Светодиодные лампы
Бугульма
morozOFF, тогда тока на фишке менять контакты местами - габарит со стопом
за рулемс 1989 года
Пушкино
Виктор116, знать бы еще как это сделать)
ЦВБП
Москва ЗАО
morozOFF:
а они на габаритах горят стопами.
Ничего не понял про алгоритм свечения этих ламп.Новерное не проснулся пока. facepalm
Пушкино
serj, ну представь что включил просто габариты, должны только бокове диоды гореть, а они без нажатия на педаль тормоза сразу горят и боковые диоды и центральная линза. как будто педаль тормоза нажата.
ЦВБП
Москва ЗАО
morozOFF,бардак какой то. Китайцам в рыло сунуть надо... beer
morozOFF, фотку цоколя ламп со стороны контактов плиз
Пушкино
serj, так у них походу все так делают))) хотя по маркеровке именно такая лампа.
ЦВБП
Пушкино
ЦВБП
Ульяновск
morozOFF, можно попытаться перемонтировать цоколь (у меня такой вариант пару раз прошел, на лампе ЗХ)
KS0Y5-42-02D, кашемир
morozOFF, берем любой блок питания на 12 В, минус от которого подаем на цоколь, а плюс поочередно на каждый контакт и проверяем лампу на столе, т е раздельное включение светодиодов
город Е
morozOFF:
А поробовать нажать тормозную педаль, и сравнить?
У меня подобные лампы стоят. При включении габаридов горят все диоды, а при нажатии на стоп они горят ещё ярче.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 21 марта 2018 в 05:42)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
тут читая ветку встречал упоминания про какие то LED-овские светодиоды...
народ, это тавтология, ибо LED - light emitting diode, в переводе светоизлучающий диод :)
Largus Cross 7 мест (2015)
Кольчугино
Василий_на_Ларгусе:
А где брал? ССылку можно.
Пушкино
Ребята, кто устанавливал на свои Ларгусы :Лампы диодные в противотуманные фары Лада Ларгус - 950 руб. за комплект, из клубной закупки - поделитесь опытом эксплуатации.Стоит брать или нет, может есть другая проверенная альтернатива диодных ламп в ПТФ.
Заранее благодарен.
НашЭн РашЭн
Амир:
Стоит брать или нет
Сыграть в лотерею ?
А почему бы и нет ?
Я вот сыграл ...
Светят 2-й год (но пошли уже в синеву )
На животУ набью - "Тату"!
Химки
Амир:
Заранее благодарен.
Я установил такие.
Светят так: (слева штатный галоген, справа - светодиодная)
Москва СЗАО
Neophyte:
Амир:
Заранее благодарен.
Я установил такие.
А света от них нет.проверено.
Химки
Мне от них свет - то и ненужен.
Просто задолбали перегорать поочередно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2016 в 18:21)
Я свои заказывал здесь - http://ru.aliexpress.com/item/2-Pcs-850LM-Xenon-White-6000K-H11-LED-High-Power-Daytime-Running-Light-Fog-Light-12V/1851588810.html. Установлены в ПТФ и сделаны на включение автоматом через 7 секунд, как ДХО. Описано в моём блоге. Светят ярким белым светом, но не слепят.
Слева стоковая лампа, справа светодиодная с линзой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2016 в 23:25)
Братск
Заказывал лампочки в ПТФ. У меня работают как ДХО. Святят ярко, пока доволен. Товар отличный.Лампочки.
Вуаля:
я тоже не хочу "геморроя" с установкой ДХО, поэтому решил
вставить LED-лампочки в ПТФ!
Но пока выбираю: по крайней мере Люменов надо не меньше 900-1100Lm (как обычные);
и Кельвинов 3000-4300К, иначе свет "уходит" в синеву;
диоды тоже лучше Крее, чем 5630SMD...
Заказал вот эти.
ВНИМАНИЕ! Всем постам!
Недокументированные особенности, которых даже не знают на многих СЦ:
Для тех, кто захочет заменить поворотные лампочки P21Y на LED
1. Лампочки для Ларгуса PY21 BAU15S имеют расположение штырьков на цоколе лампы =150град.
Обозначение же PY21 BA15S имеет традиционное расположение штырьков =180град. (отличие буква U )/
Поэтому когда я купил обычные желтые LED-лампочки, пришлось спиливать один штырек, чтоб не влезать
в лишние расходы.
2. Гнезда для поворотных ламп передних и задних имеют разную полюсовку:
задние лампы как обычно "плюс" в середине, "минус" на цоколе;
Передние наоборот "минус" в середине, "полюс" на цоколе лампы!
Поэтому, чтобы сбылось желаемое, надо под капотом резать провода перед разъемом (менять полюсовку),
или искать LED с "обманкой", что накладно.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 8 июля 2016 в 14:11)
Ларгус Люкс 7м кашемир
Вуаля:
Фигасе, как цена упала...
брал за 700р пару, но у меня H16 разъем,  тёплый белый 2 шт. / lot H16 7,5 W   Все равно отдают синим немного. Но яркости хватает в солнечную погоду, да и вечером не слепят.
Работают, как ДХО днем, и как доп в темное время.
Зы. Желтый не пытайтесь брать, он не желтый, а уходит в сторону красного.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 июля 2016 в 11:04)
Смоленск
Катаю несколько дней с диодами в габаритах https://ru.aliexpress.com/item/1x-T10-W5W-168-194-7-5W-High-Power-Car-Signal-Tail-Turn-COB-LED-Light/32693651225.html?spm=2114.13010608.0.0.ODyqrV
... и заметил, что живут они своей жизнью. Периодически отключаются и включаются. Причём обе ламыпы, то одна, то другая, то обе вместе. Отключаются на небольшие интервалы времени, секунд 10-15-20... Заметил, что не горит одна лампа и тут она загорелась сама. Стал наблюдать, а там такая самостоятельная жизнь. Думал может типа не хватеат им, всё таки 7,5 ватт, а не 5... Но картина одинакова, что при заведённом движке, что от АКБ... Ещё они греются прилично, может термозащита какая там в них? Кстати, а поляроность вообще имеет место для светодиодных ламп? Чисто для диодов то понятно это важно, а как тыт схема реализована? Когда ставил их, не заморачивался. Поставил включил - горят.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2016 в 18:10)
Смоленск
Короче, оплатил на Юлмарте диоды Филипс. https://www.ulmart.ru/goods/3749087  ; Эти-то должны быть нормальные судя по отзывам в сети. В Юлмарте сейчас смотрю вообще скидки хорошие на автолампы. Посмотрю как они, если нормальные, то возьму ещё диодов Филипс на замену некоторых галогенок.
Смоленск
Кто-нибудь ставил светодиодные лампы-платы из ларгусшопа в плафон? Как качество? Сколько прожили? После китайских диодов а-ля "кукуруза" зарёкся с ними не связываться, так как нормальных не встретил. Или светят слабо, или синевой отдают, или смд диоды по одному начаинают моргать и выгорать, греются и прочее. Накупил себе Филипсов https://www.ulmart.ru/goods/3749087. Вроде всё устраивает и качество имеет место.  Поставил те же Филипсы в плафон, тоже ничего, но хотел бы чуть светлее. Вот думаю брать ли платы?
И ещё. У меня передний плафон 2-х ламповый, но в основной части плафона в левую сторону очень много места. Подойдёт ли туда светодиодная самая большая плата от одиночного плафона? Ведь даже если туда поставить среднюю плату, то там ещё остаётся место слева.
