Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #501 - 30 октября 2015 в 07:29 | |
HR64: | Ультрасовременные двигатели 21века совсем другие, только климат не меняется crazy
15 тыс. на одном масле и фильтре ( Рено, Ларгус). 20 тыс - Форд. Все это красивые сказки маркетологов |
Родственник на ОД форд работает. Моторист. Всех знакомых и себя, не только фордоводов, перевел на 7,5ткм интервал.
Есть кто по 5ткм масло катают, фильтр через 10ткм.
Причина в том, что городские форды с 20ткм интервалом сливают не масло, а дерьмо черного цвета. Порой вскрытие показывает много отложений. Масло там все льют фордовское из бочки, но у коротко-интервальных все более чем замечательно, в отличии от "соблюдающих". 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #502 - 30 октября 2015 в 09:21 | |
pakhan74: | Родственник на ОД форд работает. Моторист. Всех знакомых и себя, не только фордоводов, перевел на 7,5ткм интервал.
Есть кто по 5ткм масло катают, фильтр через 10ткм. |
Родственник правильно сделал, ну а теперь и м.фильтр, как показывает практика, надо(желательно) менять по укороченному интервалу.
Почему я и решил подобрать фильтр с большей площадью фильтрующего элемента(712/8), в надежде на больший ресурс.
Не помню на каком автомобиле был переходник для установки м.фильтра вдоль двигателя, надо вспоминать. Посадочное место и резьба у нас одинаковая с Жигулями, все надо уточнять. Интересует стрелочный указатель давления масла, давно присматриваюсь, теперь буду в комплексе искать, переходник на 90градусов и выводы для датчиков давления и температуры. масла, т.к. несколько удивило нормируемое давление масла в масляной системе всего в 2кг/см.кв.
Ну и Пурфлюкс универсальный с давлением открытия перепускного клапана в 2,5 вместо 1,3 становится снова актуальным
Развод лохов производителем продолжается... Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 октября 2015 в 09:52) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #503 - 30 октября 2015 в 10:12 | |
Как же меня по началу камнями все закидывали за 927(ls933)
Пробега городского уже 10ткм, а лампочка тухнет мгновенно. На днях замена с 5-40 на 5-30. Фильтр не буду менять, но промою новым маслом. Цель эксперимента - дождаться увеличения времени лампозагорания. Если только такое замечу, сразу заменю на новый, благо их пачка уже закуплена))). Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2015 в 10:16) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #504 - 30 октября 2015 в 10:23 | |
pakhan74: | Как же меня по началу камнями все закидывали за 927(ls933) |
Не надо ждать лампочки - эксперимент надуманный и совсем не полезный, по пробегу пора вместе с маслом и фильтр поменять.
А я пока вот в эту сторону подумаю, просмотрю варианты:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2015 в 10:26) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #505 - 30 октября 2015 в 12:58 | |
HR64: | я пока вот в эту сторону подумаю, просмотрю варианты: |
А есть ли смысл, если и так длинный влезает?
На 8кл так вообще никак не приладить... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #506 - 30 октября 2015 в 13:03 | |
pakhan74: | На 8кл так вообще никак не приладить. |
а на 16 еще и места меньше) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #507 - 30 октября 2015 в 13:49 | |
pakhan74: |
Этот "Большего диаметра", верно?  417 руб... https://www.emex.ru/f?detailNum=ls933&packet=-1
На 15 тыс км( две замены масла через 7.5 тыс км) он лУчше чем штатный 77..
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 октября 2015 в 13:52) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #508 - 30 октября 2015 в 13:57 | |
HR64: |
kanvlg: | Сгонял я (благо недалеко от работы) в обеденный перерыв к дистрибьютору MANN |
Отличный репортаж, спасибо!
Теперь ряд технических вопросов к официальному представителю Манн, если возможно получить ответы.
Сравнительные характеристики по масляным фильтрам 75/3 и 712/8.
1. Одинаковая ли бумага у этих фильтров. По составу, толщине, пропускной способности и размерам пропускаемых частиц.
Это главный вопрос(N1.), остальные вторичны, можно пересчитать.
2. Площадь фильтрующей бумаги. Разница по площади.
3. Сопротивление потоку.
Спросил, получил такой ответ:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2015 в 13:58) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #509 - 30 октября 2015 в 14:02 | |
У самого MANN W712/8 указаны на коробке аналоги ему же:
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #510 - 30 октября 2015 в 14:42 | |
Он идентичен по диаметру и съемнику, только повыше да перепускной на 2,5бар.
177го он однозначно лучше, но ценник уж больно шибко взлетел.
Поэтому можно за 280р взять 8200768913(ls932) он повыше 177 и клапан норм имеет.
Высокий манн не подорожал, в отличии от низкого. Тоже неплохой вариант. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #511 - 30 октября 2015 в 16:21 | |
kanvlg: | Спросил, получил такой ответ:
Ответ уклончивый, но он есть. Дальше можно додумывать и уточнять.
Большое спасибо за всю информацию по фильтрам!
Коллектив - это сила.  5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #512 - 30 октября 2015 в 16:33 | |
pakhan74: |
А такой? Высокий вроде...
goodwill og132hq -- почему-то для дизелей для логанов он прописан, для бензинки подойдёт-не подойдёт - непонятно..
Такой ещё - 57мм высотой и недорогой вроде.. Japancar
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 октября 2015 в 16:43) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #513 - 30 октября 2015 в 16:33 | |
Не в упрек форумам логановодов, но за столько лет эксплуатации Логана все эти вопросы ДАВНО должны были быть РЕШЕНЫ.
