Vladimirych: |
фильтр на восьмиклапанник. Качество мне понравилось, |
Воздушный фильтр
Насчет разочарования не понял, разница в цене между Renault и Mann невелика. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 124 |
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2016 в 20:44) В душе механик Посторонним V | ||||||
Проблемы может и нет, но на адекватного производителя это не похоже. Контрафакт? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
А у меня все фильтра стоят MAHLE, мАдЕ ин родина Дракулы, причём под оригиналом Рено. ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
Разница в цене практически в 2 раза... Печалька... Денюжка тяжело достаётся, чтобы её просто дарить за красивые надписи... | ||||||
Катаюсь на таких Clean filters, MA3186 Фильтр воздушный 285 р. Доволен... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 |
Забрал сегодня из Autodoc. 536р. Заменю Pilenga за 450р. из "Автокомплекс", который они ставят на ТО-2. ![]() Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест | ||||||
Вот, что скрытая реклама типа ОБС делает. Начитался я тут и пошёл купил фильтр манн с3306 за 500 рублёв. Воткнул сегодня вместо свежего дешёвенького фильтра-"гармошки" биг. Будем смотреть результат. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
И правильно поступили, сэр. Экономия бывает разной. Если смотреть в краткосрочной перспективе, то: Экономия на топливе многократно превышает разницу в стоимости дешевого в.фильтра от невнятных производителей, против заведомо качественного в.фильтра(не обязательно это должен быть МАНН, но обязательно из первого эшелона производителей) К свечам зажигания момент экономии на топливе тоже относится в высокой степени. Если смотреть в долгосрочной перспективе, то: Не забываем про ресурс двигателя при прочих равных. К ресурсу - помимо качества в.фильтра, еще и напрямую качество м.фильтра и применяемые моторные масла. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 мая 2016 в 09:00) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
Если не катать по песчаным трассам, то не вижу разницы между 250р фильтром и 500р фильтром воздушным.. В муравейнике пыли почти нет = с шампуней дороги моют, бюджет осваивают ![]() А по магистрали тоже пыли почти нет, чистят её пылесосилками с жёлтыми маячками на крышах - в этом году постоянно эти пыле-сосалки/песко-выметалки вижу на новориге... Если по просёлкам много катать - то ВФ и менять надо каждые 5-10 тыс км, а не 30 тыс км как на нём "написано". ИМХО. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
![]() Разница есть, и очень заметная. На один 500р фильтр нужно три, а может и четыре 250р фильтра. Так где экономия? Как уже раньше цитировали: Изготовители бюджетных фильтров приобретают самые простые решения, а ведущие производители используют «свою» фильтровальную бумагу. «В следующий раз, когда вы услышите от продавцов дешевых фильтров, что в предлагаемых ими изделиях применяется такая же бумага, как в Mann-Filter, предложите им использовать картон вместо туалетной бумаги, аргументируя это тем, что производитель тот же» 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Даже в муравейнике весной пыль на дорогах недели 2 стоит прежде чем смоют. А пылесосы эти и метелки только пыль блин разгоняют, вф забивается на раз. А так на трассах вообще кошмар когда обоченники пылят. ВФ нужен хороший, особенно для газомобилей. | ||||||
Хороший фильтр нужен, согласен. Ткните носом в тесты ВФ, пожалуйста... Мой случай - исключение из правил, 95% по новориге где нет обочечников. Буду докатывать свои запасы - пока только первый в Авто пробежал 3 тыс км. ![]() Если ехать по Волоколамке - там пипец пылюга конечно.. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2016 в 09:54) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Москва (ЮАО) Сообщений: 36 |
Я купил Невский фильтр. Сделан прилично, уплотняющая резинка- мягкая. Бумагу, понятно, сложно проверить. Цена- можно три раза за 15 ткм менять( 177 руб). Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 мая 2016 в 10:39) | ||||||
Я тоже на него глянул: ну и к чему - по цене Пурфа или Манна?! На кого-то рассчитано... RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
дАвеча помогал пенсионеру поменять фильтр на Рено лоХан,поставил Невский фильт,а вот это ставили ОД РЕНО-на ТО,простоял год,бумага,на ощупь жестковатая,между ребрами было очень много мелкодисперсной пЫли,отлив резины на выходе сужАет сечение-на фото видно,резинка чутка поддубевшая,маленько было видно пыли после фильтра, на стенках корпуса Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2016 в 18:58) Я не волшебник,я только учусь! | ||||||
Андрей65, по низу пыль попадала, не грамотно установлен был. | ||||||
Это как же надо стараться чтоб установить его "не грамотно" ![]() Хотя писали что им у ОД ставили с 8 клопового ![]()
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2016 в 19:15) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
