Светодиодные лампы
В выходные хотел оставить светодиоды в задний фонарь вместо ламп габариты-стоп. И чего то ступил. Поставил лампу "наоборот" (еще подумал, а чего это она так плохо входит) Однако все же воткнул ![]() | ||||||
Продавец лампу проверял при покупки... Горела и не воняла... Тут ведь не перепутанная полярность, а перепутанные контакты мощности (21w/5w)... Из за ЭТОГО могла она задымить? | ||||||
Посетитель Рязань Сообщений: 103 |
Такая же фигня.Купил светодиоды габариты/стоп , проверяю по очереди контакты от аккумулятора-все работает.Встовляю в плату-ни хрена,проверил полярность на плате-все Ок.Короче впихнул тоже на оборот пошел дым и вонь из лампы.Дальше проверяю от аккумулятора-все работает,в плату-фиг.И так раз 5,плюнул поставил одну в задний ход,другую п зад.противотуманку(хоть двухконтактная там работают).Заказал другие на Aliexpress придут буду дальше пробовать.Может перепутаны + на габарит/стоп | ||||||
Кстати. Когда у меня пошел дым при включении - лампа СВЕТИЛАСЬ! Так что полярность судя о всему тут не причем. | ||||||
Посетитель Брянск Сообщений: 3 |
я себе такие же поставил светят огонь просто аж слепят но доволен | ||||||
(я кроме Шо-мешных приличного не встречал - филипс не рассматриваю по цене, т.к. не стоят они того). конечно на вкус и цвет а я вот взял филипсы за 2650 по совету товарища он на калине уже ездит с ними как дхо 1,5 года и никаких проблем и свет отличный и выключаются сами когда включаешь габариты и свет и включаются сами при повороте ключа и не моргают как китай так что не жалею | ||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 65 |
Аналогично при включении воняли. Как говорится - дурная голова рукам покоя не дает. Пока не поставил в фонари решил разобрать. Там резистор стоит мусипусинький, ватт на 0,125, он и горит. Решил поменять на проволочные, 2,2 кОм. Такие как раз в цоколь убрались: ![]() От БП все работает и габариты (через сопротивление) и стоп. Но стоит воткнуть в плафон, нихрена, чтоб не делал. Короче пока забил, оставил родные, как будет время разберусь, очевидно контакты отходят когда до конца в разъем вставляешь. Другие заказывать смысла нет, такие же придут :) Редактировалось: 4 раз (Последний: 30 декабря 2013 в 22:53) | ||||||
У меня стоят ДХО с таким же набором функций. только цена более чем в 4 раза ниже. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2013 в 22:42) | ||||||
Посетитель Ульяновск Сообщений: 133 |
Почему не используют светодиодные лампы в качестве головного света?! Я не электрик и не энергетик мне не понятно, так вот проблема заключается в том ,что 1 год поменял лампочки Н4 3раза (2 раза правая фара и 1 левая) , понятно что ресурс ламп снижается при использовании их как ДХО . вот я и созрел на светодиоды, на алиэкпресс есть светодиоды Н4 но они скорее всего только для ПТФ, какие есть соображения! | ||||||
Лучше сделай плавный розжиг для ламп, будут жить в три раза дольше. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2014 в 13:26) RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5 ![]() | ||||||
Посетитель Сообщений: 368 |
Плавный розжиг - 'палка о двух концах', а вот диодные лампы в головной свет точно не надо ставить. Ларгус, норма, 7 мест. | ||||||
Посетитель Сообщений: 45 |
Андрей_725, я на али купил тоже лампы для стопа с 27 св. ,только красные , сначала вставил - они горят на полную мощь , думал что что то в машине неправильно , распаял лампу чтобы уменьшить чуть свет габаритов , в лампочке стоят два диода и один резистор на 0.5вт и 27 ом , поставил резистор на 0.5вт и 100ом , вставил - опять на полную мощь , на соседнем клубе подсказали - перевернуть лампу на 180 градусов , все заработало ,пришлось на второй лампе сразу и резистор и цоколь перепаять на 180 гр. кстати в лампе электроизоляция никакая - попасть ножке диода на цоколь- раз плюнуть . сейчас лампы устраивают полностью ,но пришли еще мощней с 68ю диодами , их тоже попробую. | ||||||
vent, нет смысла использовать диоды в головном свете , слепить ты будешь всех ,а сам в метре от машины ничего не увидишь . только если как дхо использовать в туманках. | ||||||
кстати у нас в туманках H11 стоят ? | ||||||
Они самые. ![]() Ларгус, норма, 7 мест. | ||||||
Ну что же, прошло достаточно время, можно и отчитатся. В салон тоже поставил такие, но при заказе ошибся и заказал два задних и один штурманский, так что в переднем у меня стоит такой же как сзади, только пришлось отпилить два правых ряда светодиодов. Святят ярким холодным белым светом но без фанатичной синивы, просто белый. Рекомендую.
В ПТФ были куплены китайские Н11 мощностью 60 китайских ватов, свет яркий но не фокусированный как ПТФ работать не могли но как ДХО видать их хорошо, померять не померял, но мощность их заявлена раз в 10 выше номинальной. Сначала отключилась одна лампа, разобрал не пропай в драйвере, пропаял, через некоторое время опять потухла, пока не доставал не смотрел, вторая сейчас светит в пол накала (тоже не доставал, не смотрел), не проработали и пол года. НЕ рекомендую брать. лампочки вот такие ![]() на замену заказал вот такие на 5730 диодах, посмотрим сколько они проживут. ![]() Вопрос к остальным, кто давно ставил LED лампы в ПТФ для работы из в качесве ДХО, какие лампочки ставили и как они поживают? Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2014 в 09:03) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||
Посетитель Томск Сообщений: 150 |
Посетитель Липецк Сообщений: 170 |
Посетитель Барнаул Сообщений: 150 |
А как они светят луч есть? | ||||||
Я их пользую как ДХО. Мне луч не важен. И вообще туманки лучом не светят. | ||||||
Всё понятно. | ||||||
Посетитель Пенза Сообщений: 33 |
А кто нибудь пробовал не диодные лампы а линзы??? | ||||||
Расскажите про опыт использования в противотуманках и габаритах светодиодных ламп. Темка куцая. Вдруг за год у товарищей появились новые впечатления и покупки? |
