Шины 205-70-15
Автор: Евггений Минск
Опубликовано: 3376 дней назад (5 января 2016)
Бортовой журнал: Линолиум на пол
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 3 раза — последний 11 января 2016
Настроение: Бодрое, морозец -18
+8↑ Голосов: 8 |
оставил шины зима Dunloр 205-70-15. 65$/шт. Выше стока на 23,25мм. Подарок себе сделал. Были и за 40$ Россия. И 45$ и 55$. Но продаван уболтал... Перед покупкой, облазил передние арки с калькулятором и брусочком 26 мм. Брусочек входил но почти в притирку. Главный мой вопрос "трут или не трут"???.... развеялся... При установке, вышли все шиномонтажники посмотреть и поржать. С права не трут, с лева чуть чуть трут при вывороте . На шине есть бобышки (облой) 1-1,5мм вот они и шуршат. Всунул визитку между шиной и подкрылком, вошла легко. Думаю бобышки сотрутся и.... Установкой таких шин хотел добиться: 1. Понизить обороты до 3000 при 100Км/ч. 2. Уменьшить шум от штатных шин.
Проехав 300км = отзыв. Плюсы 1. Обороты при 97км(по навигатору)= 3000об(чего и хотел добиться) 2.Шума шин и воя(гула) мотора стало меньше. 3 Ширина и высота шины это + + Выше на 23мм и брутальней. 4. Мягче, вольяжней катит авто.
Есть и минусы. 1 Тяжелее, медленей раскручивается мотор, в режиме тапка в пол на 2-й 3-й передаче. Это как переобуть кеды на толстые кросовки. 2. Трёт левый подкрылок при вывороте на лево. 3 Валкость в поворотах появилась (может так кажется).
Итого. Для меня Плюсов больше чем минусов. И главный плюс при 100 км/ч
Итог №2 при -5 шина ещё более комфортная чем при -15
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
# 5 января 2016 в 14:18 +1 | ||
# 5 января 2016 в 16:15 0 |
# 5 января 2016 в 17:57 0 | ||
# 5 января 2016 в 18:00 0 | ||
# 5 января 2016 в 18:01 0 | ||
# 5 января 2016 в 18:08 +2 | ||
# 8 января 2016 в 22:52 0 | ||
# 8 января 2016 в 20:35 0 | ||
