Фильтр ниразу не создал аварийную обстановку, не разрушил агрегат, все фобия ребята, привет от Прожженного!
Создавал, сам видел.
Выгнало масло через прокладку м. фильтра и ку-ку.
Специально для вас, сэр. Картинка в виде шутки юмора, пришла из авиации, но касается всех:
pakhan74
#727 - 5 декабря 2015 в 08:19
kanvlg:
3) Поменять и фильтр, и масло (с уходом, например в лоу-костер lukoil 5w-40)?
P.S. В наличии есть фильтры (?опять какой ставить?): SCT SM142, Renault 8200768913, Mahle/Knecht OC 467, Mann W75/3, Mann W712/8.
Насчет замены на 15ткм явный перебор, см сюда - http://www.lada-largus.com/forum/thread743-89.html#255911
Из перечисленных фильтров 142 - полное г, был такой, все с него стекало, но цена 100р всего. Лампа так же не тухла сновья.
Рено 913 он же пурфлюкс ls932 - отличный вариант, но бойся подделок.
Кнеч и манн тоже хорошие, но так же внимательно брать, чтоб не контрафакт.
Мыть мотор при нормальном интервале совсем нет смысла, там все блестит без всякой мойки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2015 в 08:22)
alexei
#728 - 5 декабря 2015 в 10:44
А может это Рено просто бабки отбивает, отсюда и страшилки. Ну не могу я найти "оправдания", к примеру, замены ремня ГРМ на 60ткм.
betmen 01
#729 - 5 декабря 2015 в 12:38
alexei, С тобой согласен полностью,у меня как раз к 15тыс масло становится черненьким.смысл раньше менять?они просто шнягу льют типа узлука и лука а теперя меняют через 7тыс.ну это их право ,меняйте на здоровье.Народ не нада баламутить.
Масло раз в 15 тыс менять - это как ТО стого у ОД проходить - деньгослив чистой воды.
Узлук можно и до 15 тыс км кататься, если нужна такая же кака в моторе как и на мотюле,кастроле,ельфе при 15 тыс км интервале.
Только на это делать то? Ну кроме как если на этом зарабатывать
SCT SM142 согласен, подделок попёрло много. Хотя СВЯТОГОРЧИК у меня на ём много лет ездил. Но при последней смене масла - я поставил Mann W75/3 - опять же по причине того, что быстро гаснувшей лампочки с SCT SM142 на 5-6 ткм хватило.
Наверное накручу Mann W75/3 - вроде как у оф.дистр. я его покупал - как раз посмотрим чё-да-как.
15 ткм, согласен - перебор, не более 10 ткм всегда ездил. ok!
Мыть мотор: не потому, чтоб блестело (в данном случае). Меняю масло с одного на другое. Да - они одной формулы 5w-40. Но всё же разные производители = разные пакеты присадок. Что-то не вымоется от предыдущего масла. При заливе нового масла с другими присадками - как себя такой коктейль поведёт? Или я не прав?
Дима
#734 - 5 декабря 2015 в 14:37
тут масло чутка отанется,а после промывки промывка(читай на керосине) представь как оно масло новое испортит?если и мыть,то маслом на которое переходишь..
Ну хотя бы эльф до 7-8 ткм "выкатать"... жалко ж... cry
разве NF сильно понтовый? Я понимаю если 5w40 SXR 900 было залито 5л по цене 2400р. А тут обычный NF, считай аналог того же Лука в том числе и по цене.
Сужу по ценам ЭМЕКСА на сегодня - разница между NF и SXR составляет 22-28%. Т.е. "понтов" на четверть больше добавлено.
NF: 1 л.5 л.
SXR: 1 л.5 л.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 декабря 2015 в 15:09)
прожженный
#736 - 5 декабря 2015 в 15:09
HR64:
Я про работу фильтра, а не прокладку говорил, а причин выдавливания прокладки море, не имеющего ни чего общего с работой фильтра.
pakhan74
#737 - 5 декабря 2015 в 15:55
прожженный, не соглашусь наверное. Если аварийной не создаст, хотя случаи бывали, то нагадить может. Плохой фильтр либо плохо отфильтрует, либо забьется быстро и погонит напрямую. Так же обратный из резины задубеет и лампочка покажет.
Дороже на 100р, отдать за 10ткм пробега и взять норм фильтр считаю правильнее.
прожженный
#738 - 5 декабря 2015 в 16:06
pakhan74, мне не попадались фильтра гадящие, только недержащие масляный столб. Возможно подделка брендовых такое спонсирует, а дешевые не подделывают, но они работают, опираюсь на тест ж.ЗР и собсвенный опыт.
pakhan74
#739 - 5 декабря 2015 в 16:23
ойл клуб не считает дешевые, нормально работающими.
