Светодиодные лампы
kanvlg, Да у ламп накаливания примерно таже фигня как выясняется. Этото я секу что перенапряг губит любой источник света, особено китайский.
Ростовская область
Давно разобрал.интересно было есть драйвер или нет,неудачно что то зацепил ножичком все залито было красным герметиком,
и больше она не светила  laugh .кода убедился что есть драйвер.купил еще комплект,стоят 2года .одна в запасе.
светят ярко можно вместо ДХО.
KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа
Переславль
Ребят нужна помощь!! Ситуация такова: поставил в головной свет диодные лампы! Горит только дальний, на ближний не переключаеться! Ставлю одну родную: все переключаешься! В чем может быть проблема? Только не ругайте сразу!
Kacta:
Проблема тока одна вырисовываетсо:в лампах . crazy
Kacta:
глупо смотреть данную работу головного света по индикаторам в комбинации приборов, смотреть и сравнивать необходимо по пятнам на стене, а индикаторы в приборке из-за своей конструктивной схемы так и будут работать
зы отключите провод ближнего света от приборки, тем самым лишите себя индикатора БС, но зато увидите нормальную работу индикатора ДС - 286 пост
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 апреля 2017 в 23:05)
Переславль
oapv:
Kacta:
В том то и дело, пучок света не меняется! При выключенном свете дальним можно моргать
А точно что дальний мигает? Может мигает опять же ближний?
уже 5 лет стоят светодиодные лампы в противотуманках и стопах ,до сих пор целы и невредимы  smile
circon:
в августе будет шесть лет - ВСЕ лампы накаливания еще родные и исправно работают!
oapv:
Один габарит за пять лет на днях сгорел.
oapv:
Подсветка номера умерла,там засада,контакты хорошо корродируют,антикор вэдэшкой+силикошка само то думаю.
oapv:
circon:
Родные в фарах поменял на лучшие лампы более яркие,остальное все родное тоже.
Постепенно (за 2 года) поменял все галогенки на качественные LED, которые не перегреваются и не мигают.
Всё LED сейчас, на-круг 7 тр или около того получилось (4.5 тр только за противотуманки-ближний-дальний).
Результатом доволен.. = ближний мощный и противотуманки тоже. Дальний если уж мигну - так мигну.
Стопы задние мощные и габариты ярче штатных, задний ход тоже ярче раза в два стоковых галогенок. Ну и в салоне все намана :)
Противотуманки задние не стал мощные - уважаю тех кто сзади едет, led средний по яркости (около 10Вт  аналога галогенки).
Ничего не перегорало пока  stuk
Редактировалось: 7 раз (Последний: 16 мая 2018 в 22:50)
Пора уже наверно рогатку делать и шарики с подшипника доставать,как стрельнул бы так стрельнул..))
Виталик:
Зачем так жестоко,в форточку шарики выбрасываемых и как шрапнель со встречей в плюсе.))
Виталик:
Ну я задние ПРОТИВОТУМАНКИ специально вынут галогенки 25Вт (слепило тех кто сзади) и поставил туда LED в 2 раза слабее по свету.
За что рогатку то ?-  наоборот меньше слеплю и равномерней себя обозначаю, габариты свои.
Задние должны быть яркими,  как стопы.  Но включаться строго в сильный туман или ливень стеной,  именно тогда они нужны.
В обычном движении их запрещено включать,  ибо слепят посильней нерегулированного ближнего и колхоз-ксенона.
Габариты тоже не должны быть ярче штатных,  за повышенную  яркость не грех и шарик в лобач получить.
Единственное что не влияет,  это дальний,  он выключен при наличии встречных и попутных перед собой и включается когда никого,  поэтому пофиг.
странно ,вы без света ездите ? я ближний уже третий раз сменил как и габариты ,вот поворотники все целы , задний стоп менял только дополнительный .
circon:
Ночью со светом, а днем в режиме ДХО.
Kacta:
нагрузка слабая. Подключите катушку обычного авто реле и все заработает.
Алматы
вот тут найдёшь ответ. https://www.drive2.ru/l/2518377/  ;
там пройдёшь по ссылке на иностранца
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2018 в 10:45)
платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019
У меня в габарито-стопе стоят LED, которые в режиме габарита светят в раза ярче габариты галогенового штатного.
А в режиме стопа эти LED светят примерно в 1.5 раза ярче, чем штатные 21/5 галаген-стопы были.
Поэтому у меня габариты в режиме габаритов уже светят как ЗАДНИЕ штатные ПРОТИВОТУМАНКИ в пол-накала.
Хотел поставить в задние противотуманки ЯРКИЕ лампы, но не стал - будут перебор с учётом того, что ещё у меня уже "яркие габариты".
ПОставил в заднюю противотуманку LED мощности примерно как двойной силы габарит штатный, для того чтобы дать понять тем кто сзади что я не спешу никуда(но и не нервировать их МЕГА-ЯРКОЙ постоянно светящей противотуманкой) и сваливать из средней полосе при неспешном обгоне фур никуда не собираюсь, и из правой полосы сваливать не собираюсь - еду потихоньку и некуй пристраиваться сзади на короткой дистанции.
Как показал опыт сезона/лета 2017 на магистрали, сзади на хвосте народ не висит или висит меньше минуты, сзади перестраиваются в другой ряд заранее (понимая что я рыпаться не буду).
Скорость 95 км/час по GPS держу на круизе и еду спокойно. Кому нужно обгоняет и заранее перестраивается, видно меня издалека.
Никто почти не подрезает после обгона, и не мигает сзади - я доволен и всех вроде устраивает, судя по поведению.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 мая 2018 в 15:25)
в задних фонарях не используются галогеновые лампы!
oapv:
Наверное я неправильно выразился.
Лампы накаливания имел в виду,  штатные.
ПОставил в заднюю противотуманку LED мощности примерно как двойной силы габарит штатный, для того чтобы дать понять тем кто сзади что я не спешу никуда(но и не нервировать их МЕГА-ЯРКОЙ постоянно светящей противотуманкой)  .
ты ПДД когда в последний раз читал?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2018 в 19:36)
