андрей-курск: |
где купить кабель для настройки гбо |
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6238 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Сегодня около 2 заставок видел сотрудников.активировались.По информации из бани.у нас начали гряземесов предупреждать.да и фаркопы без внимания не оставляют.Никто из наших.ситуацию не отслеживает.что там с регламентом об переоборудовании.слушания закончились. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||||
Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC | ||||||||
Нет, это не та. Вот она https://yandex.ru/maps/?ll=48.805838%2C55.754964&z=17&l=stv%2Csta&panorama%5Bpoint%5D=48.806629%2C55.754791&panorama%5Bdirection%5D=307.513418%2C3.553462&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C66.299315 Причём на ней всегда дешевле, чем на любой другой в Казани. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2017 в 12:39) | ||||||||
Посетитель Тюмень Сообщений: 152 |
у мну гораздо больше среднего получается | ||||||||
а когда ето произойдет, и на сколько цена кудрявая и как тебя найти | ||||||||
Кстати Альфа бывает разная - некоторым Альфам ни ключ, ни кабель специальный не нужны. | ||||||||
Это например такой - http://alpha-gbo.com/catalog/alpha-pm/ | ||||||||
И настраивается не альфа-тюнером, а открытой программой, аналогом диджика и других. И это единственная Альфа такого рода. Натолкнуло на мысль, а вдруг они откажутся от закрытого кода и перейдут на открытый? Надо срочно избавляться от системы вместе с интерфейсом и ключом! ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Я в курсе. У меня значит тоже Альфа )))))) Пока эта единственная, но будут еще. | ||||||||
Испытал вчера шок.увидел на заправочной магистрали гбо.фильтр от инжекторный ваз.у таксиста.Спросил его.говорит на всех его машинах.он стоял.Кто что думает.таксист сам с Украины. Файл "https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjZ753Z-MjTAhXLjCwKHSYEBYYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fxn--2111-43da1a8c.xn--p1ai%2Fvybor-komplektuyushih%2F350-vybor-toplivnogo-filtra.html&psig=AFQjCNFnxQr6mWzrIgo_eNaOm-LwAe01sg&ust=1493530427492361" не найден! Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||||
![]() Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||||
Посетитель Краснодар Сообщений: 78 |
Подскажите плз. На авто двигатель 16 кл. Стоит ГБО оборудование: Stag-300-4 premium Valtek type 30 Давление газа ~1.39-1.4 Bar (показания из программы) Какие оптимальные параметры для нормальной работы ГБО? 1) Диаметр жиклеров? 2) Ход штока форсунок? 1,6 л 16-кл., ГБО : DIGITRONIC + Аляска + Valtek . | ||||||||
Если давление это именно давление, то все хорошо. В коллекторе где то 0.35 на ХХ значит дифференциальное 1.05 - то что доктор прописал. Ход штока по рекомендациям самого Валтека 0.4-0.7, обычно ставят 0.5. Диаметр жиклера подбирается по времени на ХХ газовой форсунки. Надо 5.5-6.0мс. Я бы начал с диаметра 2.2 Немного подогнать времена можно и давлением. | ||||||||
Ездил товарищ по поводу дырявого бака.в академию.Ему сказали.что после опресовки.все было хорошо.Он им меняйте балон.они с удовольствием.но за деньги.гарантия кончилась.Купили мы ему новый бак.производства нгза.Проверили сами его герметичность.по деньгам стало дешевле.чем он заплатил за опресовку.Так что мой совет.если есть запах газа.проверьте балон. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||||
Это сколько же за опрессовку берут? Если новый поставить дешевле. | ||||||||
Снять.поставить.опресовка около 4000.но это в академии гбо.Так что он эти деньги потерял. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||||
пеногенератордля поиска утечек.кто лёгких путей не ищет. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||||
Прислали мне вырезки в коллектор.от корейского производителя.Так как у меня врезки в штатных местах.а использовал идущие в комплекте.они короткие.надо длиньше.Корейские длиньше.а ещё у них на сопле выходном.завихрители.Так вот работа двигателя изменилась.вибрация осталась.но изменилась.как то стало помягче. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||||
А у нас приятные мелочи. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Интересная ценовая политика. Газ вроде как в районе 0.6Кг/л То есть 1кг должен стоить около 22р. Но он почему то стоит 34р. | ||||||||
Это заправка в бытовые баллоны по весу, литражом дешевле конечно, даже с доплатой в 100р заправщику за запрещенный прием. Но сейчас редко где по левому бытовые заправляют. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
