Замок двери задка.
Автор: Фрол
Опубликовано: 3478 дней назад (25 сентября 2015)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 2 раза — последний 25 сентября 2015
+9
Голосов: 9
Вот  и я разобрался с блокировкой двери задка что бы с улицы не открывалась.Разобрал обшивку и снял замок  с двигателем очистителя стекла.
Посмотрел как устроено и обнаружил люфт - который приводит к перекосу механизма и щелчок не срабатывает до конца
Снял электро замок и поджал пассатижами и ключом разводным.Смазку пожелели,пришлось всё пробрызгать жидкой смазкой и в самых нужных местах домазать литолом.
Как работает замок.Держим внутреннюю ручку,а внешнюю поднимаем,она упирается в плащадку и при усилии её отщелкивает.И крюк пластиковый опускается вниз,а площадка отходит влево (если смотреть по фоткам)
Пружинка её отщелкивает
( в моём случае не до конца) и при закрытии двери (хлопке )площадка возвращается на место и ручка опять открывает с наружи замок. Толи просто не доходит до нужного момента когда пружина срабатывает.При снятом замке всё работает,замок на кузове не регулируется.Короче мне просто нужно когда закрываю дверь не отпускать ручку в нижнее положение и при хлопке пружина отщелкивает замок до конца - вывод пружина замирает в нейтральном положении - при блокировки ручки и при закрытии двери доводит механизм. Разобрался я  с замком.Смазал и площадку по которой ходит крючок
Кому пригодится ещё - будете снимать верхний тросик  - сразу привежите к нему верёвку,что бы обратно без проблемс протянуть обратно.
Ну и что под обшивкой.
Желаю удачи - если у кого-что!!!Я починил замок и узнал его реальную работу.
Запасные предохранители! | РКИ -19
Anton # 25 сентября 2015 в 20:17 0
Что то я не понял, сломался замок и дверь не запиралась? здесь присутствует электро привод замка или нет?
Фрол # 25 сентября 2015 в 20:51 +1
Здесь не работала блокировка двери с улицы,электро привод есть,механически с улицы НЕ БЛОКИРОВАЛАСЬ,электрически - всё работало.Электропривод есть( на первой фотке).