Я тоже начал склоняться к более качественным. Если на логан нашел, какие брать, то на газель месяц колупался и отказывался от заказов. Пурфлюксы 100% подделка, такое ощущение, что в гаражах на коленке делали.
В итоге нашел путевый вариант - Манн, и выглядит неплохо, и обратный белый силикон, и внутрянка выглядит оригинально.
прожженный
#740 - 5 декабря 2015 в 16:31
pakhan74, фильтра у логаноподобных мелкие, в сравнении с тазомгазом, сам понимаешь, и что такое износ на ультра современных маслах? И технология культуры производсва реношек внушает доверие, отсюда вопрос, а что фильтру то достается? Какие продукты износа? Я не заметил угрозы мотору, от дешевого польского, а масляный столб он в определенный момент теряет, значит надо обновить и делов то.
Darkon
Питер-Северодвинск
#741 - 5 декабря 2015 в 16:46
прикупил себе еще фильтр Рено 177 из ларгус шопа. Т.к. это оригинал от пурфлюх (бумага внутри зигзагом) потому там и купил, что можно проверить что берешь, т.к. в моем случае пункт выдачи ЛШ в 2км от дома.
Сразу видно на фоне "сомнительного" Рено 913, что купленный 177 точно оригинал. И обратный клапан сразу работает, без пропуска, хоть и черный. Вобщем буду его ставить при ближайшей замене масла. Изготовлен 09-09-2015.
Чашка съемник, кстати на 177 лучше надевается, хотя тоже не до конца. Усердствовать не стал, а то потом еще не снять будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2015 в 16:48)
Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина
pakhan74
#742 - 5 декабря 2015 в 16:47
Помнишь, я собирался фильтр на второй интервал оставить? Когда отогнул обратный и слил из него немного, то "сливки" были совсем не такие, как чистая отработка. Ужасное Г. было внутри фильтра.
Когда фильтр правильный, он это самое г. накапливает и не дает ему стекать обратно через нерабочий клапан, а так же не гонит через перепускной.
После 142 sct, отработка была гораздо грязнее, чем после 927 рено, хотя пробеги и масло одно и то же.
Проведите аналогию с домашними фильтрами для воды. Из дешманского вода невкусная, он и не фильтрует нефига. А хорошая система дает воду, неотличимую от бутылированной развозной. Так же и маслофильтры. Пусть абразивы в фильтре сидят, а не гуляют по системе смазки.
прожженный
#743 - 5 декабря 2015 в 16:54
Паш, тебе диссертацию можно писать по фильтрам, осталось только более наглядную инфу показать.
П.с. у меня трафик частый смены масла, хоть и пробеги большие, а твое во времени долго жило, так? Или ты про газель, но там другая история износа.
pakhan74
#744 - 5 декабря 2015 в 18:00
Про логан. Городской цикл, самые тяжелые условия. Пылища, много работы на ХХ, средняя скорость низкая.
прожженный
#745 - 5 декабря 2015 в 18:11
Вот и истина, а у меня трасса и чистый воздух, стабильный масляный клин на парах трения и стабильный температурный режим, хоть и авто тяжелее, рекомендации по эксплуатации надо расширить.
pakhan74
#746 - 5 декабря 2015 в 18:17
Не надо расширять. Ты попадаешь в почти идеальные условия. 15ткм норм.
Чего не скажешь обо мне
Darkon
Питер-Северодвинск
#747 - 13 декабря 2015 в 23:23
Кстати на заводском 177 обратный клапан хорошо держит, масло не вытекает. Вытер, положил резинкой на картон, ни капли не вытекло.
enot
Нижний Тагил
#748 - 12 января 2016 в 22:01
Заказал в известном интернет-магазине оригинальный фильтр .
Приехал как в этом ролике,с прямой шторкой.
Сдал фильтр обратно,после того как показал менеджеру ролик,вернули деньги.
Заказывать снова оригинал,неизвестно что приедет,может опять подделка, заказал аналог.
Fram
Бумага
зигзагом
белый
Редактировалось: 7 раз (Последний: 12 января 2016 в 22:13)
Greck
#749 - 12 января 2016 в 22:53
Спасибо, за подсказку, купил подделку на оригинал. Будем менять, хорошо не установил.
KS045L, 21129, 2020г.
kanvlg
#750 - 12 января 2016 в 23:19
Про зигзаг тут уже много раз говорилось. В ролике красный комбинезон "ложил" на ТБ при работе с УШМ прям по полной программе...
