Посетитель Астана Сообщений: 203 | #151 - 20 апреля 2015 в 08:04 | |
alex2105: |
Если не трудно, будьте так добры фото лампы с резистором.
вот Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2015 в 08:05) |
Посетитель Воронеж Сообщений: 1348 | #152 - 20 апреля 2015 в 08:30 | |
Установка осветительных приборов не соответствует конструкции фар автомобиля-Лишение прав управления транспортным средством от 6 месяцев до 1 года с конфискацией световых приборов;
Изъятие водительского удостоверения, а также запрещение управлением автомобилем со снятием номерного государственного знака.Разъяснение было в программе "Главная дорога" |
Посетитель Екб Сообщений: 527 | #153 - 20 апреля 2015 в 08:51 | |
Иногда в главной дороге и первой передаче такую хрень несут, што мамадорогхая.
Надо поправки глянуть. Снятие грз вродь вычеркнули. RS0Y5-42-02D, 0,795 |
Посетитель Сообщений: 3829 | #154 - 20 апреля 2015 в 09:18 | |
Вставил в светильник салона диодную ленту, ничего не тлеет , не нужно никаких резисторов. Зачем тогда заморачиваться с покупными диодными лампами если всё равно за паяльник браться? к тому же они в разы дороже обходятся чем диодная лента. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #155 - 20 апреля 2015 в 09:27 | |
Zuf: | Вставил в светильник салона диодную ленту, ничего не тлеет |
а в светильнике багажника осталась лампа накаливания? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Новотроицк Сообщений: 1256 | #156 - 20 апреля 2015 в 09:32 | |
Zuf: | Зачем тогда заморачиваться с покупными диодными лампами если всё равно за паяльник браться? к тому же они в разы дороже обходятся чем диодная лента. |
Наверное, Вы таких не видели.
И цена Вас удивит (100 -150 руб в зависимости от мощности). И паяльник не нужен! У меня такие стоят уже больше года на Ларгусе, а до этого стояли три года на Логане. Светодиодная лента рядом не стояла. |
Посетитель Сообщений: 3829 | #157 - 20 апреля 2015 в 10:54 | |
oapv: | а в светильнике багажника осталась лампа накаливания? |
Да осталась, получается что тлеет из-за того что все лампы меняют включая свет багажника?
serg_mur: | И цена Вас удивит (100 -150 руб в зависимости от мощности). |
Мне диодная лента, самая мощная (15Вт на метр) встала 200руб за метр. Нарезал её на два плафона и подсветку ног 3-х рядов, получается 8 источников. Если брать покупные где-то на 1000руб. было бы, но паять не нужно-это плюс, минус -эти лампы все равно по месту подгонять нужно.
P.S.:на фото провода с пружинкой - что это?(а понял, переходник  , за него небось отдельно нужно платить?) Редактировалось: 5 раз (Последний: 20 апреля 2015 в 11:19) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #158 - 20 апреля 2015 в 11:34 | |
Zuf: | Да осталась, получается что тлеет из-за того что все лампы меняют включая свет багажника? |
вот она и играет роль резистора т к подключена в цепь постоянно, вытащите ее и ваша светодиодная лента сразу затлеет Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2015 в 11:35) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Новотроицк Сообщений: 1256 | #159 - 20 апреля 2015 в 12:14 | |
Zuf: | Нарезал её на два плафона и подсветку ног 3-х рядов, получается 8 источников. Если брать покупные где-то на 1000руб. было бы, но паять не нужно-это плюс, минус -эти лампы все равно по месту подгонять нужно. |
Если Вы порезали ленту на куски, как без пайки обошлись? Не понимаю. Чего подгонять? По какому месту? Опять не понял. Если про COB, которые на фото, ничего подгонять не нужно, они с обратной стороны имеют клеевую основу.
Zuf: | на фото провода с пружинкой - что это?(а понял, переходник , за него небось отдельно нужно платить?) |
Нет, всё в комплект входит.
Вот здесь описывал: http://lada-largus.org/xfa-blog-entry/osveschenie-salona.135/#comment-487
http://lada-largus.org/xfa-blog-entry/izmenenie-osveschenija-bagazhnika.134/Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2015 в 12:17) |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #160 - 20 апреля 2015 в 13:16 | |
serg_mur: | И цена Вас удивит |
сейчас да,в два раза.на наши подоражали в связи с баксом
п.с.