Еще раз большое спасибо всем активным участникам обсуждения темы м. фильтров и масел.
Ларгусоводы - ребята более серьезные.  Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 октября 2015 в 16:35) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #514 - 30 октября 2015 в 17:07 | |
HR64: | Не в упрек форумам логановодов |
От ойл клуба все это зло исходит. Это они несут смуту в ряды автолюбителей.
Без них моему гуглу было пофигу на фильтры. А оно вон как оказалось!  8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #515 - 30 октября 2015 в 18:14 | |
HR64: | Т.е. фактически отсутствующими. Какой смысл знать всякую там щёлочность-кислотность, если мотор шкурится механическими частицами??? Покажите мне, где во всём Интернете есть про то, сколько реальных километров отрабатывает фильтр? Хоть на новой машине, хоть на старой. Интрнет вам покажет дулю. |
По мне, так очередная "масло-фильтро" истерия.  По поводу показать, почитайте ресурсные испытания Авторевю. Там на всех этапах теста, отбираются пробы масла и отсылаются на анализ в импортную лабораторию, на предмет наличия отсутствия посторонних примесей, после чего делается вывод об интенсивности износа двигателя (выводится коэффициент). ТО проводится через 12ткм в связи с жёсткостью эксплуатации.
Пы.сы. Я не против если кто-то захочет менять масла и фильтра через, к примеру, 1000км.  Но не надо доводить до фобии. Исходите из реальных условий и избегайте главного врага - контрафакта.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #516 - 30 октября 2015 в 18:55 | |
alexei: | Исходите из реальных условий и избегайте главного врага - контрафакта. |
А я чо? А я ничо.
"Павлины говоришь"(С)-контрафакт т.е.?
Ваш подход поддерживаю, действуем вдумчиво и без истерик. Продолжаем разбираться в техн. тонкостях.
Пурфлюкс LS350
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2015 в 19:09) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #517 - 30 октября 2015 в 19:09 | |
HR64, могу сказать одно, за пару десятков лет мне такого на своих отработанных фильтрах видеть не приходилось. За всё это время раза 4ре менял МФ досрочно, по причине негерметичности противодренажного клапана, хотя на той же классике в МФ он вообще частенько отсутствует, как конструктивный элемент, что никоим образом не сказывалось на ресурсе двигателя. Просто если уж он есть, то должен работать. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #518 - 30 октября 2015 в 19:17 | |
Надо имхо остановиться!!!
Катать по 7-8 тыс км и масло с фильтром менять.
Спасибо, клубни. С масляной темой завязываю..  К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #519 - 30 октября 2015 в 19:25 | |
alexei: | хотя на той же классике в МФ он вообще частенько отсутствует... |
Подбор качественных масел по сезону , потом - качественные фильтры, выбор есть.
Неохота разбираться - забить и по мануалу. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #520 - 30 октября 2015 в 19:56 | |
HR64: | качественные фильтры, выбор есть. |
но не так и велик. для меня- или оригинал, или манн ,на мега- фильтре лампа тормозила", счас поставил(случайно) какой то ...теч -корейский, та же песня с лампой.... ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #521 - 30 октября 2015 в 20:17 | |
LarqusMen585: | но не так и велик. для меня- или оригинал, или манн ,на мега- фильтре лампа тормозила", счас поставил(случайно) какой то ...теч -корейский, та же песня с лампой.... |
Разница между Манном/Бошем и непонятным хламом - стоимость пачки сигарет. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #522 - 30 октября 2015 в 23:14 | |
alexei: | избегайте главного врага - контрафакта. ...
Ох, как непросто с этим условием, особенно в России. Редактировалось: 5 раз (Последний: 30 октября 2015 в 23:24) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #523 - 31 октября 2015 в 04:20 | |
kanvlg: | Ох, как непросто с этим условием (контрафактом) особенно в России. |
Да, вы, alexei, и все остальные абсолютно правы, контрафакт - зло номер один. Особенно в малых городах, поселках.
В Москве не лучше, продавцы запчастей этим бравируют, на вопрос почему так дорого, отвечают : иди бери дешевле у соседа продавца, но это точно будет контрафакт, хотя у самого него тоже неизвестно что и откуда.
Пример по фильтрам:
Дача у меня в 125 км от центра Москвы(от подъезда до участка) в Тульской обл. на границе с Московской. В ближайшем поселке два магазина запчастей непонятного происхождения.
Ближайший крупный город от моей дачи(35км) - Серпухов Моск. обл. Крупная сеть магазинов АВТО49, магазин большой, на центральной улице, товара полно, фильтров море, много разнообразного Манна.
Прошу показать м. фильтры Манн 75/3 и 712/8. Выглядят идеально, но коробки без значка Росстандарта! Вопрос задачи: откуда они взялись и что это уже можно считать контрафактом?
Значит на месте, у себя, необходимо определиться с поставщиком. Да, работа для головы, не самая простая, но очень необходимая, и в этой части можно успокоиться.
Вот вы, например, ее сделали блестяще и другим форумчанам помогли лучше разбираться в манновских фильтрах, особенно в своем городе(Волгограде). Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2015 в 04:25) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #524 - 31 октября 2015 в 04:37 | |
mumrik75: | Надо имхо остановиться!!!
Катать по 7-8 тыс км и масло с фильтром менять. |
Ну наконец то! 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #525 - 31 октября 2015 в 10:07 | |
Давно перешел на такую схему. С моим годовым пробегом 14-15 тыс. км получается два раза в год.
mumrik75: | Спасибо, клубни. С масляной темой завязываю.. |
Не стоит, часто даете полезную информацию  Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae.
Помощь Новороссии |
