933). Впечатление пока очень хорошее, после ночной стоянки лампа стала гаснуть чуть быстрее. Но к зиме поставлю другой - PURFLUX LS932 (RENAULT 8200768913) из-за перепускного клапана, неизвестно какие морозы будут. При чем заказывать буду именно PURFLUX, многие пишут, что при заказе RENAULT приходят подделки (у самого тоже такой случай был). Кстати, в ойл-клубе встретил такую инфу от Androy:
LS218 (он же RENAULT 7700274177) короче по размерам и содержит 6 см2 бумаги, тогда как в 932 ее 11,5
Уровень фильтрации LS218 36 микрон, LS932 26 микрон. По всем параметрам 932 лучше.
LS218 изначально разрабатывался как ОЕМ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2016 в 20:26)
Помощь Новороссии
AlexEs,  купи самый дешевый фильтр, скт например,  если питерский недоступен, результат будет тот же.
Не, спасибо.  smile
Помощь Новороссии
AlexEs:
Не, спасибо.  smile
Зы, с  наступающим!
AlexEs, я тож пачку 932 прикупил. Чтоб были.
933 и манн тоже ждут своего часа. Но манн, скорей всего кому нибудь с маслом подгоню.
скт например
Чур, чур, только не это дерьмо за 100р. Как пользователь этой шняги говорю.
Зы, с  наступающим!
Спасибо!
Тоже спасибо! Только за наводку на LS932 и LS933  smile
Помощь Новороссии
прожженный, на 16кл гидрики утром бренчали, на 8кл лампочка не гасла. При сливе масла, в нем блестел металл.
Всего этого не наблюдается с 932(933) зигзагом.
