Выбор масляного фильтра
Какой масляный фильтр Вы используете?
Renault (original)
Mann
Champion
Невский фильтр
Другой
Не знаю какой, ставил ОД
Мне всё равно какой фильтр
Всего голосов: 280
Дата окончания опроса: 11-04-2020
Опрос закончен.
Иваново
Игорь:
miki248:
А болт генератора так и должен быть без гайки? (Первое фото)  Я вот не знаю как правильно,( а быть может все) но болт без гайки как то не привычно.
Да я как бы тоже этим вопросом озадачился.Резьба вроде в налёте,значит давно гайки нет,а может её и не должно быть.Надо вынести проблему на всенародное обсуждение.
Иваново
Дима:
Игорь,
болт у всех из гены торчит,без гайки
Успокоил!!!
Дима:
Игорь,
Я вот как то не присматривался...а тут такое фото.  Опять буржуи сэкономили....))))   Но отвлеклись от темы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2015 в 14:44)
miki248:
HR64:
А что с противодренажным клапаном на фото? Правое отверстие.
Это наверное отсвет от вспышки.
Не похоже на отсвет. Клапан сломан, как уже не раз встречалось.
Финвал:
Оригинал 218:
Нашел, где отписывался про говнофильтр свой. logan-club.ru/#p685660 Дренажный был целый, но успешно выливал всю грязь из фильтра обратно в поддон, возможно из-за него, слитое масло было с блестками...
miki248, Такой "красивый" масляный фильтр ОДешники на ТО ставили?
pakhan74, Прочитал пост по ссылке. Вот теперь все рисуется в правильную картину, я вот о чем, вчера менял масло, масляный фильтр, масляный фильтр в начале положил отверстиями вверх, потом я его перевернул на бок, и что стало происходить, масло через мембрану начало понемногу стекать в ванночку. То то я замечал последнее время, как постоит Ларс ночку, заведешь мотор, лампочка давления масла не сразу  гасла, днем когда простой не такой длительный был лампочка давления масла еще на стартере гасла. Похоже и на моем Ларсе масло убегало, но мембрана целая.  ОД на ТО ставил Невкий Фильтр.
Иваново
Игорь:
Да на то1 поставили.
miki248, беда еще и в том, что грязь обратно вытекает из фильтра.
Я чего-то теперь боюсь всякое г. испытывать, когда оригиналы по такой же цене...
miki248:
Игорь:
Вот и мне Невский крутили по цене оригинала.
Лежали в гараже два фильтра,оба снятые раньше времени,TSN снял где то через 200км,MAN тысячи через две,с мановским фильтром по утрам лампа гасла с задержкой,с тсн вообще через 15мин. стоянки лампа не сразу тухнет.Раз уж пошла "мода" на распил фильтров,распилил и я laugh с лева всё время TSN с права MAN
А где фотки??? scratch не появляются что то в сообщении
Виталик:
Виталик, а щас какой стоит и как лампа тухнет?
сейчас оригинал стоит,на коробке "палка" а не запятая после D,и зигзаг есть,но вот цена 240р как то настораживает,да ещё в наличии в одном магазинчике нашел,в других ман 350р. Лампа по утрам все равно как то не сразу тухнет,не так конечно как на барахле что на фото выше,но все равно с задержкой
Виталик:
стало быть 218. Он и оригинал бывает ломается дренажный, патамушта резиновый, чорный.
932 или 933 с силиконовым дренажом самое то, после трех дней простоя, пару секунд на погасание лампы.
Странно, что манн не сразу тухло... не буду его себе ставить, задарю кому нибудь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2015 в 20:13)
HR64:
Фильтр фильтру - рознь.
Разница в картинках(фото) с пояснениями :
http://berg.ru/uploads/media/document/0001/06/7fd996aeff79f68b0ac0abffd946193d96f495c3.pdf
Прикольно, спасибо. MANN ещё и свой фирменный съёмник предлагает. Только ценник аццкий!
kanvlg:
снимается "реновским"сьемником,чашкой
Виталик:
http://www.lada-largus.com/forum/thread1227-10.html#268286 За сто писят рублей, а тот дорогой и не полезет наверное...
Спасибо Виталик, наглядная картинка по площади шторок в пользу Манна.
Учитывая еще бОльший внутренний диаметр сетки  TSN.
Оригинал(заводской) и 2 Манна, никаких проблем с лампой давления,  гасла  от стартера. Сейчас третий Манн("большой" 712/8), ну может на полсекуды дольше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2015 в 23:02)
стало быть 218.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2015 в 19:32)
не знаю куда запостить,сюды или в подделки?
http://autofake.narod.ru/filters.htm
да,статья интересна внутрянкой разных фильтров..фильтра не наши..т.е.к нам не подходят..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2015 в 19:10)
alexei:
Инженегр:
Мне его за 450р воткнули
МАсквАаа... facepalm
Ну мне d1800 фильтр за 200 руб продали когда ставили в Москве.
Надо места знать :(
Какой код сьемника для . фильтров с прямо угольными шлицами?
Как тут :
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 октября 2015 в 19:59)
Виталик:
стало быть 218.
LS218 и Renault 177 - это одна железка
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2015 в 20:05)
Башкортостан
pakhan74,  у меня уже 3-4 Манна было как минимум. Всё пучком гасло при пуске. Ну и на Логане такая же история. Так что ставь и  не парься. Ну, либо мне можешь задарить раз такое дело  laugh Шютка конечно.
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
LS218 и Renault 177
мне интересно а ls218 в коробке пурфлюкса подделывают,инфа не попадалась никому?
про 177 понятно..а вот ИМЕННО в коробке пурфлюкса help
