Выбор масляного фильтра
Какой масляный фильтр Вы используете?
Renault (original)
Mann
Champion
Невский фильтр
Другой
Не знаю какой, ставил ОД
Мне всё равно какой фильтр
Всего голосов: 280
Дата окончания опроса: 11-04-2020
Опрос закончен.
HR64, наш выбор около 300р.
Моя решила зигзаги ставить. 8200768913 с 1,3бар в зиму самое то.
Зы. если зигзаг разогнуть, как раз Н=89 и выйдет
Зигзаги, так зигзаги, дело хозяйское.
Зигзаги - отличная идея.  Бумага, говорят на ойл клубе, качественная,   проблема с клапаном(возможно и надуманная).
Лично я, больше немецким неконтрафактным    фильтрам доверяю, но это дело вкуса.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 октября 2015 в 04:02)
HR64:
Поясни?
HR64,
поставишь большой фильтр и сьемники пихать некуда будет.что под квадрат,что под ключ.или нет  facepalm
Дима, думаешь не полезет, если добавить 2,5см к этому www.lada-largus.com/forum/thread1227-14.html#278468?
на 8кл.легко думаю влезет.на своём на неделе бу масло менять измерю,там через низ приходится его откручивать ,на или защиту рампы снимать.т.е если я надеваю сьемник чашку с ключиком накидным,то почти притык по движения ключа..а тут ещё +2.5..попробую за зафоткать при замене масла,хотя на дастеры же ставят увеличенный..на какой мотор на двушку или дизель?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 октября 2015 в 23:17)
Дима:
HR64,
Отвечал уже, что   такие опасения вполне оправданы.
За маленький оригинальный фильтр трудно зацепиться, как раз из-за малой высоты, но удобно снимать спец.съемником.
При большой длине фильтра спец.съемник может не влезть, думаю под ключ все же влезет, надо проверять.
При большой длине удобно будет снимать накидным с цепью  или клещами, т.е. любым универсальным, что трудно сделать при коротком фильтре.
В молодости, работая автослесарем, когда с инструментом  было плохо, откладывал 10%  заработка на инструмент и у меня не было проблем с выполнением работ, от которых другие отказывались. Был завален работой и клиентурой.
Сейчас стар, сед, и на многое забил, но не на фильтры yes
Редактировалось: 3 раз (Последний: 3 октября 2015 в 06:13)
HR64:  проблема с клапаном(возможно и надуманная).
Поясни?
Смущает плохая работа противосливного клапана.
Вы ссылаетесь на то, что это нашим форумчанам попадались сплошные подделки.
У меня есть сомнения в хорошей работе этого клапана на оригинале, надо дополнительно проверять
Так же у меня есть сомнения, что наши форумчане попали на сплошной контрафакт. Опять желательно проверить.
Дима:
Это к увеличенному дизельному 2,5см добавлять. Он сам на 1,3см выше штатного. На фото дизельный мой был.
HR64:
Именно контрафакт. У оригинала, по крайней мере моих двух типов, обратный белого цвета, все детали соответствуют этому http://www.oil-club.ru/forum/topic/4961-4961/.
И тему про подделки правильно начали, где-то читал, что пять лет назад массово такие партии шли. Никто их не выкинул после возврата, а продолжают распространять.
Правильно выше написали, знание - сила http://www.lada-largus.com/forum/thread4564.html
Добрый вечер форумчане ))). Скоро время смены масла, масляного фильтра. Прикупил вот такой....
Игорь, на коробке после D, какой значок? http://www.lada-largus.com/forum/thread4564-1.html#278711
quote=pakhan74]
[/quote]
Игорь, вот этот значок, после D интересует
Сам фильтр с зигзагом, свидетельсвом оригинальности.
Просто еще коробку интересно глянуть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2015 в 22:53)
pakhan74, Докопался я сегодня до коробки в которой фильтр, и так и эдак ее покрутил, пофоткал... и что оказалось, на одной и коробке есть надписи с апострофом  и без... Витки на фильтре посчитал - 4-е витка.
Этикетка,
полоска с переливом..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2015 в 14:37)
pakhan74,
паш видел в газовой ветке?
Руслан:
м.фильтр трубка кондера..расстояние минимально
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2015 в 20:30)
Дима, тесновато у вас, однако...
У меня боинг можно посадить и еще место останется.
Игорь:
если быть внимательным то можно найти надписи как минимум на двух языках
piezas de origen - испанский
pieces d^origine - английский
Редактировалось: 4 раз (Последний: 4 октября 2015 в 23:07)
Паш ,так и есть про боинг
Дима:
я же на таком же скоко откатал beer а вот на моем новом ,будем посмотреть
oapv, pièces d'origine(оригинальные запчасти) ближе к французскому все же  beer
П-Посад
Поставил такой вместо бывшего
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2015 в 15:57)
доверяй, но проверяй :)
Башкортостан
Взял сегодня Манн и увидел вот такую картину внутри. Неужели встрял снова на подделку?
Они его монтажной пеной что ли залепили?  hehe
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2015 в 21:40)
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Это оригинал. У меня БОШ, сделанный Манном. Все одинаково.  И желтые полоски на резиновом кольце. Только клея меньше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2015 в 21:57)
Башкортостан
HR64, и при этом тоже так загерметизирован?
Похож на оригинал. На подделках резьба отстойная, а тут вроде прилично накатана, или так на фотках. Присмотритесь к резьбе, на оригинале она отличного качества, катанная, а у подделки резанная с зазубринками и заусенчиками
Да. Цвет  клея один в один, диаметр в сечении выступающего клеевого валика меньше.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 октября 2015 в 22:09)
HR64:
У меня стоял Манн, сейчас Бош. Ни на одном из них такого как на фото точно не было.
На фото на фильтре нанесен номер 1508, на моем был номер 1501. Новая партия, новый номер?
Необязательно, что это подделка, возможно брак. Я бы такой не стал бы ставить.
Помощь Новороссии
