Дней до окончания: 6238
Вопрос по плановой замене шлангов.
Раз во сколько лет надо менять на новые шланги паровой фазы от редуктора к фпф и далее к форсункам, и тонкие с форсунок на жиклеры?
Предполагаю каждые 4-5 лет.
У меня за 5 лет 50 тыс км пробега будет, но пробег вроде роли не играет, важен срок.
Резина же со временем рассыхается!!
Трещинок нет в районе хомутов, слежу визуально ежемесячно (кроме жиклеров, туда не лазил с установки)..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2017 в 08:55)
Пока не растрескаются или не завоняют.
Если все герметично и шланги сохраняют элластичность, менять их нет смысла.
Шатура.
После 20ккм залез в фильтр полетрон.жидкости мало.на дне.1мм.Но сам фильтр.элемент начал распадаться.Вывод газ хороший.а фильтр лучше смотреть чаще.Элемент заменил.после него установил бачонок.Интересно другое.у товарища такой же фильтр.та же заправка.но редуктор Аляска.Так он у него за 7ккм развалился.и это все поперло в форсунки.Фильтр и элементы куплены одновременно.через манго.Собственно его история и сподвигла меня на осмотр и установку доп.фильтра.
Господа, менял фильтр паровой фазы и заметил на выходе фильтра, на внутренней поверхности, светлый порошкообразный налет. Такой же налет и внутри шланга, идущего к форсункам. Было у кого? Я попал или нет? Фильтр оригинальный Ловато с отстойником.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2017 в 17:08)
logan09 k7m e2-95paulus brcP&Dmy10, sandero15
Беларусь
nikolax:
А это точно ВЫХОД, а не вход?
Если это в сторону форсунок, то это очень худо.
Сам видишь, что в форсунки дуется.
Препарируй корпус фильтра, где в нём дырка, что песок летит.
Паляш:
Это точно выход. Дырки или щели в фильтре не обнаружил, когда вкладыш менял, уплотнительные резинки были в норме.
Подозреваю, что какой-то из компонентов газа кристаллизовался в зимних условиях. Пробег на ГБО 150 тыс., такое первый раз. Форсунки вроде нормально работают, вибрации двигателя на газе такие же, как и на бензине.
Беларусь
nikolax:
Май уже на дворе!
Скажи, а что мешает кристаллам поменять агрегатное состояние в тепле?
Это вообще песок какой-то, судя по фото. Ты на пальцах его катал же? Крупинки, так?
В растворителе не растворяются.
А значит дырка в фильтре есть.
Я бы посоветовал снять шланг, промыть его в бензине и протереть изнутри, пропустив сквозь него ленту из тряпки.
А потом, если у тебя фильтр с датчиком, установил дополнительный ФПФ рублей за 120-150.
Типа вот такого:
фильт Полетрон
nikolax:
Вибраций быть не должно. Во всяком случае то, что обычно называют вибрацией - когда стакан на ГБЦ от неё ползает.
Оренбург
энергетик:
Как то пытался донести до общественности, но никто не ответил, фильтр полетрон установил дополнительно к штатному, день покатался, вечером полез переставить по другому вход-выход, а фильтрующий элемент уже развалился на части, и так все три штуки заказанные в "мир газа". Заказал в "ман-го" по виду один в один. Так что использую как простой отстойник, с фильтром конечно, но надёжи на него у меня никакой, самоуспокоение что два стоят.
RS0Y5-42-02D 1,6л. 16кл. газ-BRC. 5я - 0,756
Паляш:
Май уже на дворе!
Этот фильтр стоял всю зиму. Покопался в интернетах, там упоминаются такие случаи, пишут, что это кристаллизуется сера или её соединения.
Фотка внутренностей верхней крышки:
При нажатии эти желтые частички превращаются в труху.
Беларусь
SDM:
Какой фильтр?
С отстойником или бочёнок?
