Бортовые журналы
petr 26 сентября 2015
Добрый день.
Необходимо заменить радиатор охлаждения двигателя, у меня модель KS0Y5, вариант 42, комплектация 02D, вариант исполнения люкс. В каталоге деталей и сборочных единиц есть два варианта радиатора с кондиционером и оба подходят к модели KS0Y5. В связи с этим есть вопрос, кто в теме, подскажите, пожалуйста, в чём различия данных радиаторов и какой нужен для моего авто. Привожу их номера 8200735039 и 214100598R. Может мне снять бампер и посмотреть радиатор, хотя там обычно номера деталей не ставят. Заказывать буду через Exist или Emex. Заранее спасибо за участие.
0
2 комментария
Фрол 25 сентября 2015
Ехал,ехал сегодня и пришло мне в голову заехать ( наа бум) в магазин Логана , и прикупить (если есть у них есть) дверной уплотнитель РКИ 19.Приехал и оказалось есть.Вот думаю тепло в гараже сегодня и поклею.Заскочил домой взял фен и в гараж.Инструмент - шпатель не понадобился...
Вот и я разобрался с блокировкой двери задка что бы с улицы не открывалась.Разобрал обшивку и снял замок с двигателем очистителя стекла.
AngelDark 24 сентября 2015
зашёл в один магазин и нашёл много подходящих клипс
хотя в моём городке мало что можно найти для ларгуса особенно клипсы чтоб хотя бы немного подходило вот большая клипса точь в точь как в багажнике возле задних дверей |
Тимофей 20 сентября 2015
Установил фильтр воздуховода. Но решил заодно сделать абгрейд решетка воздухозаборника. Жабо внутреннего.
Много читал, ставят москитные сетки, синтипон, огородный материал, женские колготки с максимальным деном. Пробывал синтипон тонкий намочить и высушить положив на домашний вентилятор, высыхал долго Дома обнаружил польскую монтажную сетку для склейки швов гипсокартона, с одной стороны клейкая. Сам материал аля сплющеная леска. Нанес несколько слоёв, перпендикулярно и вертикально. Что бы предотвратить отклеивание, взял обычную леску и пере прошил крестами, на фото невидно. Если засориться , промывка поможет. А лучше конечно поставить салонный фильтр, он уже у меня есть. Но пока неставлю, в январе первое ТО. Если поставлю фильтр, снимут с гарантии кондиционер |
LarqusMen585 18 сентября 2015
Тимофей 18 сентября 2015
при установке жабо, немного подрезал его где петли капота, и проделал пару отверстий для слива воды,
так как по конструкции слив у креплений дворников. Если будите устанавливать, в комплекте идёт салфетка (специальный состав), её используете когда все примерили, обезжирили, установили и готовы снимать скотч. протираете ей места контакта скотча.. я так понял происходит реакция и скотч намертво хватается Когда будите уже готовы клеить, с концов скотча ..снимите немного защитную плёнку, о поверните её буквой Г, что бы кончик выпирал за габариты жабо. Когда прижмете жабо, тяните за кончик потихоньку и прижимайте жабо. |
Купил насадку на глушитель -130руб
Начитался что при длительном движении может деформироваться бампер от температуры выхлопа глушителя |
Alonso 15 сентября 2015
Здравствуйте. Хочу поделиться информацией о левом подрулевым переключателем с ПТФ.
Начну с того что мой ларгус - комплектации "Норма", а эта комплектация как известна "не заряжена" ПТФ. В моем случае была проводка до бампера и реле ПТФ. Захотел добавить себе немного "люкса" если позволите ![]() Так вот, как то заезжал на местный авторынок за кузовщиной и вместе со всем у местного барыги был приобретен мною подрулевой переключатель с передними ПТФ. Сразу ставить его не стал, отложил "на потом". В общем как руки дошли всё это дело я поставил, подробно расписывать что и как не буду, есть и так море инфы об этом. Были заранее куплены сами ПТФ от "Калины" и недостающий кусок проводки между самими ПТФ который проходит вдоль бампера с фишкой. Всё поставил, всё работает, был доволен как слон )))). Но выехав из гаража в город обнаружилась неприятная печалька. Поворотники сами не выключаются от кручения рулём в обратную сторону. Разобрал, всё перепроверил. Без толку. А потом приглядевшись сделал некий вывод, далее мой вывод сопровождается фотографиями и комментариями. Вот на фото шатный переключатель, смотрим на рычажок который отключает поворотники |
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