но и сейчас алиэкспресс рулит. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #161 - 20 апреля 2015 в 13:52 | |
ну ножки у резистора можно было и укоротить )) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #162 - 20 апреля 2015 в 16:43 | |
Внес немного ясности про использование светодиодов в плафоне освещения салона, также описал как сделать дежурный светодиод в плафоне для пассажиров (чтоб они не пачкали обшивку потолка своими грязными руками))) )
http://www.lada-largus.com/blogs/kak-snjat-blok-predohranitelei/vs-pro-plafon-osveschenija-salona.htmlRS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Чернушка Сообщений: 75 | #163 - 20 апреля 2015 в 19:43 | |
serg_mur: |
у меня аналогичный но только в алюминиевом корпусе,светит супер! Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2015 в 19:44) |
Посетитель Астана Сообщений: 203 | #164 - 21 апреля 2015 в 06:00 | |
oapv: |
Denis_Sh: | ну ножки у резистора можно было и укоротить ))
полностью согласен, но делалось так сказать для теста, оказалось что работает (пока так установил), буду панельку приборную ставить, микрофон перетягивать от альпины тогда и перепаяю заодно (и еще вот такой вопрос/момент) тут выше писалось если резистор напаять на плату плафона то пробивать ни на одном фонаре не будет, специально забрался на 2 ряд позырить, и с напаянным на плату осввещения передних пассажиров резистором не пробивает освещение багажника (на 2 ряде всегда собака катается, я 2 раз туда забрался и могу отметить там ездить отвратительно, ни колени не помещаются и сидишь как как табуретке,, бррррррр)
платы такие
и |
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 апреля 2015 в 06:01) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #165 - 21 апреля 2015 в 06:19 | |
Denis_Sh: | и с напаянным на плату осввещения передних пассажиров резистором не пробивает освещение багажника |
передний в положение ВЫКЛ, а задний оставить в положение Вкл от двери и будет пробивать RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Астана Сообщений: 203 | #166 - 21 апреля 2015 в 06:23 | |
oapv: |
ок, минут через 30-40 буду машину с мойки забирать попробую, спасибо
действительно тлеет, но при среднем положении не тлеет Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2015 в 08:03) |
Посетитель Сообщений: 3829 | #167 - 21 апреля 2015 в 09:23 | |
Проще оставить штатную лампу багажника чем мудрить с резистором. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #168 - 21 апреля 2015 в 09:28 | |
Zuf: | Проще оставить штатную лампу багажника чем мудрить с резистором. |
в 7ми местном нет лампы багажника RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #169 - 23 апреля 2015 в 14:19 | |
Поставил в ПТФ светодиодные лампы.
Светят как ПТФ никак, но и цели такой не было - только как ДХО (стоит реле на включение).
Интересно, что издали слегка заметно четырехстороннее расположение диодов (особенно если знаешь об этом  ). Вот так совсем вблизи.
PS Брал здесьРедактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2015 в 14:22) RS0Y5L, серебристый, 42-02K |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #170 - 23 апреля 2015 в 14:54 | |
Ещё при случае прикупил лампочки Т10 (W5W), только партией по 10 шт. здесь
Поставил в плафоны (в т.ч. в бардачок) вместо штатных.
(рядом штатная).
При среднем положении выключателя в плафонах подсвечиваются. Буду ставить резистор, как руки дойдут. RS0Y5L, серебристый, 42-02K |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #171 - 23 апреля 2015 в 16:57 | |
Дааа ценник стал конский. Я брал значительно дешевле. Около 900 руб за 10 шт. Так же в птф воткнул, но схему пока не переделывал. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #172 - 23 апреля 2015 в 18:48 | |
Iron Felix, Iron: | Поставил в ПТФ светодиодные лампы. |
Лампы так и подходят в гнездо? не чего не надо переделывать? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #173 - 23 апреля 2015 в 19:43 | |
betmen: |
Подходят. Главное правильный цоколь взять. Но мне пришлось провода резать, полярность перекидывал.
На 4 странице фото моих ламп в птф и габариты. Сравнение цветности и описание. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 апреля 2015 в 19:48) Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #174 - 23 апреля 2015 в 23:53 | |
betmen: |
Абсолютно ничего не переделывал, после замены галогенки опыт и навык уже был. Единственный момент - контактная колодка входит в лампу очень туго. Толи контакты толще (на глаз сравнивал), толи ещё что - не знаю. Визуально одинаково. Полярность подошла без переделок.
Кстати, левую менять гораздо легче - грязезащитный щиток на большом пистоне хорошо проворачивается и доступ свободный, справа провернуться что-то мешает. Что - разбираться не было времени, просунул руку и поменял лампы, благо провода длинные, дают вытащить колодку в зону прямой видимости. RS0Y5L, серебристый, 42-02K |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #175 - 23 апреля 2015 в 23:55 | |
Инженегр: | Около 900 руб за 10 шт. |
Если это про Н11, то зачем 10 шт.?  RS0Y5L, серебристый, 42-02K |
