Светодиодные лампы
Iron Felix, Поставил пару тыщ назад такие же в режим ДХО, будем посмотреть, сколько проживут...
А как визуально выглядят, ярко или не очень?
Первые у меня были яркие, но и цвет был белее.
RS0Y5L, серебристый, 42-02K
У меня правда цоколь другой Н16 вроде. Светят очень ярко. Именно на 7.5Вт искал, в основном они 15Вт-ные.
Поначалу хотел даже снизить яркость, потом привыклось. Светят ярче родных - негалогенок, кстати.
Подключил по схеме из темы ДХО за 15 минут и 2 рубля
У меня правда цоколь другой Н16 вроде... Светят ярче родных - негалогенок, кстати.
А противотуманки ставили отдельно?
У меня штатные Н11 галогенки.
PS Только что увидел в подписи "Renault Logan". А там противотуманки не галогенки?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2015 в 00:24)
Iron:
Неа. PSX24W, с конским ценником. Я пару дорогих диодных взял дешевле одной оригинальной.
Зы. с небольшой доработкой можно засунуть обычные Н16, раза в два дешевле стоят.
На Али именно Н16 брал вот тут, теплый белый.
Сравните с вашими такими же .
Новотроицк
андрей-курск:
Народ,есть кто нибудь кто заменил на светодиодную лампу повторителя стоп сигнала(верхнюю стоит одна вверху,на одной из распашной двери) как успехи,отпишитесь.
Если одну лампу менять на светодиодную, эффекта не будет. Надо целиком все внутренности менять. Или как Админ предлагает, в клубной закупке плафон светодиодный, или, если руки растут из нужного места - сам делай. Я вот так делал: http://lada-largus.org/xfa-blog-entry/preryvistyj-rezhim-dlja-dop-stopa.194/ В декабре прошлого года сделал ещё, полёт нормальный.
Ульяновск
serg_mur:
Я вот так делал
я повторил (спасибо за схему), поместил 5 модулей, и им не тесно
KS0Y5-42-02D, кашемир
Подскажите, пожалуйста. А можно ли соединить вместе (параллельно) несколько светодиодных плат (типа таких) и присоединить к одному цоколю? Не поплохеет платам или проводке авто? Думаю подобрать несколько подобных плат и установить в верхний стопсигнал в двери.
Nru, Эти брал, светят очень ярко. Размер чуть меньше 16х26мм, против 45х20мм у тебя, но и диоды другие.
Параллельно ставить можно, но без увеличения суммарной мощности...
pakhan74
Те я привел просто в качестве образца...
Можно поподробнее. Есть к примеру 2 лампы по 3 Ватт каждая, соединенные параллельно (при выходе из строя одной, вторая продолжит светить). В сумме у нас какая мощность получится?
Мощность плюсуется, т.е. 6Вт будет.
Если сгорит, останется 3Вт. Но 60000часов наработки, так заявлено, это три ларгуса можно искатать )))
Ясно. А как у "твоих" лампочек с нагревом дело обстоит? Нужно чего-нибудь городить для лучшей теплоотдачи?
Nru:
А вот это не посмотрел, тупо в плафон кинул, да и все.
Надо глянуть, но думаю не должны сильно греться.
Читал отзывы про другие подобные лампы. Люди писали, что некоторые "модели" невозможно держать в руке после длительного непрерывного горения. Почти как обычная лампа накаливания. Только малость подольше раскачегаривается...
msk
Nru:
Проще, надежнее и дешевле купить ленту 120 ледовских светодиодов на метр.
У меня в дополнительном стопе три куска по 6 шесть светодиодов в каждом, соединены в параллель, наклеены на пластиковую вставку. работают больше двух лет. Больше делать полосы нет смысла, т.к. рифленое стекло собирает пучки света и создает общую картину аналогичную при штатной лампе - просто при светодиодах ярче не только в центре, но и в углах.
sd:
Где купить? Вариант неплох, надо изучать.
Томск
Как здесь делать закупки (тюненг).
sd:
какие именно? - https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
msk
Цена на рынке в тот момент была в районе 300-350 рублей с максимальной защитой от влаги, т.е. полностью в силиконе, сейчас цены выскочили почти на 100%, но можно взять не метр, а нужное количество сантиметров. Появились большие панели на жестком пластике длиной около метра и диоды рядов в восемь (точно не измерял), но без защиты. Без защиты ставить в автомобильные фонари не стоит, коррозия за год-два съест.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2015 в 19:47)
Пушкино
привет коллеги. подскажите че за херь, купил такие вот лампочки на стоп и габариты, поставил их, а они горят на габаритах стопами.
ЦВБП
Пушкино
а они на габаритах горят стопами.
ЦВБП
morozOFF:
Отнесите их обратно продавцу.
Бугульма
morozOFF, может лампу на 180 повернуть и снова вставитьвставить, попробуй
за рулемс 1989 года
Пушкино
ага, в китай))) просто дешевые брал, такая же херь. эти подороже тоже самое.
ЦВБП
Пушкино
Виктор116, так там контакты строгоопределенные, вон пипки одна выше одна ниже, наоборот не вставишь.
ЦВБП
Виктор116:
Не выйдет, у них пипки стандартные, а цоколь испортить можно. Это бракованная партия.
