Воздушный фильтр
Андрей65, по низу пыль попадала, не грамотно установлен был.
Да ХЗ scratch мож вжало его позже из-за забивания от времени фильтрующих элементов ,да в принципе хЕр с Ыми,фотки просто для примера что и как smoke
Я не волшебник,я только учусь!
Андрей65:
Когда корпус кривой, так и будет, даже с самым что ни на есть оригинальным.
Или авто заглохнет или снизит заметно мощность, когда фильтр забьется, или воздух найдет любые обходные пути, другого быть не может.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 июня 2016 в 19:44)
Андрей65:
Кадр из ролика по замене ВФ.
крышка прямая, а фильтр сразу видно что гнутый.
Инженегр:
крышка прямая,
Может увеличительные карты с али нужны?
Анализируем порнокадр.
Ровно? нет, там кривая крышка...
Инженегр, кстати, не обязательно ему забиваться пылью, мокрый он не пропускает воздух.
Инженегр:
крышка прямая,
По сравнению с загибом фильтра крышка выгнута сильно меньше.
И что де так выгибает фильтр? не уж-то увеличение разницы давлений из-за забитого фильтра?
Мда, надо чаще его пылесосить тогда
ммм, езда в сильный дождь?
Инженегр:
Ну конечно, если резонатор борется с этим от части, то у людей у которых здесь не герметично(см.фото) с этим хуже, воздушно капельная взвесь мочит его.
Инженегр:
изолента не по феншую - должна быть синяя laugh
У меня плотно садится, если только фумки мотнуть чутка...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2016 в 23:28)
Инженегр:
крышка прямая,
Блин, я об этой корявости еще с младенчества Лара писал, по низу аккуратно надо фильтр ставить, подсос обеспечен при круворукой установке.
Все время аккуратно ставлю,но низ два раза загибался только на "фильтронах" почему то
Виталик:
Распорки нет и чтобы фибру не загнуло немного маслом смазывал, насухую изгиб ловим, причем мониторим в момент установки как плоскости состыковываются.
О! Т.е. нижний край надо маслом мазать? И как его контролировать? Снизу не заглянешь. Сверху в закрывающуюся щелку следить подсвечивая фонариком?
Не помню,писАл,али нЕт,у мну на фильтре,были явные следы влаги,продув(пылевой след)был минимален,НО он был,если,вдруг я забуду,ткните меня нОсом,черездве недели,сделаю,контрольный осмотр +фото после установки у меня фильтра(через один месяц).думаю если есть косяк-то его и бУдет видно сразу
Ребята, а посмотрите ка вот ЗДЕСЬ, может что и поможет
Андрей65:
Ну давай, осматривай.
beer Главное не забыть facepalm  hehe
Инженегр:
крышка прямая,
Сообщаю zst тАки добрался до своего фильтра,прошло полтора месяца,продува,пока,за фильтром нет,следов влаги,тоже нет,в этот раз ставил не жопорукий мастерюга ,все установленно плотно,На фотках видно что корпус у меня так же как и на стоп кадре,обратил,на незначительный загиб края фильтра,по совету форумчан good  beer Использовал силикон вместо смазки ,для обработки низа ВФ и корпуса на дроссельном узле
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2016 в 22:03)
Инженегр:
крышка прямая,
Не наводи панику,так было задумано лягушатниками,сегодня ресивер снимал
Виталик:
Так я и не навожу ни какой паники, было ли так задумано лягушатниками или это ацтойный материал корпуса суть не в том, главно что изначально фильтрующий елемент ровный, затем принимает форму корпуса.
У 8кл. движка ВФ прямоугольный, изгибаний ВФ не заметил когда старый ВФ снимал.
Только на 16 вф скошенном трабл?
Тоже обратил внимание,  при последней смене В-фильтра, что нижнее ребро может на сухую (при закрытии кожуха) подломить. С зимы валялся селиконовый ролик, покупал резинки дверей пропитывать, вот селиконом промазал весь резиновый периметр В-фильтра.
точняк.сегодня менял воздухан.корпус оч.сильно деформирован.фильтр соотв.тоже(оригинал)
но подсоса, не было.кромка фильтра розовая и чистая.
видно,что ресивер сделан "с запасом" и даже при искривлении фильтра и корпуса,он перекрывает своиюей плоскостью уплотнитель фильтра
плоскость фильтра ,для наглядности
Поставил такой фильтр вместо фильтрона .
Сызрань
Ставлю asam sa. С виду ровный и прочный, с усилителем, корпус.
Но, всё же, есть песок. Откуда...
ЛЛ, 1,6,16кл.,люкс,7 мест,05.2013г.,ГБО OMVL SAVER 4