Беларусь
nikolax:
Ну, ты же сам понимаешь, что этой гадости в форсунках быть не должно.
Чисти тракт вместе с форсунками, если они разборные.
Паляш:
Да, вычищу эту дрянь где смогу. Форсунки, к сожалению, неразборные (BRС MY09), надеюсь поживут ещё.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2017 в 21:32)
Беларусь
nikolax:
Вау!
У тебя замечательные форсунки!
Только они любят чистоту... Береги их, странно, что они у тебя от этих крупок ещё не навернулись. )))
Почистить и их можно. Начни с рампы. Там кака внизу собирается.
Эти форсы боятся больше маслянистых отложений. А эти можно обезжиривателем из шприца вымыть. Не растворителем, а именно обезжиривателем. Из иглы шприца пшикай в отверстия, что по кругу расположены. В общем, разберёшь рейку - сам догадаешься.
Вот картинка устройства.
тыц
Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 мая 2017 в 21:49)
Оренбург
Паляш:
SDM:
Какой фильтр?
Этот http://i3.ман-го.рф/1/4453/44527065/eb5c13/filtr-parovoj-fazy-poletron-12-12.jpg
http://i1.ман-го.рф/1/4461/44609666/eb5c13/filtr-kartridzh-parovoj-fazy-poletron.jpg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2017 в 21:58)
Беларусь
SDM:
Этот
Это надёжный фильтр.
А можно фото, как он умудрился развалиться?
Единственное как - это если картридж вкручивать в крышку корпуса за низ, а не за юбку.
*вкручивать - это не имею в виду резьба. Нет её там. Просто картридж с натягом входит в крышку.
И вновь фото попрошу. Фильтрующий элемент - это гармошка картона.
Какая-то редиска стырила крышку ВЗУ с бампера, заметил уже при заправке на АГЗС....
Дети маленькие что-ли играли в Москве во дворе и скрутили неизвестную им детальку ради интереса, млин..
Хорошо, что ВЗУ не поломали..
Цена крышки 20-50 руб, только на каждому шагу она не продаётся...
Неприятно  sad
Где эту крышку теперь купить, фз...  не заказывать же её с манго/миргаза/..  facepalm
Из приятного, расход газа упал - по чекам с агзс за последние 300 км стал 8.3л/100км  yes   beer (99% трасса)
Редактировалось: 5 раз (Последний: 15 мая 2017 в 13:42)
Небольшой магазинчик с запчастями от ГБО был при газовой колонке на Волоколамке (справа из центра как ехать)напротив перекрестка-въезд в Щукино.Там покупал крышку на Ловато.Но это было давненько.Там же были установщики ГБО.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 мая 2017 в 14:08)
За рулем давно
boris55:
Небольшой магазинчик с запчастями от ГБО был при газовой колонке на Волоколамке (справа из центра как ехать)напротив перекрестка-въезд в Щукино.Там покупал крышку на Ловато. Но это было давненько. Там же были установщики ГБО.
Эту заправку знаю! Не обращал внимание, что там ЗЧ продают, СПАСИБО!!!  beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2017 в 14:10)
С марта 2015 на газу.
Может позвонить и спросить-есть ли запчасти какие на ГБО-чем ездить?
За рулем давно
У меня на шлангах от форсунок нет таких хомутиков. Установщики говорили, что не нужны они.
Они нужны на самом деле?
Оренбург
[/quote]
Ничего не "вкручивал", повторю, заказывал сам фильтр и 3 сменных катриджа, так вот все они после разбоки выглядели вот так:
Заказанные с ман-го ещё не ставил, ТО газовое на подходе, будем посмотреть.
nikolax:
Не должно быть такого, лям ткм на таком отлично откатал, косяк где то в другом зарыт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2017 в 21:09)
Фильтр жижи давно менял?
praktic:
Далась она тебе.
praktic:
Осенью, и жидкой и паровой фазы поменял. Пробег на фильтрах тысяч 15ть.
