Светодиодные лампы
Барнаул
Я поставил их в туманки будут работать как дхо. Покупал 2а раза дхо горят падлы одни за 600р брал хватило на 2месяца другие 2500р гибкие  bayan половино диодов не горит посмотрю на сколько этих хватит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2015 в 17:05)
slawa2461:
без драйвера, только на резаке перестанут работать любые светики
Москва (ЮВАО)
Defak:
В салон вот такие поставил, это передний светильник
Это задний
Заказывал вот здесь.
Светит весьма ярко ночью.
Приобрел и установил эти светодиоды. Вопрос: Центральная лампа в переднем плафоне и лампа в заднем, когда погаснет яркий свет и даже при выключенном зажигании, светятся тусклым светом (как дежурная подсветка). Так и должно быть?
УЖЕ СЛИШКОМ МНОГО ПРОЙДЕНО, ЧТОБЫ СДАВАТЬСЯ.
7 мест, 16 клапанов, люкс, платина, чип-Паулюс.
alex2105:
Так и должно быть?
так и будет пока не установите хотя бы один резистор на 20 кОм в любой плафон
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2015 в 22:16)
alex2105, надо сопротивление припаять,на сколько х.з,припаял первое попавшееся из сломанного радиоприёмника,на фото задний фонарь
Москва (ЮВАО)
Ребята, большое спасибо за советы по резистору в плафон салона.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 апреля 2015 в 23:52)
Виталик:
20 кОм (берете тестер и мериете)
Лада Ларгус 16V 5-местный Ледниковый Люкс
Астана
я на плату резистор 20 кОм впаял, более не пробивает (отметил красным)
Тольятти
Светодиоды должны по идеи работать очень и очень долго, производителя заявляют , что они должны проработать не менее 10.000 часов , это 417 дней бесперебойной работы платы, или если по 4 часа в день, то 2500 тысячи дней, почти 7 лет работы, но они зараза к силе тока чувствительны.
Установка gps glonass трекеров для мониторинга транспорта https://www.gps-potok.ru/
Москва (ЮВАО)
dimka199992:
Ну так вывод какой?
Москва (ЮВАО)
Denis_Sh:
А где сам резистор?
alex2105:
Denis_Sh:
А где сам резистор?
Нужно сделать стабилизацию тока.
Продаются готовые драйверы с 8-20В которые дают нужный ток в определённых пределах напряжения (3-20 В например) - на али покупаю обычно...
Нужен драйвер вам который подойдёт под параметры лампы. Напишите параметры - помогу с выбором.
все это правильно только речь немного про другое и резистор необходим для других целей!
Астана
alex2105:
А где сам резистор?
резистор на лампе, лампа в плафоне, здесь всего лишь фотография лампы для общего представления куда и что припаял (нужно фото именно лампы с резистором?)
спасибо огромное, но по поводу драйвера на данную лампу считаю нет смысла заморачиваться (почти 2 года глаз резало тление лампы, теперь его нет, что и требовалось)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2015 в 14:15)
Москва (ЮВАО)
Если не трудно, будьте так добры фото лампы с резистором.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 апреля 2015 в 14:42)
Москва (ЮВАО)
Denis_Sh:
В лампу заднего плафона резистор тоже нужно впаять?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 апреля 2015 в 20:13)
alex2105,   если впаивать резистор в саму лампу то данное необходимо сделать в каждую лампу. Если впаивать резистор в плафон, то достаточно одного в любой из плафонов
Москва (ЮВАО)
oapv, спасибо. Понял.
Москва (ЮВАО)
Ну вот теперь другое дело. Приобрел в магазине Радиодетали и электронные компоненты "КВАРЦ" http://www.quartz1.com/price/price.php?par1=Р++20к&par2=+0%2C5Вт&par3=&group=4801 постоянный резистор 20 кВт 0,5 Вт и впаял в передний плафон как у oapv http://vaniok.users.photofile.ru/photo/vaniok/96373210/126411278.jpg От тусклого свечения ни в переднем, ни в заднем плафонах и следа не осталось. Было  http://www.lada-largus.com/users/8361/photo10451.html, стало http://www.lada-largus.com/users/8361/photo10452.html.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 19 апреля 2015 в 15:15)
Чернушка
тоже надо резистор внедрять но нашел только на 18 ,22, 24 кОм. какой-то из этих можно поставить?
Москва (ЮВАО)
А так ли он необходим, этот резистор?
dik.:
любой
alex2105:
светодиод это не лампа накаливания, ему для работы необходим малый ток.  плафоном освещения салона управляет транзистор, через обвязку которого в выключенном его состоянии просачивается тот мизерный ток, заставляющий тлеть светодиод
Москва (ЮВАО)
Очень доходчивый аргумент.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2015 в 21:52)
Москва (ЮВАО)
oapv, посоветуйте, какой светодиод лучше всего поставить в фонарь заднего хода.
alex2105:
у меня линзованный установлен, марку не знаю, мне его ребята вкрутили пока я не видел))) при включении два раза мигает, потом горит
