Бортовые журналы
Александр.11 13 января 2016
Здравствуйте,друзья!!! Ну ,как бы,проехал 160 тыщ. Самое неприятное:на 150 тыщах,скончался левый передний ступичный. Поменял оба,раз пощла такая пьянка.Кстати,правый менял на 90т.к.,ставил Пиленга(китай).Когда снимали,вполне прекрасно себя чувствовал при 60 тыщ пробега. Так что не сказать что плохие эти Пиленги.
Ещё отвалился бачок ГУРа. Хлипковат у него кронштейн. Приварил пару косыночек.Стоит родной. Проблема с замерзанием стекол присутствует:причем кажется, что с новья было получше.Думаю обследовать радиатор печки на предмет пуха,листьев и прочего овна. Да и антирадар надо из под стекла убрать,а то изза него такой треугольник изморози,чуть ли не пол стекла. В сильные морозы на шлангах ГУРа,в местах соединений резины с металлом появляются масляные пятна. Ручьем не течет,но неприятно. появились провалы напряжения(не знаю как правильно назвать).Заметно по гулу печки и фары кратковременно притухают. Надо регулятор напряжения наверное проинспектировать. Думаю собраться и поменять масло в КПП. Лишним по моему не будет! Щас изза морозов стоит на автозапуске по температуре: когда за 30градусов,заводится,зараза каждые полтора часа. Больно часто,думаю,даже при -40 часа через три было бы нормально.По времени выставить,надо разбираться с сигналкой, а мне лениво! Ишшо на130 т.км.отрегулировал клапана! Настоятельное пожелание всем:проверять зазоры надо!!! хотя бы в 100т.км. Изза своей лени,второй раз попадаю на ремонт головки(на Ваз-21102) Первый раз на 180ткм, и щас пробег303ткм и пропала компрессия в 3 цилиндре.Такой вот горький опыт!!! Ну,вроде и все пока. Прям ничего интересного.Обычная жизнь обычного Ларгуса.Всех с прошедшими и со старым Новым годом! Удачи Всем и здоровья!Это главное,все остальное добудем сами!!!
+7
2 комментария
пробег
регион18 13 января 2016
Зореслав 12 января 2016
И снова очередной прошедший выходной не обошёлся без поездки в область. На этот раз желающих провести день на природе оказалось больше. В шестером мы поехали по Егорьевскому шоссе в область.
После Жуковского взяли курс на Егорьевское шоссе, по которому мы и помчали далеко за Егорьевск. Один из друзей, прописанный в страховку сел за руль, и так и возил нас до конца поездки. ![]() ![]() |
Зореслав 10 января 2016
В один из понедельников ноября в рабочем графике появилось окно, и я не упустил возможности провести прекрасный день на природе. Компанию мне составили мой отец и его друг детства.
День хоть и был пасмурным, но, всё же не «кислым». Когда выезжали — было вообще ясно и солнечно, а вот ближе к Волоколамску въехали в облачность. Маршрут решили начать от метро Фили, выехав на Новорижское шоссе. Трасса была свободной, поэтому до Волоколамска добрались быстро. Ближе к Волоколамску дорога пошла наверх. Впереди показались чёрные тучи, словно горные хребты. Решили что это снежные тучи, но, подъезжая к ним поняли, что это облака, которые опустились до самой земли. Вскоре въехали в плотный туман. Перед самым Волоколамском дорога пошла на спуск, и туман поднялся до макушек деревьев. Через кроны деревьев светило солнце, пробиваясь через туман, образуя длинные яркие лучи в серой мгле. Вскоре въехали в сам город и припарковались на центральной площади. ![]() |
регион18 10 января 2016
Купил диодную вставку.
http://vk.com/largusclub18?w=product-81766915_3467%2Fquery или http://electro-stavr.ru/?about=1&id_tovar=14101 |
Расходы:
Светодиодный кластер - 70 руб. Переключатель - 24 руб. Провод - 16,5 х 2 м = 33 руб. Термоклей - был в наличии Итого: 127 руб. |
AngelDark 6 января 2016
Всем Ларгусаводам доброго времени суток
![]() приобрёл перед Новогодними праздниками дневные ходовые огни не такие яркие как первые образцы дхо но вполне хватает как дхо не один гаишник не остановил и не спросил не включен свет что мне и требовалось от этих дхо, ну и как неоновый свет дхо понравился. для того чтобы поменять облицовки, бампер снимать не стал снял только защитно грязевые фартуки может не так называются ![]() сколько можем достать давим на защёлки пальцем и помогаем отвёрткой снаружи остальные в моем случае две защёлки одной рукой отодвигал облицовку а другой рукой отвёрткой давил сверху вниз на защёлку подключал по такой схеме (отдельное спасибо в помощи одноклубнику oapv) только подключился не к толстому жёлтому проводу а к тонкому жёлтому проводу от реле бензонасоса подключил пятиконтактное реле к серому проводу от бочка тормозной жидкости он же (ручник) вот сам блок управления дхо
+10
17 комментариев
Евггений Минск 5 января 2016
а своих стырых машинах, часто забивались форсунки омывателя. Данная проблема хоть и не проблема, но выедала много нервных клеток. Проблему решил навсегда за 3 мин и 0.5$. Есть и минус. Струя не так крепко стоит.
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
